Hallo!
Ich habe ein Problem mit einer Externen Festplatte.
Die Festplatte ist runtergefallen und wurde dabei vom Strom getrennt. Nun als ich die Festplatte wieder angeschlossen hab, hat mein PC sofort zu hängen angefangen. Ich hab mein PC neugestartet und wolle auf die Festplatte zugreifen. Es geht nicht. Bei mir steht immer "Auf H:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden"
Bin um jede Hilfe Sehr dankbar!!
wenn die Festplatte im laufenden Betrieb herunter gefallen ist,
wird sie jetzt wohl defekt sein.
Vielleicht kannst du sie testweise aus dem Gehäuse ausbauen, und direkt an den Rechner anschließen.
Peng, dumm gelaufen. Die Festplatte hat bei den Absturz was heftiges abbekommen.
Aus welcher Höhe ist das denn passiert?
Spielt nun eigentlich kein Rolle mehr.
Du hast Möglicherweise noch ein Chance.
Versuche das Gehäuse zu öffnen um die Festplatte auszubauen.
Aber keine Schläge oder Starke Erschütterungen dabei ausüben.
Dann am IDE Controller anschliessen und den PC starten. Wird die Platte da erkannt dann schnell die Daten Kopieren.
Funktioniert das nicht sind die Daten verloren.
Beim Absturz ist der Lesekopf beschädig.
apollo4
Du hast gute Chancen, wenn der Strom eher getrennt wurde, als die Platte aufschlug. Da fahren nämlich welche blitzschnell in die Parkposition.
Sehr wahrscheinlich wird beim Aufschlag nur die Steckverbindung gelöst, was den genannten Fehler provoziert.
Also, aufmachen.
Was bei einigen dieser Festplatten einen gehörigen Grübel- Prozeß erfordert.
Danke für eure Hilfe. Ich hab alles ausprobiert, doch es geht immer noch nicht. Ich werde mir eine neue besorgen. Und nochmal danke für die schnelle Hilfe.
