Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.893 Beiträge
Neue Festplatte, wie groß?
Geggo103 / 20 Antworten / Baumansicht Nickles
ich will meinem PC eine neue Festplatte gönnen.
Hab da an eine Seagate gedacht so bis 250 GB.
Jetzt habe ich nur bedenken ob das System die Festplatte ohne Fehler animmt.
hab schon von Fehlern gelesen das die ganze größe nicht angenommen wird, oder sie viel zu langsam läuft.
Hab an eine mit 250 GB oder 160 GB gedacht.
Mein System:
AMD Athlon XP 2000+
1024 DDR RAM
Mainboard Gigabyte 7vtxe+
Windows XP SP1
Vielen Dank schonmal!
Geggo
Prosseco Geggo103 „Neue Festplatte, wie groß?“
Hallo Geggo,
ich wuerde aber mal dein Xp auf SP2 Aktualisieren, wenn du keine Angst hast von dem SP3 dann erst recht. Wenn dein BS in Ordnung ist, dann sollten keine Probleme auftauchen.
So wegen die groessere Platte.
Hier:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=12&show=620
und hier:
Ist in English. aber versuch mal zu Stoebern, falls du etwas Englisch kannst.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_Model.aspx?ProductID=1311
Sascha
chrissv2 Geggo103 „Neue Festplatte, wie groß?“
Da das Board UDMA 100/133 Support bietet wird das Bios auch LBA-48 unterstützen. Große Platten sollten daher kein Problem sein.
Bei der Installation von XP sollte eine XP CD mit integriertem Servicepack(1/2/3) um Einsatz kommen.
chris
Prosseco chrissv2 „Da das Board UDMA 100/133 Support bietet wird das Bios auch LBA-48...“
Chriss,
was zum Teufel hat UDMA Support mit Groessere Festplatten zu tun.
GAR NICHTS. UDMA ist fuer die Schnelle Transfer Raten sonst nichts.
Modus Transferrate in MByte/s Bezeichnung
Mode 0 16,7 UDMA16
Mode 1 25,0 UDMA25
Mode 2 33,3 UDMA33
Mode 3 44,4 UDMA44
Mode 4 66,7 UDMA66
Mode 5 100,0 UDMA100
Mode 6 133,3 UDMA133
Damit die Daten sicher und Korrekt ausgefuehrt oder Transportiert werden hat man im UDMA, den CRC (Cyclical Redundancy Checking) eingebaut.
Bitte ohne dich zu beleidigen. LERNEN
Sascha
chrissv2 Prosseco „Chriss, was zum Teufel hat UDMA Support mit Groessere Festplatten zu tun. GAR...“
http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
chris
LuckyCrash Prosseco „Chriss, was zum Teufel hat UDMA Support mit Groessere Festplatten zu tun. GAR...“
prosseco: wenn Du Dich damals schon für PC-Technik interessiert hättest dann wüstest Du, dass erst mit UDMA 5 (ATA 6) die 48Bit-Adressierung möglich und somit erst ab UDMA 5 Platten größer als 120 Gig möglich waren... bei Deiner Recherche zu den Transferraten hättest Du eigentlich draufkommen müssen...
Ich würde mich mit Ihnen gerne geistig duellieren...aber ich sehe, Sie sind unbewaffnet.
Alpha13 chrissv2 „Da das Board UDMA 100/133 Support bietet wird das Bios auch LBA-48...“
Mit UDMA 100/133 hat das direkt definitiv nix zu tun.
Wenn das Board UDMA 100/133 unterstützt ist noch lange nicht klar, ob da wirklich Platten > 128GB laufen.
AFAIK fast alle Biose von 2002 oder jünger unterstützen LBA 48Bit und damit Platten > 128GB.
Und das Bios ist da natürlich entscheidend.
chrissv2 Alpha13 „Mit UDMA 100/133 hat das direkt definitiv nix zu tun. Wenn das Board UDMA...“
hast du das nicht gewusst?
chris
Alpha13 chrissv2 „hast du das nicht gewusst? mfg chris “
Das sind Spezifikationen für den IDE Controller und nicht das Bios!
ATA/100 Support ist nur die Grundvoraussetzung und sonst nix.
Wenn das Bios Platten über 128GB nicht richtig erkennt ist aus die Maus.
Kommt halt häufiger vor und auch bei neueren Biosen als 2002.
Übrigens gabs ATA/100 schon 2000/2001 und war da schon sehr verbreitet.
Boards mit Intel 815e Chipsatz (Asus CUSL2) als Beispiel.
Kein Board mit nem Bios von 2000 oder 2001 unterstützt aber Platten größer 128 GB trotz ATA/100 Support!
http://rma.asus.de/support/FAQ/faq096_chipset_specs.htm
http://rma.asus.de/support/FAQ/faq076_32gb_ide_hdd.htm
Auch du hast halt noch einiges zu lernen und bei weitem nicht alles steht und wird je bei WiKi stehen.
chrissv2 Alpha13 „Das sind Spezifikationen für den IDE Controller und nicht das Bios! ATA/100...“
Na das geht dir ja nicht anders.
und? Wer sagt was anderes?
chris
Alpha13 chrissv2 „ Na das geht dir ja nicht anders. und? Wer sagt was anderes? mfg chris“
"Da das Board UDMA 100/133 Support bietet wird das Bios auch LBA-48 unterstützen."
Ist definitiv falsch.
Das Board hat nen VIA KT266A/8233 (nicht 8233A) und da ist nix mit ATA/133:
http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1310&ProductName=GA-7VTXE
Nur ATA/100 läuft da, hätte Ich angeben sollen.
Übrigens gibts relativ sichere Biosunterstützung für Platten über 128GB erst ab nem Biosdatum jünger Mitte 2002.
chrissv2 Alpha13 „ Da das Board UDMA 100/133 Support bietet wird das Bios auch LBA-48...“
das ist der Falsche Link, nicht 7vtxe sondern 7vtxe+
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1311&ProductName=GA-7VTXE+
Deshalb hat das Board inklusive 8233A Southbridge auch UDMA6 Support.
hth
chris
Alpha13 chrissv2 „das ist der Falsche Link, nicht 7vtxe sondern 7vtxe...“
Das "+" ist mir igendwie abhanden bekommen.
Am möglichen Biosproblem ändert das natürlich rein garnix.
Auch da gilt meine Empfehlung sicherheitshalber das neueste Bios zu flashen:
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1311
chrissv2 Alpha13 „Das ist mir igendwie abhanden bekommen. Am möglichen Biosproblem ändert das...“
dem kann ich uneingeschränkt zustimmen
chris
LuckyCrash Alpha13 „Mit UDMA 100/133 hat das direkt definitiv nix zu tun. Wenn das Board UDMA...“
Yep, direkt nicht, die ATA-Befehle, die 48 Bitadressierung ermöglichten wurden mit ATA6 eingeführt, ebenso der Modus UDMA 5, so habe ich es jedenfalls gemeint, siehe Wiki.
Alpha13 Geggo103 „Neue Festplatte, wie groß?“
Sollte laufen, Ich würde aber das neueste Bios flashen:
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1310
Anleitung für Anfänger:
http://www.rd-computer.de/pc-chips/bios-ins.htm
Als DOS Bootdiskette nimm drdflash.exe:
http://k7jo.de/download.htm
Wenn die Platte nur im PIO 0 Modus laufen sollte mach das:
http://www.nickles.de/thread_cache/538427209.html#_pc
SmallAl Geggo103 „Neue Festplatte, wie groß?“
Warum so klein ?
ich würde lieber eine 400er Samsung nehmen - kostet ~ 62€ = schönes Preis/GB verhältnis ;) dürfte auch ausreichend dimensioniert sein bis der PC komplett erneuert wird ;)
Lars.L SmallAl „größer !“
Moin,
ich habe mir gerade diese 500GB Samsung gehohlt!
http://geizhals.at/deutschland/a261801.html
von Comtech für ca. 56€ incl. Versand.
Überspielen auf die große Platte mit Arconis True Image, Partionsgrößen anpassen mit Drive Image. Oder lieber gleich Win neu installieren mit SP2 oder 3.
Gruss Lars\"Duct tape is like the force. It has a light side, and a dark side, and it holds the universe together ...\" -- Carl Zwanzig
Borlander Lars.L „noch größer!“
Deine Samsung ist eine SATA-Platte, der Threadstarter braucht noch eine PATA. Sein Mobo hat noch keine SATA-Schnittstellen.
Borlander
Lars.L Borlander „Deine Samsung ist eine SATA-Platte, der Threadstarter braucht noch eine PATA....“
wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
YF2L703S Lars.L „noch größer!“
der Threadstarter sollte sich aber eine größere ATA / PATA - Platte holen.
Auch ich würde den Rat geben, gleich in eine größere Einheit (400/500 GB) zu investieren.
Überspielen sollte mit Acronis True Image 10 / 11 oder Drive Image 2002 möglich sein, aber ich würde zum Verändern der Partitionsgrößen nicht Drive Image sondern dann Partition Magic 8.0x nehmen, sofern man bei Acronis True Image nicht in den manuellen Modus geht und die Partitionsgrößen gleich per Hand anpaßt. Am besten vorher Gedanken machen. Drive Image 2002 oder Partition Magic 8.0x sind aber nur suboptimal, da sie relativ alt sind und ich persönlich würde Acronis TrueImage 10/11 bzw. DiskDirector 10 vorziehen.
Das Windows XP SP 1 würde ich am besten gleich mit SP 3 versorgen, ohne den Zwischenschritt mit SP 2. Eine Neuinstallation empfiehlt sich, wenn das System bereits eine längere Lebensdauer schon hat und relativ zugemüllt ist, dann aber mit mindestens SP 2. Bei den Systemen, die ich mit SP3 versorgt habe, sind keinerlei Probleme aufgetaucht. Auf alle Fälle sollte man bevor man das System auf die neue Platte überträgt:
1. nicht mehr benötigte Programme deinstallieren
2. sowohl eine Systembereinigung
3. als auch eine Defragmentierung vornehmen
Es sind Entscheidungshilfen, aber die Entscheidung triffst Du!
