ich habe meine Festplatte testweise in einen anderen PC gehängt. Dort fing die Steuerplatine zum Rauchen an. Jetzt kann ich nicht mehr auf die Platte zugreifen.
Die Platte ist eine relativ neue (07.Nov. 2007) mit der MDL WD800JB-00JJC0.
Bei ebay habe ich mir die gleiche Festplatte von Western Digital mit der gleichen MDL besorgt und die Steuerplatinen ausgetauscht.
Leider lässt sich die Platte immer noch nicht ansprechen. Die von ebay hat Herstellungsdatum 18.Sep. 2005. Vielleicht liegt´s ja daran.
Habe auch schon MS-Dos 5.0 versucht. Nichts. Nur im Bios ist bei Primary Slave ein bisschen ein merkwürdiger Eintrag: WDC ROM MODEL--SABRE-
Wer weiss noch Rat. Ich muss dringend an die Daten ran, sonst ist viel Arbeit kaputt. Seufz.
Vielen Dank schon mal im Voraus für jeden Beitrag.
Viele Grüße
Funnyjohnny1
Die Platte ist im Nirwana!
Sollte es dir gelingen eine Steuerplatine von einer gleichen Platte zu bekommen und diese auszutauschen, könnte, wolbemerkt könnte es sein, dass du auf die Platte zugreifen kannst...
Die Platine musst du erst einmal finden, schon die geringste Abweichung in der Herstellung und das war es...
luttyy
Deinen Schmerz kann ich mit dir teilen
Habe exakt dieselbe Festplatte wo die Steuerplatine abgeraucht ist. Gluecklicherweise hatte ich einen Kumpel der mir seine WD800JB-00JJC0 leihen konnte.
Du musst absolut peinlichst genau auf die Seriennummer (DCM), das Modell (MDL), das Herstellerdatum (DATE) achten.
Datum ist jetzt nicht unbedingt sooo wichtig, aber sollte nahe dem deiner Festplatte liegen.
Wie gesagt konnte ich dann durch das enorme Glueck alle Daten meiner defekten Festplatte ziehen. Einfach die Steuerplatine auswechseln und ALLE SCHRAUBEN wieder festziehen - nicht nur ein paar. Der Austausch der Steuerplatine ist relativ unproblematisch.
Das Problem ist, sprichwoertlich die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Habe selbst bei eBay lange gesucht und viele WD800JB-00JJC0 ersteigert - deren Platinen am Ende nicht mit meiner funktionierten.
Falls du die passende findest kannst du dich echt gluecklich schaetzen, falls nicht: mv /dev/hda /etc/Schrott
Wenn die Daten darauf so wichtig sind, solltest Du alle Experimente mit der Platte bleiben lassen und das Teil einer Datenrettungsfirma auf den Tisch legen.
Warum hattest Du keine Datensicherung? Der Himmel ist blau, das Wasser ist nass, und Festplatten gehen ab und zu mal kaputt...
