IDE Platte auf SATA klonen?
Blecky / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe von einem Kumpel sehr preiswert ein neues Board bekommen.
Nun habe ich noch etwas Geld übrig und will mir eine SATA-Platte zulegen.
Bisher hatte ich eine IDE-Platte Als Systemplatte.
Diese würde ich nun gerne auf die SATA-Platte Klonen und dann nur noch die SATA Platte im Systam lassen.
Kann ich von IDE auf SATA genau so klonen wie von IDE auf IDE?
Erst normal von C: (IDE) booten, dann mit Acronis auf die SATA klonen?
Oder muß ich da was besonderes beachten?
Schon mal Danke im vooraus,
Alles liebe,
Blecky
rill Blecky „IDE Platte auf SATA klonen?“
Ich habe schon zwischen IDE und SCSI hin und her geklont, da sollte das zwischen IDE und SATA auch funktionieren.
Erst normal von C: (IDE) booten ...
Ich würde dringend raten, Acronis True Image oder besser Disk Direktor Suite von CD zu starten (beide Original-CDs sind bootfähig) und so die Partitionen zu klonen und weitere Arbeiten zu erkledigen. So ist es i. d. R. erforderlich, die geklonte Partition aktiv zu setzen.
Von einer gebooteten Windows-Partition mit unter Windows installierten Festplattenprogrammen kann es immer Ärger geben.
rill
elblindo Blecky „IDE Platte auf SATA klonen?“
Hallo Blecky,
abhängig vom SATA-Controller wirst du in den meisten Fällen beim Klonen von IDE auf SATA mit einem Bluescreen nach dem ersten Boot von der SATA-Platte belohnt, weil dein SATA-Controller-Treiber in XP mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bekannt ist, aber in seinem sehr frühen Boot-Stadium bereitstehen muss, so dass die erst später einsetzende Hardwareerkennung nicht mehr zum Zuge kommt. Nach dem Klonen und 1. erfolglosen Reboot kannst du jetzt deine XP-CD rauskramen und eine Reparaturinstallation durchführen, bei der du an der Stelle, wo er nach SCSI-Treibern fragt, F6 drückst und eine vorbereitete Diskette (keine andere Möglichkeit ausser Diskette) mit den SATA-Treibern einbindest. Danach sollte dein System eigentlich normal booten und die "reparierte" Version laufen.
Elblindo
Kaum macht man es richtig, schon geht's
Crusty_der_Clown elblindo „Hallo Blecky, abhängig vom SATA-Controller wirst du in den meisten Fällen beim...“
sollte sich diese Problematik nicht vermeiden lassen, in dem man die neue SATA-Platte zumindest einmal in's laufende XP einbindet (dort die Treiber installieren und zumindest nachsehen, ob sich die Platte in der Datenträgerverwaltung finden lässt?) und erst danach den klonvorgang startet?
So habe ich es jedenfalls damals beim Umstieg von meinem XP auf eine PCI-ATA-Karte gemacht, da der interne Controller zu viele Fehler produziert hat.
InvisibleBot Crusty_der_Clown „sollte sich diese Problematik nicht vermeiden lassen, in dem man die neue...“
Ja, normalerweise funktioniert es, wenn auf der IDE-Platte der Treiber für den SATA-Controller installiert ist. Also einfach mal im Gerätemanager reinschauen, ob der SATA-Controller dort korrekt eingetragen ist, wenn ja sollte das Klonen kein Problem sein.
Die SATA-Ports werden bei dem Elitegroup-Board direkt von der Southbridge betrieben, ein extra Controller ist da nicht drauf soweit ich sehe. Schau aber noch ins BIOS, die SATA-Ports dürfen nicht im Raid-Mode stehen. Entweder IDE-Compatibility oder AHCI.
Zum Klonen dann, wie bereits beschrieben, auf jeden Fall von der Acronis CD booten und alles von dort machen.
Blecky Nachtrag zu: „IDE Platte auf SATA klonen?“
Ok,
Vielen Dank für die Informationen.
Ich denke das ich jetzt damit klarkomme.
Nochmals Danke
Alles liebe,
Blecky
shrek3 Blecky „Ok, Vielen Dank für die Informationen. Ich denke das ich jetzt damit klarkomme....“
Hmm, ein Punkt könnte übersehen worden sein - nämlich dieser hier:
Stammt die XP-Installation auf der IDE-Platte von diesem neuen Board?
Oder handelt es sich um ein baugleiches (Ersatz-) Board?
Sollte die IDE-Platte nämlich vorher auf einem anderen Board gelaufen sein, kann es passieren, dass auch diese nicht hochfährt.
Dann wäre eine Reparaturinstallation (besser aber eine Neuinstallation) der wahrscheinlich einzige Weg, um auf dem neuen Board laufen zu können.
