Mal wieder Externe PLatte :-(
Marc101 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
immer wenn ich Datein von der Externen auf die interne kopieren möchte kommt die fehler meldung "$MFT ($MBR ?!?) kann nicht gespeichert (gelesen/beschrieben ?!?) werden, möglicherweise gingen daten verloren...blabla...versuchen sie die daten auf einem anderen datenträger zu speichern...blabla"...
hab die Platte dann direkt am Rechner über USB 1.1 angeschlossen und meine Daten erstmal intern gesichert. Hab ne USB 2.0 Karte mit VIA Chipsatz, da kommt diese Meldung beim Kopieren. Liegt es an der Karte oder Hardware defekt?
Hab die Platte auch schon neu Formartiert in NTFS, testweise wieder datein über USB 2.0 drauf kopiert ohne Problem, dann wollt ich Sie wieder auf die Interne runter kopieren und schwups kam wieder die meldung mit MFT. Über 1.1 scheint sie ohne Probleme zu laufen.
Liegt das jetzt an der USB Karte oder an der Platte? Würde Karte tippen, wenn Karte, welche USB 2.0 Karte würdet ihr empfehlen?
Werd die Platte heute abend mal auf neueren Laptop ausprobieren obs vielleicht da klappt.
Externe ist ne Trekstor m.u. 400GB
Rechern Dell P4 1,7GHZ 512 MB Ram, Usb 1.1
Windows XP Pro auf neusten Stand.
Gruß Marc
siggi12 Marc101 „Mal wieder Externe PLatte :-(“
Master File Table MFT ist die MBR Version von NTFS eine Externe Platte aus Kompatibilitätsgründen immer in FAT 32 formatieren.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
Marc101 siggi12 „Master File Table MFT ist die MBR Version von NTFS eine Externe Platte aus...“
Habe die Platte gestern Abend an 2 verschiedene Pc ausprobiert. Auf beiden war es Problemlos möglich Daten runter u. drauf zu kopieren. Hab die Platte vorhin zuhause wieder Abgeschlossen, erst direkt am Rechner über USB 1.1, keine Probleme, dann hab ich die Platte wieder über die USB 2.0 Karte laufen lassen.
Schwups wieder das gleiche Problem :-( Scheint wirklich an der Karte zu liegen! Drauf kopieren geht ohne Probleme aber größere Sachen von der Externen auf der Internen über 2.0 geht nicht?
Hab die Platte über 1.1 abgemeldet aus gemacht und an 2.0 angeschlossen. Will auf die Platte greifen nix. Da steht nur Lokaler Datenträger, als ob ich erst gerade die Pat. erstellt hätte. Rechner neu gestartet Platte angelassen. Nach dem Windows Start kommt die Meldung unbekanntes USB Gerät gefunden häää???
Externe Platte ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Platte wurde wieder normal erkannt mit den Daten drauf. Beim kopieren aber wieder die Typische meldung.
Datenverlust beim Schreiben auf $MFT/G........
@siggi12: FAT32 geht nicht. Hab datein über 4 GB!
Wieso kann die USB Karte solche Probleme machen? Naja, hilft wohl nix, muß neu neue USB Karte her. Aber welche? Wie wärs mit dieser:
http://www.amazon.de/Belkin-Highspeed-5-Port-Karte-Intern/dp/B00009VGTF
nemesis² Marc101 „Mal wieder Externe PLatte :-(“
USB-2.0-Karten haben lt. c't eine noch schlechtere Qualität als die Onboard-USBs. (deshalb habe ich weder Karten, noch Empfehlungen)
Marc101 nemesis² „USB-2.0-Karten haben lt. c t eine noch schlechtere Qualität als die...“
Hab mir jetzt die Belkin USB 2.0 5 Port Karte geholt. Alte Trust deinstalliert ausgebaut, neue Belkin rein. Gleich als erstes wieder kopieren ausprobiert und siehe da "Es läuft :-)" Könnte mir in den a.... treten, hätte ich mir damals gleich ne vernünftige Karte geholt und nicht zu der billigsten gegriefen :-(
