Hilfe! WD USB HDD funktioniert nicht an Shuttle XPC
Falstaff1 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
mit meiner Western Digital 120 GB Passport II USB-Festplatte (WDXMS1200TE) habe ich ein Problem. Sie arbeitet nicht mit meinem Desktop-Rechner zusammen. Sie wird zwar erkannt und angehängt, aber bei Kopieren von grösseren Datenmengen (> 3 Sekunden) verschwindet sie aus dem System (als ob der Stecker gezogen würde). Kurze Zeit später wird sie dann wieder erkannt. Die Platte wurde von WD schon ausgewechselt - selbes Spiel, die neue Platte wird aber eher noch seltener erkannt.
Mein System: Shuttle XPC SB65G2 mit Pentium IV 2.6, 1 GB Speicher, Sapphire Radeon X1600Pro, 2 internen Festplatten und DVD-ROM, Windows XP SP2, Bios und Windows up to date.
An anderen Rechnern funktioniert die Platte einwandfrei. WDDiag an meinem Desktop ergibt sofort Fehler, an meinem Laptop fehlerfreies Ergebnis. Andere USB-Geräte funktionieren tadellos. USB2.0 abschalten bringt keine Verbesserung.
Meine erste Vermutung war zu wenig Saft über den vielleicht schwachbrüstigen Shuttle-USB-Port. Daher Versuch mit Y-USB-Kabel mit zusätzlicher Stromversorgung, ohne Änderung (auch nach Entfernung aller anderen USB-Geräte).
Zweite Vermutung: zu wenig Saft oder Kapazitätsprobleme im internen USB-System, daher USB-Hub mit externer Stromversorgung angeschlossen, ohne Änderung. USB-Port vorne oder hinten, jeweils selbes Ergebnis.
Dritte Vermutung: Dateisystem - daher umformatiert von FAT auf NTFS, ohne Änderung.
Ich würde ja fast glauben, daß der USB-Controller einen Hau weg hat, aber wieso funktioniert dann jedes andere USB-Gerät?? Habe diverse Archive durchstöbert, aber nichts gefunden.
Weiss hier einer Rat? Übersehe ich was Banales? Bin für jeden Tip dankbar...
YF2L703S Falstaff1 „Hilfe! WD USB HDD funktioniert nicht an Shuttle XPC“
schließe bitte Deine externe Platte noch einmal über USB an und sieh danach in den Gerätemanager.
Sollten da gelbe Frage- bzw. Ausrufezeichen insbes. im Bereich USB vorhanden sein, bitte die notwendign Treiber ergänzen / aktualisieren.
Falstaff1 YF2L703S „Hilfe! WD USB HDD funktioniert nicht an Shuttle XPC“
Danke für die Antwort. Wenn die Platte erkannt wird, gibt es auch im Geräte-Manager keine Probleme bzw. gelbe Frage-/Ausrufezeichen...
ridolfo Falstaff1 „Hilfe! WD USB HDD funktioniert nicht an Shuttle XPC“
Kannst Du dir ggf. von einem PC-Händler mal eine USB 2.0 PCI Karte leihen, und diese einbauen.
Achte darauf, daß das Fast USB Logo auf der Verpackung ist.
Gruß!
ridolfo
Falstaff1 Nachtrag zu: „Hilfe! WD USB HDD funktioniert nicht an Shuttle XPC“
Das Problem scheint tatsächlich softwareseitig zu bestehen. Ich habe jetzt nochmals alle USB-Geräte entfernt incl. Tastatur&Maus, danach alle USB-Einträge deinstalliert und den Computer mit einer alten seriellen Maus betrieben. Als ich dann die Platte angeschlossen habe, funktionierte sie einwandfrei (auch ohne zusätzliche Stromversorgung) und war in der Lage, ohne Probleme 10gb+ zu kopieren. Sobald ich aber die anderen Geräte wieder eingesteckt hatte (mehr als Tastatur&Maus), war das alte Problem wieder da. Und blieb auch, nachdem ich die Geräte wieder entfernt hatte. Stöhn.
Irgendwas beisst sich da, aber was?
ridolfo Falstaff1 „Das Problem scheint tatsächlich softwareseitig zu bestehen. Ich habe jetzt...“
Schwer zu sagen, ob es an der Hardware oder Software liegt. Um den internen USB Controller völlig zu umgehen, würde ich es einmal mit einer PCI-Karte probieren. Bei Pollin.de oder Reichelt.de solltest Du diese preisgünstig erhalten.
