Problem: IDEcontroller
Barthezz / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
Ich habe da ein problem mit festplatten.
Mein System
CPU:
AMD64 5000+ (AM2)
MBoard:
ASUS M2N-CM DVI (AM2)
RAM:
DDR2 1024 (800MHz)
Graka:
GeForce 7900GS (PCIe)
Festplatten:
1x SATA SAMSUNG 350GB
1x SATA Maxtor 250GB
1xIDE 200GB (am IDE-controller)
1xIDE 250GB (am IDE-controller)
Jetzt zu meinen problem da mein borad nur einen IDE anschluss hat und an dem mein DVD und mein DVDbrenner
hängen, habe ich mir eine IDEcontrollerkarte gekauft eingebaut funtz prima. Habe gestern MoH Airborn installiert und Aeiga Physix zusätzlich mit installiert.
Nach der Installation startete Ich das Spiel und bekam einen Bluescreen, der aber nur für ein paar sekunden zu sehen war. Da machte der pc einen neustart und nach dem windows ladebildschirm blib alles schwarz.
Habe dann den abgesicherten modus gestartet funtze auch prima und habe da manuell das spiel, aeiga physix und mein board treiber gelöscht. Ide controller raus so das ich nur meine 2 sata festplatten angeschlossen
habe und windows startete auf einmal wieder voll durch.
Dann habe ich versucht den ide controller einzusetzten (natürlich habe ich den PC vorher ausgeschaltet^^) und dann windwos noch mal neu zu starten. Aber wieder blieb nach dem windows laden screen alles schwarz.
Jetzt meine frage woran liegt das? Ist der idecontroller kaputt? Oder eine von den ide platten?
Oder muss man was im bios einstellen? Vielleicht die ide festplatten bestimmt jumpen? Ich habe keine Ahnung mehr..
Bevor ich Spiele mit Aeiga Physix installiert habe, lief alles reibungslos (auch mit den IDE platten).
Seid dem ich Spiele mit Aeiga Physix nutze/spiele, tritt dieses Problem auf.. stellt sich mir die frage,
ob das vielleicht was damit zu tun hat oder ob es zufall ist.
Dann noch ein kleineres Problem. Das ist jetzt zwar nicht ganz so wichtig,
aber wenn ihr da ne Lösung wisst, auch gut.Wenn ich mein Win XP vollständig hochgefahren habe.
Also ich muss nach dem Systemboot erst "STRG+ATL+ENTF" drücken (Taskmanager öffnen) und anschließend den geöffneten Taskmanager wieder schließen. Um z.B. den Arbeitspaltz, einen Ordner zu öffnen oder sonst was zu machen.
Hat das was mit meinem oben stehendem Problem zu tun? Sprich eine der Platten macht Probleme? Oder könnte es einer der außergewöhnlichen
Windows Features sein?
Ich währe euch sehr verbunden, wenn Ihr mir Hilfestellung leistet könntet,
bei der Behebung meiner PC-Probleme (Lösung für das 1. Problem sind mir wichtiger).
Danke im Vorraus..
Horzt Barthezz „Problem: IDEcontroller“
hi,
ich habwe ein ähnliches system.
hast du den treiber bei der windows-installation gleich zu beginn (F6 - von diskette) mitinstalliert, oder nachträglich unter windows (welches ja auf einer sata ist - oder?)?
-> wenn nicht würde ich mal versuchen den kontroller gleich zu beginn zu installieren...
läuft das system denn normal wenn kein spiel läuft? in dem fall liegt das problem vermutlich eher an der grafikkarte, bzw. an dessen stromversorgung...
mfG
horzt
Barthezz Horzt „hi, ich habwe ein ähnliches system. hast du den treiber bei der...“
meinst du den treiber für den ide controller? den ide controller installiere ich immer nach träglich. und an der graka kanns nicht liegen denn andere spiele funtzen einwandfrei z.B. crisys ut3 cod 2 die ganzen sachen über steam auch. und ja das system läuft auf der sata
Horzt Barthezz „meinst du den treiber für den ide controller? den ide controller installiere...“
hallo,
ja, den treiber für die controllerkarte. ich würd mal gleich zu beginn der win-installation f6 drücken, und den controller sofort mitinstallieren...(musst halt nochma plätten)
ok, wenn anderes games laufen kanns nicht an der grafikkarte liegen.
mfG
horzt
Barthezz Horzt „hallo, ja, den treiber für die controllerkarte. ich würd mal gleich zu beginn...“
werd ich mal probieren aber noch eine frage muss der trieber auf einer diskette sein oder geht das auch wen ich den treiber auf einem bootbaren usb stick druff klatsch?
Barthezz Nachtrag zu: „werd ich mal probieren aber noch eine frage muss der trieber auf einer diskette...“
so hab windows neu drauf aber das problem besteht weiterhin. ich weiss nicht mehr weiter werde wieder auf die guten alten konsolen umsteigen
Barthezz Nachtrag zu: „so hab windows neu drauf aber das problem besteht weiterhin. ich weiss nicht...“
so hab noch mal getüfftelt und muss sagen soweit läuft alle nur bei UT3,MoH Airborne,Turning Point, was mir dabei aufällt ist das der bluescreen nur bei spielen auf tritt wo Aeiga mit bei ist bei Race Driver Grid,Colin DIrt,Lego Indiana Jones und bei Crysis nicht das verstehe ich nicht. Meine graka ist heile mein board auch der speicher ebenfalls. ich vermjtte mal das es der ider controller sein könnte bevor ich jetzt wieder anfang zu experemtieren wollt ich euch fragen ob es daran liegen könnte.weiss sonst es cht net mehr weiter
