Neue Festplattenkauf geplant - bitte um Rat
Problemkind58 / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
meine Festplatte Samsung (5 Jahre alt) gibt glaub langsam sein geist auf, ziemlich langsam geworden unter Windows. Auch eine neuinstalation von WinXP hat nichts gebracht.
Dan ich mich nicht so gut auskenne wollte ich euch mal fragen, ob dass wegen der Festplatte sein kann und was ihr mir für Festplatten empfehlen würdet.
ich habe im internet mal diese gefunden:
http://www.amazon.de/Samsung-Spinpoint-HD753LJ-Festplatte-7200RPM/dp/B001492LG2/ref=pd_sbs_ce_3
oder:
http://www.amazon.de/Samsung-HD642JJ-F1-640GB-SATA/dp/B0015ZG8AA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1219260470&sr=8-1
Vielen Dank im Voraus
chrissv2 Problemkind58 „Neue Festplattenkauf geplant - bitte um Rat“
Ich würde die Festplatte nach dem Daten sichern, sofern das überhaupt nötig ist, überprüfen und ggf die fehlenden (Chipsatz)Treiber installieren.
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287#samsung
chris
Sovebämse chrissv2 „Ich würde die Festplatte nach dem Daten sichern, sofern das überhaupt nötig...“
Es ist so, dass Festplatten meistens nach 3 oder spätestens nach 5 Jahren teils deutlich an Geschwindigkeit verlieren und auch die Sicherheit nimmt ab (rapide). Eigentlich sollte man nach 3-5 Jahren die Festplatten wechseln, ausser man backupt immer und der Geschwindigkeitsverlust ist einem egal.
Bei den heutigen Preisen kann man aber getrost eine neue kaufen. Am Besten eine 320 GB oder eine 640 GB von Samsung (F1) oder Western Digital SE16 mit 1 bzw. 2 Plattern.
weka1 Sovebämse „Es ist so, dass Festplatten meistens nach 3 oder spätestens nach 5 Jahren teils...“
hallo,
bei einen 5 jahre alten PC ist vermutlich das BIOS noch nicht in der Lage , Platten > 128 GB zu erkennen.
Dafür ist der 48-Bit Modus zuständig.Evtl. hilft da ein BIOS-Update.
Ich würde mal im BIOS SMART aktivieren, und mit Everest oder Sandra auswerten lassen.
Außerdem werden Festplatten auch langsamer,wenn sie fragmentiert werden.
Trotzdem sind moderne Festplatten spürbar schneller als vor 5 Jahren.
Gruss weka
Strohwittwer Sovebämse „Es ist so, dass Festplatten meistens nach 3 oder spätestens nach 5 Jahren teils...“
Es stimmt nicht!
Eine Festplatte wird höchstens im Betrieb mit Windows (95, XP, Vista) langsamer (Fragmentierung). Nach einem Neuaufsetzen des Betriebssystems sollte sie genauso schnell laufen, wie vorher. Aber ich glaube, chrisv2 liegt richtig,
Gruss, der Strohwittwer.
Think
Alpha13 Problemkind58 „Neue Festplattenkauf geplant - bitte um Rat“
1. Ne SATA Platte kannst du bei ner 5 Jahre alten Kiste normalerweise absolut knicken, da brauchst du ne IDE Platte!
Oder ist das Mainboard jünger?
2. Laß Everest laufen und poste die genaue Motherboard Bezeichnung:
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Ultimate-Edition_15036759.html
Erst dann kann man dir helfen.
Problemkind58 Alpha13 „1. Ne SATA Platte kannst du bei ner 5 Jahre alten Kiste normalerweise absolut...“
Vielen DANK an alle,
Bios Update finde ich nichts aktuelles, habe schon nachgeschaut WEKA1.
Welche Software muss ich da genau runterladen Chris? DM CREATOR?
zu dir Alpha13:
Habe den Everest installiert, folgende informationen:
http://img217.imageshack.us/my.php?image=bersichtep3.jpg
weka1 Problemkind58 „Vielen DANK an alle, Bios Update finde ich nichts aktuelles, habe schon...“
das Asus-Bord P4P800SE kann mit Sicherheit PATA-Platten über 160 GB, außerdem hat es die Möglichkeit, 2 SATA-Platten zu betreiben.Ist nicht SATA2. Trotzdem wäre es zukunftssicherer für die weitere Verwendung der Platt(en) bei einen moderneren Rechner, wenn du dir eine SATA-Platte zulegst.
Gruss weka
Problemkind58 weka1 „das Asus-Bord P4P800SE kann mit Sicherheit PATA-Platten über 160 GB, außerdem...“
Danke WEKA für deine schnelle Antwort,
kann ich also diese Festplatte kaufen oder
wenn ich eine kaufe?
werde morgen mal das von chris ausprobieren, nachdem ich eine backup der Festplatte gemacht habe. oder kann ich dass auch so laufen lassen? Datenverlust oder so etwas ähnliches?
Vielen vielen dank nochmals
weka1 Problemkind58 „Danke WEKA für deine schnelle Antwort, kann ich also diese Festplatte kaufen...“
hallo,
diese Festplatte läuft problemlos mit deinen Mainbord.Bei Samsung ist es möglich , bei Kompatibilitätsproblemen einer SATA2-Platte mittels Jumper diese auf SATA zu reduzieren. Geschwindigsnachteile enntstehen nicht, denn die 150MB/s , die SATA durchlässt, werden von dieser Platte nicht erreicht.
Allerdings ist dein Mainbord in dieser Hinsicht unkompliziert.
Wenn du bisher noch keine SATA-Platte im Rechner hattest, ist im BIOS bei den Festplattenoptionen SATA zu aktivieren.
Ich selbst habe auch einen Rechner mit diesen Bord und 3,2GHz Northwood u.a. in Betrieb.
Gruss weka
Problemkind58 weka1 „hallo, diese Festplatte läuft problemlos mit deinen Mainbord.Bei Samsung ist es...“
Vielen Dank an alle, die mir helfen konnten.
Muss jetzt mal bisschen ausprobieren.
Nochmals vielen dank
grüsse
Memo
Problemkind58 Nachtrag zu: „Vielen Dank an alle, die mir helfen konnten. Muss jetzt mal bisschen...“
eine Frage noch, kann ich eigendlich diese hier einbauen bei mir?
http://www.amazon.de/Samsung-HD321KJ-SpinPoint-Festplatte-S-ATAII/dp/tech-data/B000LQ8HY4/ref=de_a_smtd
hat auch den gleichen steckplatz (Breite Kabel), was ich jetzt habe. würde die passen?
danke
chrissv2 Problemkind58 „eine Frage noch, kann ich eigendlich diese hier einbauen bei mir?...“
Das Bild passt nicht zur Beschreibung. Abgebildet ist eine IDE/(P)ATA Platte, laut Beschreibung handelt es sich aber um SATA.
chris
Alpha13 Problemkind58 „eine Frage noch, kann ich eigendlich diese hier einbauen bei mir?...“
Problemkind58 Alpha13 „http://geizhals.at/deutschland/a292405.html...“
OK, vielen Dank jungs.
bin jetzt auf jeden Fall schlauer wie vor 2 Tagen.
Welche Marke würdet ihr bei SATA Festplatten empfehlen?
SAMSUNG? SEAGATE? WESTERN DIGITAL?
Alpha13 Problemkind58 „OK, vielen Dank jungs. bin jetzt auf jeden Fall schlauer wie vor 2 Tagen. Welche...“
Samsung, aber mit SATA könnte es da Probs geben.
Problemkind58 Alpha13 „Samsung, aber mit SATA könnte es da Probs geben.“
wegen was könnte da Probleme geben?
Auf meine Board habe ich den nötigen Steckplatz dazu.
Danke
Alpha13 Problemkind58 „wegen was könnte da Probleme geben? Auf meine Board habe ich den nötigen...“
Weil das Board (der Chipsatz) ziemlich alt ist und nur SATA 1 unterstützt!
Die Platte sollte auf SATA 1,5Gb/s Speed Limit gejumpert sein:
http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=61&subtype=63&model_cd=249&ppmi=1155#
Außerdem sollte das neueste Bios drauf sein.
Mit IDE Platten gibts da AFAIK weit weniger Ärger!
