MD 95400 Festplatte
panky56 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich muss die Festplatte meiner MD 95400 wechseln und soweit ich weiss hat mein Laptop eine UltraATA Festplatte.
Meine Fragen sind,
1- Ist die SATA-Festplatten auch geeignet für meinen Laptop? Ich frage, weil SATA Festplatten günstiger sind und irgendwann mal ATA-Festplatten nicht mehr hergestellt werden oder schon.(Ich habe schon irgendwo gelesen, dass SATA Festplatten an den ATA-Anschlüssen angeschlossen werden können. Führt es zu irgendeinem Problem?)
2- Kann ich irgend eine Festplatte, die für Laptops geeignet ist (2.5") anschliessen oder gibt es noch andere Sachen, auf denen ich noch aufpassen soll?
Danke im Voraus für eure Antworten...
InvisibleBot panky56 „MD 95400 Festplatte“
Wenn in Deinem Schlepptop eine IDE- (bzw. ATA) Festplatte ist, kannst Du keine SATA-Platte verwenden. Ob in deinem Notebook wirklich eine IDE-Platte ist, kann ich Dir nicht sagen. Das kannst Du überprüfen, indem Du mal im Gerätemanager schaust, welchen Typ Festplatte Du drin hast, das steht unter "Laufwerke". Damit kannst Du dann googeln.
Wo hast Du denn das gelesen? IDE(ATA) und SATA sind nicht miteinander kompatibel, schon allein weil die Anschlüsse völlig anders sind. Guckst Du hier:
IDE bzw. ATA: http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics
SATA: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Für PCs gibt es zwar Adapter, mit denen es möglich ist IDE-Platten an einem SATA-Port zu betreiben, aber in einem Notebook geht das nicht, weil dafür ganz einfach kein Platz ist.
Außer dass sie den richtigen Anschluss hat (siehe oben) gibts nichts zu beachten. Dein Notebook ist neu genug, dass es auch mit größeren Festplatten als 120GB zurechtkommen sollte. (Bei älteren PCs war das manchmal ein Problem)
nose1 panky56 „MD 95400 Festplatte“
Habe soeben eine WD3200BEVE erfolgreich eingebaut. Das ist eine IDE-Platte mit 320 GB.
SATA geht nicht, da müßte ein Adapter dazwischen und dafür ist im Notebook keinerlei Platz. Ärgerlich ist, daß die 2,5" IDE Laufwerke rund 30 % teurer sind als SATA, aber damit müssen wir leben.
Und so geht's:
1. Adapter SATA/IDE 2,5"/3,5" auf USB besorgen. Gibt es bei ebay neu für rund 11 Euro einschließlich Versand.
2. HD-Clone free von Computerbild runterladen und Bootdisk erstellen. Es geht natürlich auch mit anderen Programmen. Ich habe es mit Acronis True Type gemacht.
3. Neue Festplatte über Adapter an USB anschließen und Rechner mit Bootdisk hochfahren.
4. Partitionen proportional übertragen. Die Part E (für Recovery) ist dann zwar mit über 30 GB viel zu groß, aber das ist mir im Moment egal. Man kann auch die Aufteilung der einzelnen Partitionen ändern, aber das wollte ich nicht.
5. Ein Bierchen oder Kaffee trinken gehen, denn das Übertragen dauert ...
6. Wenn fertig, Bootdisk raus, ausschalten, Festplatte wechseln und das war's!
Und wo sitzt die Festplatte?
Notebook umdrehen, die Scharniere für den Bildschirm zeigen nach oben. Auf der rechten Seite hält eine kleine Schraube etwa 5 cm vom unteren Rand eine Kunststoffklappe. Mir einem dünnen Schraubenzieher von oben vorsichtig aufhebeln. Kann sein, daß es ein bißchen klemmt, weil mit einem Moosgummi die Festplatte fixiert wird. Die Festplatte an der Kunststofflasche herausziehen, 2 Schrauben der printseitigen Blechabdeckung lösen, Platte herausschieben.
So und jetzt viel Erfolg!
losabio
Alpha13 panky56 „MD 95400 Festplatte“
Anleitung:
http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=1333
Da läuft jede 2,5" IDE Platte.
Diese würde Ich nehmen (ne schnellere 2,5" IDE Platte gibts nicht) :
http://geizhals.at/deutschland/a280330.html
SATA Platten laufen da auch nicht mit nem Hammer!
Anleitung:
