komplexe kettenreaktion :(
-Silke- / 27 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Wie in der Überschrift schon angegeben, habe ich ein kleines Problem ;)
Alles hat wie folgt begonnen:
1.) Mein PC hat plötzlich beschlossen, dass er nicht das aktuelle Datum nutzt, sondern dass es in seinen Augen der 31.12.2003 ist - zeitabgleichungen mit den windows server waren kurzzeitig erfolgreich, aber bei jedem neustart hatte er wieder ein neues datum, manchmal auch nur eine abweichende Uhrzeit.
2.) Ich habe daraufhin Antivir drüberlaufen lassen, und es wurden auch einige trojaner (ich frag mich woher, nutze router und die windows firewall...) gefundne, gelöscht, aber bei jedem mal drüberlaufen lassen (innerhalb von 10 minuten) fand er neue sachen
3.) darauf hin machte ich den fehler 1 (große beschämung, ich weiss, dass das schwachsinn war) ich installiere norton systemworks 2006 mit goback.
4.) beim installieren hängt sich mein pc auf - er fährt neu herauf.
5.) bei jedem darauf folgenden neustart kommt ein fenster von goback und dann schwarzer bildschirm, es ist ein problem eingetreten bitte neu starten, dann wieder das goback logo und das ganze wieder von vorne.
6.) ich mache kurzen prozess: festplatte d abstecken (=datensicherung), festplatte c drinnenlassen, windwows cd - neuinstallation.
7.) neuinstallation fertig: festapltte d wieder hinein - windows beschließt (nach installation von SP2), dass die platte leer ist (stimmt nicht, 130gb daten) und keine partition drauf.
8.) ich hänge die platte d gleich wieder ab, baue sie in ein externes gehäuse ein -das gleihce, keine erkennung im arbeitsplatz (auch nicht unter vista auf meinem laptop)
9.) dann datenrettung mit "getdataback for ntfs" - alle daten wieder da, auf einer externen platte gesichert und windows xp neu instaliert
10.) beim rauffahren übrigens ab und zu wieder der goback bildschirm und dann die meldung, dass er einen fehler hat und nicht starten kann - dann endlich mal geschafft ins installationsmenü zu kommen
11.) jetzt installiere ich windows xp neu - formatiere alle beide platten im installationsmenu und will installieren, mit dem ergebnis, dass windows xp meint, "die partition ist nicht geeignet um xp zu installieren" (die partition war abwechselnd mal auf der einen mal auf der andren platte, jeweils mind. 30gb groß - immer die gleiche fehlermeldung. immer ist die platte nicht in ordnung, sie stecken beiden über s-ata dran, und ich habe auch die verkabelungen getauscht
dann reichts mir, ihc nehme vista
installiere vista - das geht ohne probleme - und läuft (außer der ton, mein mainboard ist älter, deshalb kein passender treiber)
bis darauf, dass vista platte c nicht erkennt, weder beim installieren noch beim datenträgerverwaltung
ich würde nun doch gerne wieder xp installieren, da habe ich ton und alles würde wieder halbwegs laufen - aber WIE?
wie kann ich die platten testen und wenn ich weiß, dass sie noch ok sind, wie kann ich sie wirklich gut formatieren, damit dieser ganze mist von go back etc wieder weg ist?
ursprünglich hatte ich auf platte c 3 partitionen 1 mal windows, 1 mal vista zum schnuppern und einmal nur platz für daten, platte d war immer nur für die datensicherung gedacht...
Freue mich über jeden Tipp!!!
DANKE DANKE DANKE
OWausK -Silke- „komplexe kettenreaktion :(“
Warum hast du denn nicht neu partitioniert?
Du schreibst immer von Platte C und Platte D...
Häng die HDD0 rein, partitioniere C, D, E, ...., formatiere die Partitionen und installier XP dann auf C.
Nicht die Probleme die wir haben belasten uns, sondern die Gedanken, die wir uns darüber machen!
nemesis² OWausK „Warum hast du denn nicht neu partitioniert? Du schreibst immer von Platte C und...“
Da würde ich erst mal eine neue XP-CD mit intergriertem SP2 brutzeln (nlite, Slipstream, XP-ISO-Builder ... massig Anleitungen). Damit hast du 48-Bit-Fähigkeit vom Setup an.
Dann die Pufferbatterie auf dem Board überprüfen/tauschen, die könnte leer sein (=> vergessliche Zeit).
Nun sämtliche Partitionen löschen (bzw. den MBR), danach neu partitionieren z. B. mit "gparted" (oder PM, ....) und dann neu installieren (mit der gebrutzelten CD).
Verwenden solltes du hier nur HDD 0 (Systemplatte).
Olaf19 -Silke- „komplexe kettenreaktion :(“
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn du hinter einem Router sitzt, kannst du die XP-Firewall getrost abschalten - die frisst zwar kein Brot, ist aber irgendwie doppelt gemoppelt und erhöht die Sicherheit defintiv nicht. Router ist besser, weil er draußen vor dem System sitzt, das er schützen soll, und nicht mittendrauf! Beide Firewallkonzepte schützen dich aber nicht davor, dass du einen Trojaner herunterlädst und installierst...
Ansonsten kann ich mich nur den Tipps von Nemesis² anschließen - die Vergesslichkeit bezüglich Datum und Uhrzeit kann an einer schlappen BIOS-Batterie liegen. Vielleicht nutzt du sonst nur die Standardeinstellungen des BIOS, deswegen macht sich das sonst nicht bemerkbar. Um eine Windows-CD mit integriertem SP2 zu basteln, folge am besten der Anleitung von ZDnet: Slipstream - Link ins Nickles-Glossar.
Maitre -Silke- „komplexe kettenreaktion :(“
Hallo Silke,
die meisten Platten-Hersteller haben ein eigenes Diagnose-Tool (findest Du auf deren Websites), womit Du die Platten testen kannst. Meist ist da auch eine Löschfunktion dabei. Hilft manchmal Wunder.
Gruß Maitre
Wählen ist wie Zähne putzen, wenn Du es nicht tust, dann wird es braun (Hagen Rether)
jueki -Silke- „komplexe kettenreaktion :(“
Wie kommen da Trojaner drauf...
Ganz einfach: Durch Dich. Du persönlich hast dir die geholt. Dein Router und Deine Firewall sind Dir nur beim Denken behilflich - denken mußt Du schon selbst.
Und irgendwann sollte man die Hoffnung begraben, das ein reicher, unbekannter Multimillionär Dir per Mailanhang seine Millionen vermachen will.
(Solche Dateianhänge sind, neben gesaugter Musik in meinem Bekanntenkreis am meisten daran Schuld!)
Da hilft wirklich nur eine Neuinstallation.
Wie ich mir so etwas denke und wie ich es praktiziere, das hab ich hier aufgeschrieben:
Eine Neuinstallation steht an
Hauptsächlich für XP geschrieben, funktioniert aber mit Win 2k und Vista genau so gut. Bei Vista ist nur die Installationsroutine einfacher, als hier beschrieben.
Und mußt noch im zweiten Aufsatz das "nLite" durch "vLite" ersetzen.
Olaf19 jueki „Wie kommen da Trojaner drauf... Ganz einfach: Durch Dich. Du persönlich hast...“
Das muss Silke nicht unbedingt, denn so gegen Ende ihrer Ausführungen schreibt sie ja: "ich würde nun doch gerne wieder xp installieren, da habe ich ton und alles würde wieder halbwegs laufen". Also: Passt schon mit nlite!
jueki Olaf19 „nlite“
Stimmt.
gelöscht_21907 jueki „Wie kommen da Trojaner drauf... Ganz einfach: Durch Dich. Du persönlich hast...“
@jüki
hab ich was verpasst ? ist mp3 jetzt schon ein malwareträger ?
oder meinst du die leute saugen musik und drinn ist was anderes was sie dann ausführen !?
was bei mir immer öfter als überträger vorkommt sind Speichersticks von anderen leuten.
"ich hab dir den neuen flyer drauf gemacht "
und schon schlägt mein virusprogramm an.
wirklich eine pest wasmanche leute für zombie rechner haben und es nicht merken .........
jueki gelöscht_21907 „@jüki neben gesaugter Musik in meinem Bekanntenkreis am meisten daran Schuld!...“
Früher waren es in der Hauptsache Sex- bzw. Porno- Seiten (Edle, starke, weit über diesen Dingen stehende Menschen bezeichnen diese verächtlich als "Schmuddelseiten") auf denen man sich Schadsoftware holte.
Heute sind es mehr und mehr mp3- Files, die da von den verschiedensten Filesharing- Programmen mit an Land gezogen werden.
Seltener beinhalten Keygeneratoren zur Freischaltung von Raubkopierten Programmen Trojaner.
Nun, sehr, sehr viele Menschen benutzen eben den PC. Unter anderem und auch zum Geld verdienen. Nicht, um dessen Wirkungsmechanismen zu studieren.
Dazu sind eben wir da, wir, die versuchen, das Innenleben der PCs und dessen Wirkungsmechanismen zu verstehen.
Und es sollte unsere Aufgabe sein, denen zu helfen.
OWausK jueki „Früher waren es in der Hauptsache Sex- bzw. Porno- Seiten Edle, starke, weit...“
Also generell sind Emils, bzw. deren Anhänge, nach wie vor das größte, aber auch überschaubarste Problem.
Die Darstellung einer Website bringt dir doch wohl noch lange keine Schadsoftware auf den Rechner...
Seltener beinhalten Keygeneratoren...
Wirklich nicht! Gerade die in P2P Netzwerken angebotenen Dateien, zu denen sehr oft solche KGs gehören, sind die reinsten Bazillenmutterschiffe...
jueki OWausK „???“
Porno- oder Musikseiten: e Darstellung solcher Seiten wird höchst selten Schadprogramme installieren.
Eher das Ausführen verschiedener, angebotener Klicks.
Keygeneratoren: Ich kenne da eine Unzahl davon. Bei recht vielen wird mein AviraAntiVir Workstation nervös und droht mit Worm xxx oder Trojaner yyy.
Wobei es nur in den seltensten Fällen wirklich zutrifft, und ein realer Trojaner installiert wird.
Nur stimmt eben die Signatur in großen Zügen überein und die Heuristik schlägt Alarm.
Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung.
Und keine Verniedlichung dieser Geschichte.
-Silke- jueki „???“
Ich habe inzwischen neu formatiert und zwar mit xp
nun bootet er nicht mehr, sondern ich bekomme nurnoch beim starten die meldung "cmos checksum error - default loaded" und dann friert er mit dem schwarzen bildschirm ein.
habe schon die mainboard batterie getauscht - die alte war schon sehr leicht
f1 for continue
ich habe das dann gemacht und jetzt kommts (mit nur einer festplatte drin, ich wechsle dann gleich mal auf die andre:)
for realtek ethernet controller rtl 8110s´/8169S gigabit ethernet controller beta v1.00 (030811)
pxe-e61 media test faulire, chech cable
pxe-m0f exiting pxe rom
habe gerade versucht, mit der xp cd drin, nochmal in das xp installations-menü zu kommen - ohne erfolg, immer nur der oben genannte fehler...
jetzt die andre platte alleine und er lädt vista problemlos
- ich stecke nochmal beide an -
bei beiden läuft der pc, ich formatiere gerade die platte, auf der windows nicht ist nochmal und das geht bisher (haha, er ist erst bei 1%)... die andre festplatte, auf der vista ist, sollte eigentlich sowieso laufen.
ABER: (es ist wieder der 31.12.2003 um 23:29...)
Ideen?
danke danke
ChrE -Silke- „Ich habe inzwischen neu formatiert und zwar mit xp nun bootet er nicht mehr,...“
Hallo!
Ja, das Mainboard hat einen Schaden.
Mach es doch so, dass nach einenm Neustart automatisch die
aktuelle Zeit von einem NTP-Server aktualisiert wird. Und gut ist.
ChrE
-Silke- ChrE „Hallo! Ja, das Mainboard hat einen Schaden. Mach es doch so, dass nach einenm...“
wie denn bitte? in der zeitanzeige ? Danke
in der datenträgerverwaltung konnte ich übrigens jetzt gerade die partitionen wieder löschen und die platten formatieren, bis auf die platte c, auf dieser partition ist ja win vista drauf; da bekomme ich folgende info "status" zur partition: fehlerfrei (systempartition, startpartition, auslagerungsdatei, aktiv, absturzbild, primäre partition)
sollte mir "absturzbild" zu denken geben?
danke
ChrE -Silke- „wie denn bitte? in der zeitanzeige ? Danke in der datenträgerverwaltung konnte...“
Hallo!
Die Verwendung von Vista sollte Dir zu denken geben :-)
Absturzbild ist bestimmt Platz für einen Coredump, dürfte uninteressant sein.
Probier mal folgendes, wenn der PC am Internet hängt:
Start-> ausführen-> "CMD" (ich hoffe mal, das geht unter Vista)
Kommando: >net time \\DeinComputername /querysntp
Was kommt als Antwort?
Bei "DeinComputername" muss der Name Deines Computers stehen
ChrE
-Silke- ChrE „Hallo! Die Verwendung von Vista sollte Dir zu denken geben :- Absturzbild ist...“
ChrE -Silke- „habe es so gemacht: http://www.imgbox.de/?img v13314f115.jpg“
Mist, Vista findet seinen eigenen Rechner nicht...
Ich kenne mich mit Vista leider nicht so aus.
Müssen wir mal hier im Forum fragen, wie man Vista dazu bringt, von einem
Zeitserver die aktuelle Zeit zu holen. Irgendjemand wird es wohl wissen.
Hat Dein Rechner eine feste IP oder DHCP?
Sitzt Du hinter einem Router?
ChrE
-Silke- ChrE „Mist, Vista findet seinen eigenen Rechner nicht... Ich kenne mich mit Vista...“
habe einen router und keine fixe ip, die wird immer zugewiesen. ich habe aber inzwischen versucht, eine xp cd mit integriertem sp2 zu erstellen, allerdings wird mein nero nicht von vista akzeptiert - ist wohl nicht kompartibel. ich werde versuchen, da in meinem freundeskreis noch eine passende version zu ergattern. die zeit habe ich inzwischen manuell eingestellt...
danke
silke
Olaf19 ChrE „Mist, Vista findet seinen eigenen Rechner nicht... Ich kenne mich mit Vista...“
> wie man Vista dazu bringt, von einem Zeitserver die aktuelle Zeit zu holen.
Da sollte dieser Artikel ganz gut weiterhelfen - bezieht sich auf Vista und XP:
http://www.pcwelt.de/start/software_os/windows/praxis/140262
Unter Vista erhalten Sie die entsprechenden Einstellungen nach einem Klick auf die Uhr im Systray und „Datum und Uhrzeiteinstellungen ändern“. Bei beiden Systemen sind mehrere Zeitserver vorgegeben, und das Aktualisierungs-Intervall beträgt sieben Tage.
OWausK Olaf19 „Uhrzeit synchronisieren“
f1 for continue
Ich verstehe nicht, warum ihr jetzt auf ein kaputtes Board schließt und euch Vista hingebt...
Nach dem Tausch der Biosbatterie hat sie keine Defaults geladen, versucht übers LAN zu booten und hat logischerweise nen falsches Datum!
Mit nem kaputten Board läuft auch kein Vista!
Oder hat das neuerdings reparierende Eigenschaften?
nemesis² OWausK „habe schon die mainboard batterie getauscht - die alte war schon sehr leicht f1...“
Genau, meine ich auch.
PXE => booten vom LAN. Deaktiviere sämtliche Optionen damit, denn das willst du ja nicht.
Die vergessliche Uhr trotz neuer Batterie ist wohl nicht das einzige Problem, mache noch mal eine CMOS-Reset (=> RTFM per Jumper, PC natürlich stromlos), stecke den Jumper danach wieder richtig und dann stelle sämtliche (relevanten) Optionen im BIOS neu ein. Danach solltest du checken, ob dort noch immer steht, was du eingestellt hast oder ob es eventuell beim Speichern Probleme gibt (kenne ich ähnlich von meinem AMI-BIOS unter bestimmten Umständen).
-Silke- nemesis² „Genau, meine ich auch. PXE booten vom LAN. Deaktiviere sämtliche Optionen...“
ich habe jetzt die zeit neu eingestellt und bisher hat er sie behalten... das war schon mal was.
habe gerade win vista installations-cd eingelegt, die partition auf der vista war gelöscht (er hat unter vista dann plötzlich doch alle erkannt) und jetzt installiere ich gerade windows xp wieder - mal sehen, ob das funktioniert und er alle platten erkennt.
ein cmos reset? geht danach alles noch oder wie darf ich mir das vorstellen`?
Olaf19 -Silke- „ich habe jetzt die zeit neu eingestellt und bisher hat er sie behalten... das...“
Keine Sorge Silke, mit einem CMOS-Reset werden nur die BIOS-Einstellungen zurückgesetzt. Auf den Inhalt der Festplatte(n) bzw. Partitionen hat das überhaupt keinen Einfluss.
Alternativ zu der von Nemesis² beschriebenen Methode mit dem Jumper kannst du auch einfach die Mainboardbatterie für eine Viertelstunde herausnehmen. Den Rechner öffnen müsstest du in beiden Fällen.
-Silke- Olaf19 „CMOS-Reset“
also inzwischen habe ich windows xp neu installiert und habe gerade die mainboard treiber neu installiert, jetzt bricht er beim rauffahren mit der fehlermeldung "bootmgr fehlt neustart mit strg+alt+ent"
was treibt dieses miststück denn jetzt nun? bin bald wirklich irritiert von meinem pc
ulsterfee -Silke- „komplexe kettenreaktion :(“
Manchmal ist die Lösung des Problems viel banaler. Ich würde ganz einfach mal die Knopfzelle auf dem Motherboard austauschen. Die sich ständig zurücksetzende Uhrzeit nach dem Hochfahren deutet darauf hin, dass schlichtweg die Batterie leer ist.
-Silke- ulsterfee „Manchmal ist die Lösung des Problems viel banaler. Ich würde ganz einfach mal...“
ich habe inzwischen mit der vista cd die festplatten formatiert und konnte wieder windows installieren und bekomme nurnoch bei ca jedem 2. start die fehlermeldung, dass die partitionstabellen nicht in ordnung sind - dann starte ich mit der xp cd wiederherstellungskonsole und gebe fixmbr ein, dann ist alles wieder ok
(dass es bei jedem 2. start passiert ist keine übertreibung - was kann da los sein?)
was kann da noch sein und kennt jemand ein programm, mti dem man möglichst einfach vielleicht täglcih daten von einer internen festplatte mir einer externen abgleichen (sichern) könnte?
Danke Silke
nemesis² -Silke- „Partitionstabelle nicht in Ordnung??“
"bootmgr" ist Vistas Bootmanager, allgemeine Infos habe ich mal hier zusammengefasst:
http://www.nickles.de/thread_cache/538354556.html#_pc
Partitionstabellenfehler sollten nicht auftreten, da droht schimmstenfalls Datenverlust.
Es gibt diverse Backupprogramme (fällt mir spontan nur "Version Backup" ein), nimm aber keinesfalls das von Vista, das die Bezeichnung "Backupprogramm" keineswegs verdient hat (c't Leserkommentar: "... haut dem Fass den Boden raus").
Irgendwelche Freeware sollte sich da problemlos auftreiben lassen und bei XP ist auch eines dabei (bzw. muss bei der Home nachinstalliert werden).
