Hallo, ich habe eine externe Festplatte S-Ata mit 120 GB, mit einer Partition C, die ich formatiert habe und einem unparttionierten Bereich von ca. 14 GB.
Nun will ich die C auf die gesamte Festplatte ausdehnen... dazu brauch ich ja ein Partitionierungsprogramm? Oder kann ich einfach auch C löschen und dann die Platte noch mal neu formatieren?? Daten sind eh keine drauf, das muß also nicht berücksichtigt werden...
liebe grüße
Da muss ich doch mal genauer nachhaken, denn der Buchstabe dieser Partition macht mich mehr als stutzig: "C"
Buchstaben werden unter Windows vergeben.
Und den Buchstaben "C" erhält diejenige Partition, auf der die Bootdateien liegen.
Wird diese Partition gelöscht, startet Windows nicht mehr...
Da ist noch Klärungsbedarf.
Hat diese Partition wirklich den Buchstaben "C"?
Bitte noch mal genau nachschauen!
Sollte diese Partition einen anderen Buchstaben haben, kannst du sie in der Datenträgerverwaltung bedenkenlos löschen und dort neu anlegen.
Die Systempartition von Windows heißt nicht automatisch C. Ich habe vor einiger Zeit mal an einem Windows-XP System gearbeitet bei dem die Systempartition als H eingebunden war. War wohl der Kartenleser dran schuld...
Borlander
sorry, war vorhin nicht angemeldet ;-)...nochmal zur Klärung... die festplatte stammt aus einem kaputten (vllt erinnert sich jmd ... g*) Notebook und wird jetzt als externe FPl verwendet.
Deswegen C: als laufwerksbuchstabe.
Danke für die Infos
Grüße
Alex
@Borlander: Die Laufwerksbuchstaben stimmen dann nicht, wenn man es bei der Installation nicht einstellt .. ist mir auch schon mal passiert...
In diesem Fall erhält aber eines der (meist) vier Cardreader-Laufwerke den Buchstaben "C".
Allenfalls, wenn mittlerweile ein evtl. Cardreader entfernt wurde, ließe sich die Buchstabenzuweisung damit erklären, da der Buchstabe nun "frei" geworden wäre.
Die Erklärung, dass die externe Platte mal in einem Notebook war, erklärt das aber überhaupt nicht.
Ich habe schon so viele Platten ausgebaut und extern angeschlossen - so etwas passiert nicht.
Es sei, die Platte war während der Windows-Installation auf die interne Platte ebenfalls dort angeschlossen.
Dann aber ist zu befürchten, dass sie die Boot-Dateien enthält...
das notebook ist kaputt (mainboardschaden) und die beiden Festplatten die es enthielt, werden jetzt eben anderweitig genutzt... nämlich als externe Festplatten und deswegen wurde die Platte eben geputzt.
gruß
Alex
Hi, also: Du hast die ext. Platte. 2 Partionen sind drauf. Du willst nur eine Partion haben.
Laufwerkbuchstabe ist absolut schnuppe.
1. Versuche mal die Platte mit dem Herstellertool auf LOW-LEVEL zu formatieren.
2. Danach normal formatieren.
Gruß Kibo
Vollkommen unnötiger Aufwand. Einfach mit Boardmitteln die betreffende - hier leere - Partition löschen und eine neue in voller Datenträgergröße anlegen...
Klar, geht auch.
Habe aber schon erlebt, dass manche Bereiche geschützt waren, z.B. Sony-Notebooks.
Da haben die ihre Recoverys etc. drauf. Da ist das mit dem Löschen nicht so leicht...
Gruß Kibo
OK. Einen per ATA-Kommando versteckten Bereich würde Durch Löschen der Partitionen natürlich bestehen bleiben. Ob der von allen Herstellertools beim "LowLevel-Format" freigegeben wird ist allerdings auch fraglich. Wahrscheinlich müsste man den dann schon explizit wieder entsperren...
Borlander
