So, es wird immer besser:
Konnte Win XP wieder installieren (formatieren mit vista cd und dann neuinstallation von xp)
JETZT habe ich ein neue Problem
mein pc startet jedes 2. mal mit folgender begründung nicht:
Realtek RTL81108/8169S Gigabit
Client Mac Adress 001109EDB3E6 GUID FFFFFFFFFFF-FFFF-FFF-......
PXE rom
PXE-E61 Mediatest failure check cable
PXE-MOF
Exiting PXE ROM
Ungültige Partitionstabelle
mit der wiederherstellungskonsole kann ich mir "fixmbr" für einen neustart die bootinfo wieder herstellen, beim 2. neustart danach ist das Problem wie oben angegeben wieder da
nutze einen router und habe da mal meine mac adresse eingegeben und eine fixe ip zu bekommen um bei azureus schneller runterladen zu können - damals aber ohne Erfolg...
Was kann ich jetzt machen/prüfen/testen`??
Danke
Hallo!
In manchen BIOSen kann man doch einen Schreibschutz auf den
Bootsektor einstellen. Kennst Du das?
Vielleicht hilf es ja.
ChrE
Hallo Silke,
du liest offensichtlich nicht alles, was hier so geschrieben steht und du drehst dich im Kreis!
Könntest du mal sorgfältig lesen?
1. Netzwerkkabel rausziehen
2. Festplattenkabel rausziehen
3. Netzkabel ziehen
4. Clear CMOS
5. Booten und Defaults laden
6. Festplatte anklemmen
7. Booten und Bios einstellen!
Alles richtig einstellen! Wenn du nicht weisst, dann frag!
Bootreihenfolge A, CDROM, HDD
Netzwerkboot: NEIN! NEIN, und nochmals: NEIN!
Silke: PXE... NEIN, wir wollen nicht übers Netzwerk booten!
8. Von Diskette (oder CD) booten: Um ein Zero-Fill auszuführen!
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=de-DE&name=How_Do_I_Low-Level_Format_an_ATA_(IDE)_Hard_Drive&vgnextoid=17d725b970fbe010VgnVCM100000dd04090aRCRD
oder
Ultimate Boot CD
oder was auch immer, aber MACH DIE PLATTE SAUBER!
9. Jetzt hast du ne saubere Platte, hoffentlich richtig eingestelltes Bios und jetzt nimmst du bitte NUR die XP CD!
10. Von XP CD booten und Partitionieren. C, D, E...
11. C formatieren und dort XP Installieren.
12. Treiber drauf.
13. SP2 und Patches drauf.
14. Jetzt steckst du dein Netzwerkkabel wieder ein.
OK?
Hallo!
Danke für die vielen schnellen Hilfen und Hinweise!
Ich habe gestern noch was hier im Forum gelesen, über die Boot-Sektoren Schreibschutz etc. und habe bei mir nachgesehen - er hat zwar keine möglichkeit das einzustellen, aber die Möglichkeit einzustellen VON WELCHER Partition er bevorzugt speichern soll - und da habe ich mal C eingegeben- Bisher läuft es gut, er hat 3 mal problemlos gebootet.
Das mit dem Netzwerkboot verstehe ich nicht, weil er hängt über einen Router am Netzwerk - das ist das erste Mal dass der beim Neustart über das Netzwerk booten wollte - habe ihn aber schon mehrmals neu aufgesetzt. Ich warte jetzt mal ein paar Tage, ob er wieder Macken macht oder nicht - dann gehe ich die Schritte 1-14 durch.
Vielen vielen Dank für die liebe Hilfe!!!
welches Mainboard du hast?
Name?
Hallo!
Das mit dem Netzwerk wird nur angestossen, wenn Platte C: nicht klappt.
Dann geht er die eingestellten Bootdevices durch und -hoppla- landet bei der
Netzwerkkarte...
Du kannst einstellen, dass er z.B. nur von Festplatte und CD/DVD booten soll.
ChrE
Advanced Bios Features
> Hard Disk Boot Priority
(Hier deine Platte, auf der XP liegt)
> 1st Boot Device (Hard Disk)
> 2nd Boot Device (disabled)
...wie du möchtest, sinnvoll HDD,dis,dis
> Boot other Devices (Disabled)
Hier probiert er über LAN zu booten (oder auch USB Stick z.B.)
Dat musste ausschalten.
habe ein MSI KN8 Neo 2 Platinum für AMD
Hallo!
Stell doch mal unter "Advanced bios features" "Virus warning" auf "enabled".
Das sollte ein Überschreiben des Bootrecords verhindern.
ChrE
habe nachgesehen in meinem bios ist schon bei der virussache enabled, also sollte doch kein virus auf der platte sein.
hab noch fragen zu den 14 schritten, bisher läuft der pc zwar noch aber ich glaube, das wird nicht umlimitiert so bleiben
clear cmos = batterie für 15 Minuten raus?
ultimate boot cd - ist das ein programm oder wie? habe es mal gegoogelt und lade es gerade runter - das kann ich dann vorm neu- installieren von xp auf der noch mit xp bespielten platte laufen lassen?
danke
heute kommt die meldung "ntldr fehlt - bitte mit strg alt ...."
mit fixboot und fixmbr konnte ich zwar wieder starten, aber wohl nicht dauerhaft?
stimmen meine vermutungen im oberen eintrag?
danke
Hi Silke,
für die Fehlermeldung "NTLDR fehlt" hat "Dirk's Computerecke" gleich 8 mögliche Ursachen ausgemacht:
http://www.dirks-computerecke.de/winxp_ntldr_fehlt.htm
Hoffentlich ist für dich etwas Passendes dabei!
Habe versucht, jetzt Deinen Angaben zu folgen, aber das mit der Ultimate Boot CD funktioniert GAR NICHT!
Habe mit fdisk dort c formatiert iim CD MEnü und konnte DANACH ganz normal wieder das Windows von C starten....
Bitte gib mir nochmal genaue Anweisungen was ich mit welchem unterprogramm von ultimate boot cd (habe ich von chip.de runtergeladen) machen soll oder wo ich auf der seagate hp das gewünschte finden kann - der link geht nicht und ich kann ess o nicht finden...)
DANKE VIELMALS
