Mein Netzteil von der Externen Medion Festplatte MD 40308 ist definitiv defekt. output 12V 1,5A. da das originalteil nicht mehr zu bekommen ist welches andere isz zu empfehlen
Jedes das bei 12V mindestens 1,5 A liefern kann und der Stecker passt. Achte aber unbedingt auf die Polung am Stecker. Das sollte aber entweder an der Festplatte (Manual?) oder auf dem Netzteil abgebildet sein.
Gruß Alois
Bei Auswahl und Verwendung eines Fremdnetzteils sollte man sehr vorsichtig vorgehen! Ich würde niemals den Angaben auf dem Typenschild vertrauen und immer die Spannung im Leerlauf (keine Last angeschlossen) und unter Last mit einem Belastungswiderstand (nächstliegender Normwert 8,2Ohm, 20W) mit einem halbwegs tauglichen Digitalmultimeter nachmessen!
Wenn Du diese Möglichkeiten nicht hast, kann man eigentlich nur stabilisierte Steckernetzteile empfehlen. Unstabilisierte Netzteile können deutlich höhere Leerlaufspannungen haben ... bei ungünstigen technischen Werten besteht die Gefahr der Zerstörung der Festplatte! Die Angabe "1,5A" sagt ja nichts über die tatsächliche Belastung des Netzteils durch die Festplatte (auch je nach Zugriffsmodus unterschiedlich) aus.
Hier bei Reichelt gibt es ein fast passendes stabilisiertes Universalnetzteil. Wegen der Spannungsumschaltung und möglichen Polaritätsumkehr des Hohlsteckers sollte man sich mit einer Nachmessung der richtigen Spannung und Polarität vergewissern! Daß die 1,2A in der Praxis vermutlich ausreichen, davon kann man mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ausgehen.
rill
OK, auch wenn ich "jedes" geschrieben habe, waren für mich eigentlich nur stabilisierte Netzteile gemeint.
Gruß Alois
