Partition auf USB FP verschwunden
fbe / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Drive to Drive Backup mitDriveimage XML gab es eine Fehlermeldung. Driveimage habe ich daraufhin abgebrochen. Nun wird die Partition E: auf der USB FP nicht mehr gesehen. Partition F: ist vorhanden und es kann zugegriffen werden.
Wie komme ich wieder an meine Partition E:?
apollo4 fbe „Partition auf USB FP verschwunden“
Hallo fbe,
es bleibt Dir nur die Möglichkeit der Formatierung dieser Partition um da wieder ran zu kommen.
Beim zurückspielen eines Image wird die Partition gelöscht und dann überschrieben.
apollo4
fbe apollo4 „Hallo fbe, es bleibt Dir nur die Möglichkeit der Formatierung dieser Partition...“
...die Möglichkeit der Formatierung dieser Partition um da wieder ran zu kommen....
Das ist mir klar. Nur, wie kann ich eine Partition formatieren, die garnicht angezeigt wird??
apollo4 fbe „...die Möglichkeit der Formatierung dieser Partition um da wieder ran zu...“
Hallo fbe,
was ist denn mit der Datenträgerverwaltung ?
Siehst Du da diese Partition nicht?
Diese müsste da zu sehen sein.
Da den freien Speicherplatz neu erstellen.
Ansonsten benötigst Du ein Partitionsprogramm.
apollo4
fbe apollo4 „Hallo fbe, was ist denn mit der Datenträgerverwaltung ? Siehst Du da diese...“
danke @all
Datenträgerverwaltung war das Zauberwort! Es läuft gerade ein Format. Allerdings hab ich jetzt einen anderen Laufwerksbuchstaben. Vorher war es E:
jetzt ist es F: und aus F: vorher ist E: geworden.
Kann man die Laufwerksbuchstaben eigentlich ändern?
Knoeppken fbe „danke @all Datenträgerverwaltung war das Zauberwort! Es läuft gerade ein...“
Hallo fbe,
die Laufwerksbuchstaben kannst du auch in der Datenträgerverwaltung ändern.
Rechter Mausklick "Laufwerksbuchstabe und Pfade ändern..."
apollo4 fbe „danke @all Datenträgerverwaltung war das Zauberwort! Es läuft gerade ein...“
Hallo fbe.
das was Knoppken gesagt hat ist so weit richtig.
Du musst aber die die Laufwerksbuchstaben bis einschlieslich zum Buchstabe E abwählen um dann neu zu vergeben. Dazu sind unter umständen mehere Schritte notwendig.
Der Laufwerksbuchstabe E wurde neu vergeben von Windows.
apollo4
Knoeppken apollo4 „Hallo fbe. das was Knoppken gesagt hat ist so weit richtig. Du musst aber die...“
Ja klar, zweimal gleichzeitig Laufwerk E oder F geht natürlich nicht ;-)
fbe Knoeppken „Ja klar, zweimal gleichzeitig Laufwerk E oder F geht natürlich nicht - Gruß...“
Man sollte auch die Rechtsklick Menüs lesen;-)
Danke, jetzt ist es wieder wie es war.
apollo4 fbe „Man sollte auch die Rechtsklick Menüs lesen - Danke, jetzt ist es wieder wie es...“
Hallo fbe,
da denn , Ok und Danke für die Rückmeldung.
apollo4
