Hilfe!!! Kann externe Festplatte nicht formatieren!
Martin E. / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe das K7S5A Pro Mainboard von Elitegroup. Also ein altes Board. Jetzt habe ich mir eine externe 500 GB-Festplatte von "Western Digital" gekauft (USB 2.0). Die Platte war bereits mit FAT32 partitioniert (eine Partition) und wurde auch einwandfrei mit voller Größe (nutzbare 465 GB) erkannt und angezeigt. Ich wollte aber diese Partition mit NTFS und außerdem die vorhandenen Tools von "Western Digital" löschen, da ich die nicht benötige. Ich hätte zwar einfach den ganzen Kram manuell löschen können und dann die Partition in NTFS umwandeln können. Ich wollte das aber ganz gründlich machen. Also bin ich in die Computerverwaltung von Windows XP Pro (SP3) und habe dort in der Datenträgerverwaltung die Partition gelöscht und neu erstellt. Anschließend begann die Formatierung der 465 GB. Da das Formatieren bei dieser Größe sehr lange dauert, habe ich mich erstmal vom PC entfernt. Später, als ich dachte, die Formatierung sei beendet, bin ich wieder an den PC und musste feststellen, dass sich Windows aufgehangen hat. Es ging nichts mehr und ich musste den Reset-Knopf drücken. Ich habe das dann heute nochmal probiert. Aber die Formatierung kommt immer nur bis 51 %. Dann hängt sich Windows auf. Nun meine Frage: Liegt das am K7S5A oder irgendwie an Windows? Dass man am K7S5A keine Festplatten größer als 250 GB betreiben kann, wenn sie ganz normal am IDE-Anschluss betrieben werden, ist mir bekannt. Aber gilt das etwa auch für externe USB-Festplatten? Das wäre mir neu. Kann mir da jemand helfen?
InvisibleBot Martin E. „Hilfe!!! Kann externe Festplatte nicht formatieren!“
Was passiert wenn Du die Schnellformatierung versuchst?
Martin E. InvisibleBot „Was passiert wenn Du die Schnellformatierung versuchst?“
Die Schnellformatierung hat geklappt. Aber ich habe die Platte jetzt erfolgreich auf einem anderen Computer ganz normal formatieren können. Ich befürchte nun aber, dass ich auf meinem Computer mit dem K7S5A nicht die volle Kapazität nutzen kann. Wie kann man das am besten herausfinden, ohne die ganze Platte zu beschreiben? Aber weiß jemand, ob die 250 GB-Grenze beim K7S5A auch bei externen Festplatten über USB gilt?
InvisibleBot Martin E. „Die Schnellformatierung hat geklappt. Aber ich habe die Platte jetzt erfolgreich...“
USB ist meines Wissens an keine Größenbeschränkung gebunden, egal auf welchem Board. Wenn Du ausprobieren willst, ob Du die ganze Platte besschreiben und auch wieder lesen kannst, versuch das Tool h2benchw. (ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2testw_1.4.zip)
Aber Vorsicht wenn Du das laufen lässt, es überschreibt es die ganze Platte und liest die geschriebenen Daten auch wieder, das heißt bei einer 500er Platte ist das ein Über-Nacht-Job. Und Daten solltest Du auch keine drauf liegen haben, die sind anschließend überschrieben. Dafür weißt Du dann mit Sicherheit ob alles funktioniert und die Platte auch mechanisch gesund ist.
Martin E. InvisibleBot „USB ist meines Wissens an keine Größenbeschränkung gebunden, egal auf welchem...“
Besten Dank für den Tipp! Sehr gut zu hören, dass USB offenbar an keine Größenbeschränkung gebunden ist. Ich werde das mal testen.
