Merkwürdige Geräusche beim Starten
Bean / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein älterer aber immer noch ganz brauchbarer Rechner (Details siehe Vika) macht neuerdings merkwürdige Geräusche beim Hochfahren.
Alles fing damit an, daß der Systemstart trotz regelmäßiger Systemwartung, Defragmentierung usw. immer langsamer wurde. Dann erfolgten sporadisch leise vereinzelte hochfrequente Piepslaute - ganz kurz und unregelmäßig. Die nehmen jetzt zu und gerade ist der Rechner im Hochfahren nach mehreren dieser Töne abgeschmiert (Es sind nicht die üblichen Biospiepser, sondern wirklich nur ganz kurze, leise Töne). Hab ihn normal neu gestartet, dauerte lange doch jetzt tut er wieder, was er soll. Ist es eher das Mainboard oder eher die Festplatte, die mir Sorgen bereiten sollte?
Ich habe zwar schon einen neuen Rechner, doch muß ich noch reichlich Daten vom Alten bergen.
Bean
Zum Glück gibt´s kein Gesetz gegen Unvernunft!
the_mic Bean „Merkwürdige Geräusche beim Starten“
Das könnten singende Elkos sein. Diese Bausteine sind auf dem Mainboard und im Netzteil untergebracht. Wenn die Elkos älter werden, kann es passieren, dass sie anfangen zu piepsen. Das ist ein Anzeichen, dass sie wohl langsam kaputt gehen.
cat /dev/brain > /dev/null
Bean the_mic „Das könnten singende Elkos sein. Diese Bausteine sind auf dem Mainboard und im...“
Netzteil kann ich ausschließen, weil es ca. 1,5 Jahre alt ist aber Mainboard ist älter und wurde fast täglich benutzt.
Was kann man denn da machen und würde das den langsamen oder unmöglichen Start erklären?
Bean
thomaslang100 Bean „Netzteil kann ich ausschließen, weil es ca. 1,5 Jahre alt ist aber Mainboard...“
Hallo, ich würde auch die Festplatte nicht ausschließen. Eine Festplatte muss nicht immer klackern sondern kann auch kurze, leise Piepslaute von sich geben.
Ich hatte das Problem mit einer Seagate Barracuda 500GB. Nach Austausch der Platte ging alles wieder wunderbar.
Ich würde mir auf alle Fälle, wenn nicht schon gemacht, ein komplettes Image der Platte ziehen (z.B. mit Acronis).
LG
Thomas
Knoeppken thomaslang100 „Hallo, ich würde auch die Festplatte nicht ausschließen. Eine Festplatte muss...“
Das können alle 3 Möglichkeiten sein: Festplatte, Mainboard (da tippe ich wie @the mic eher drauf) und das Netzteil. Nur weil es gerade erst 1,5 Jahre alt ist, bedeutet es nicht das es nicht auch defekt sein könnte. Auch vermeintliche Marken- Netzteile können defekt gehen, und nicht selten sind dort die Elkos die Übeltäter.
Nur ein probeweiser Austausch kann meiner Meinung nach den Defekt eingrenzen.
JunkMastahFlash Knoeppken „Das können alle 3 Möglichkeiten sein: Festplatte, Mainboard da tippe ich wie...“
Ich würde bei kurzen Piepstöne auch auf die Festplatte tippen, grade bei sehr kurzen Piepstönen ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Headcrash bevor steht.
Also am besten sicherheitshalber mal die wichtigsten persönlichen Daten sichern.
Untypisch für einen Festplattenfehler ist allerdings die Lautstärke, normalerweise sind die Piepstöne dort eher laut.
Geh lieber trotzdem auf Nummer sicher.
Probier doch einfach mal die Festplatte auszutauschen, so schliesst du einen Fehler dort aus und es ist bei weitem nicht so kompliziert wie das Mainboard auszutauschenn
Mit freundlichen Grüßen
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
Captain.P JunkMastahFlash „Ich würde bei kurzen Piepstöne auch auf die Festplatte tippen, grade bei sehr...“
Gude
du kannst ja einfach mal die Platte abklemmen und schauen ob das Piepen dann noch kommt.
Beim Anschalten werden alle Bauteile ziemlich stark belastet.
Sollte es dann noch piepsen ist es das NT oder das Mainboard.
Ansonsten Rechner nur noch zum sichern Anschalten!!
Virenscanner und sonstiges ausschalten um unötige Plattenzugriffe zu minimieren.
Tualatin@BX440 For Ever
