Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.615 Themen, 110.903 Beiträge
MBR Error
LostHighWay / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo. Ich hatte mit meinem PC vorhin folgendes Problem:
Als ich den PC einschaltete, kam die Fehlermeldung: MBR Error 1, Press any key to boot from floppy?
Das letzte was ich mit dem PC gemacht hatte war, dass ich eine Audio-CD gebrannt habe. Ich denke aber, dass dies nicht relevant ist.
Jetzt wollte ich schon mit der Windows-CD (WinXP Pro) über die Reparaturkonsole ein fixboot und fixmbr machen ... habe aber noch ein wenig die Kabel (von der Festplatte) raus-/reingesteckt und siehe da, nach dem dritten Versuch startete der PC wieder wieder wie gehabt.
MBR Error 1 heißt doch, dass er kein bootfähiges Medium gefunden hat, sehe ich das richtig? Wenn das Problem öfters auftritt, habe ich wahrscheinlich ein Problem mit dem Mainboard, oder was sagen die Experten dazu?
Ahja, hier noch meine Rechnerkonfig:
Sharkoon Rebel9 Economy, ATX, 9 x 5,25" extern, 1 x 3,5" extern, 4 x 3,5" intern, 5 Lüfter verbaubar (2 x Rückseite, 1 x Vorderseite, 2 x Seite)
Arctic Cooling, 2 x 120mm, PWM, flüssigkeitsgelagert
Be Quiet! Straight Power, 450Watt, 8 x SATA, 2 x PCIe, 80PLUS zertifiziert (83% Effizienz), 2 getrennte 12V Leitungen, 1 x 120mm Lüfter
Gigabyte GA-EP35-DS3, Sockel 775, Intel P35-Chipsatz, 1.333MHz Bustakt, Dual Channel, DDR2, Surround HD-Audio
Intel Core 2 Duo E8400 Boxed „Wolfdale“, Sockel 775, 2x 3.000MHz, 1.333MHz Bustakt, 6MB L2 Cache, 45nM
Kingston HyperX DIMM Kit, 2 x 1.024MB, DDR2, Dual Channel, 1.066MHz, 5-5-5-15, Übertragungsrate 17,0 GB/s
MSI NX8800GT-T2D E-OC, PCIe, GeForce 8800GT Chip, 512MB GDDR3, 256Bit, 1.900MHz RAM, 1.650MHz Shader, 660MHz GPU, DirectX 10,
OpenGL 2.0, HDCP
Samsung Spinpoint F DT HD502IJ, SATA, 500GB, 16MB Cache, 7.200U/min, 300 MB/s
LG GH-20NSRBB, SATA, CD-R 48x / CD-RW 32x / DVD-R20x / DVD-RW 6x / DVD+R 20x / DVD+RW 8x / DVD-R DL 10x / DVD+R DL 10x / DVD-RAM 12x
LG GDR-H20NBLK, SATA, CD 52x / DVD 16x / DVD-RAM 2x
NEC, 3 1/5 Zoll, 34Pin Floppy, 15ms, 1.44MB, 300U/min
