Bin in Sachen Computer leider noch nicht so bewandelt und wollte mal wissen ob jemand weiß,ob es sinn macht sich eine neue interne Festplatte zu kaufen wenn die alte schon fast platt ist. falls ja,kann ich irgenteine kaufen oder muß ich irgentwas technisches beachten?Hab leider auch keine Ahnung ob die Grafikkarte dabei eine Rolle spielt... Danke!!!
Wenn nicht dann: wan dann? Im Ernst: ja. Zieh los, besorg dir eine und lass sie dir von jemandem einbauen der sich auskennt.
Du musst wissen, ob dein Motherboard IDE, E-IDE oder SATA-Platten unterstützt.
Dazu können dir aber die Kollegen auf dem Festplatten-Brett mehr sagen, wenn du mal schrteibst, welches Motherboard dein Rechner hat (Hersteller und genauer Typ)
Nein, spielt sie nicht.
Volker
neanderix hat dir ja schon geraten die genauen Daten deines Motherboards hier (in deinem Thread) zu posten.
Dazu müsstest du den Rechner aufschrauben, und die Bezeichnung des Boards, welche meistens in der Nähe der Steckplätze (z.B.Grafikkarte) steht, dir suchen.
Solltest du einen Laptop besitzen, oder die Bezeichnung in deinem Rechner nicht finden, hilft dir dazu das Tool "Everest".
Lade es dir dann bitte herunter, und installiere es:
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Ultimate-Edition_15036759.html
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Home-Edition_13012871.html
Schreibe uns bitte auch, welches Betriebssystem du hast.
Vielen Dank für die antworten!Hab jetzt Everest-Ultimate-Edition runtergeladen und installiert.Der hat mir eine ganze seite voll technischer daten meines motherboards gezeigt?! wenn mir jetzt noch jemand erklärt wie ich euch das zeigen soll bin ich glücklich!Habe Windows Xp professional sp2. danke
Hallo sally,
unter "Motherboard Eigenschaften", sollte unter Motherboard ID und Motherboard Name, eine längere Bezeichnung stehen (ganz oben).
Die könntest du abschreiben, und hier in deinen Thread reintippen.
Hallo knoeppken,
Motherbaord ID: 02/12/2001-VT694X-MED 2001
Motherboard Name: Asus Med 2001
Gruß sally
Dein Mainboard ist das Asus CUV4X-M, siehe hier: http://www.motherboard.cz/mb/asus/CUV4X-M.htm
Auf dem Teil hast Du Win XP laufen? Du musst ein sehr geduldiger Mensch sein...
Zur Sache: Das Board unterstützt nur IDE-Platten, kein SATA. Da das Teil gut 8 Jahre alt ist, kannst Du jede Platte mit mehr als 120 GB Kapazität vergessen, die werden nicht oder nicht richtig erkannt.
Ich hab Dir daher mal ein paar schnelle und passende 80GB-Platten zusammengesucht:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=hde7&sort=artikel&bpmax=&asuch=80GB&v=l&pixonoff=off&bl1_id=100&xf=160_7200
Ich würde mich für eine dieser beiden entscheiden:
http://geizhals.at/deutschland/a210501.html?v=l
http://geizhals.at/deutschland/a228611.html?v=l
Vorher solltest Du Dir aber die Frage stellen, ob Du noch die ca. 40 Euro (inkl. Versand) in Deinen Rechner investieren willst. Neue PCs gibt es je nach Einsatzgebiet schon ab ca. 300 Euro.
Jo, ist ein Aldi- Rechner mit PIII 900/ max. 1000MHz.
ASUS- Board für Aldi hergestellt.
Festplatten bis max. 128 GB.
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537624557.htm
Bei der Festplattensuche lag ich gleich, also brauche ich die nicht auch noch verlinken :-)
hallo!
Bin geduldig bis zum gewissen punkt,und der ist glaube so langsam erreicht... danke das du dir so viel mühe gemacht hast!!! Meine nächste Frage hast du schon beantwortet und ich glaube ich werd mir einen neuen kaufen.
wie hast du denn festgestellt dass die FP "fast platt" ist?
Greetings
miro
evtl.soll das heißen , die Platte ist fast voll.
Gruss weka
die ist nicht nur voll,die hört sich auch an wie ein sägewerk....
Hallo sally,
ich würde schnellstens eine Sicherung deiner für dich wichtigen Daten anlegen, und dann ist ein Wechsel angesagt.
Lange warten heißt Risiko, -Datenverlust.
Gruss weka
Gruss weka
Hallo weka!
das habe ich gott sei dank schon getan. hoffe sie hält noch ein bißchen durch....
gruß Sally
Haha....Welche Daten sind mit ..... ...... .... .. .......?
kannst du das mal genauer erklären, was dein Beitrag beinhaltet.
MfG-weka
Könnte ich.
"bezeichnet die in Name gespeicherte Zeichenkette).
Könnte ich.
Quatsch..andersrum.
Es soll immer wieder mal vorkommen, dass in manchen Foren Posts abgegeben werden, die außer dem Autor niemand nachvollziehen kann.
Wen ich damit wohl meine ..... ...... .... .. .......?
