Hardwareproblem
user_249236 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Fachleute,
Mein problem ist, dass meine festplatte weg ist und ich irgendwie nicht die richtige BIOS-Funktion finde um nach der Festplatte zu suchen.
Mainboard- 939NF4G-SATA2
vielen Dank für die Hilfe : Gruß Sachsen-Rainer
apollo4 user_249236 „Hardwareproblem“
Du benötigst keine spezielle BIOS Funktion um die Festplatte im BIOS zu sehen.
Du musst beim Starten des PC die Taste "Entf" oder "Del" (ist das gleiche ) Drücken und dann kommst Du in die Übersicht.
Da wählst Du dann aus "Standard CMOS Features". Dort kannst Du sehen ob die Festplatte erkannt wird.
Das BIOS auf jeden fall mit der Taste F 10 verlassen.
"Save & Exit Setup" nennt sich die Funktion.
Wenn die Platte nicht erkannt wird , dann die Platte mal in einen anderen PC einbauen um zu sehen ob es an der Festplatte liegt.
Es kann aber auch am Mainboard liegen weil da was ausgestiegen ist, so z.B. der IDE Controller.
Dann muss das Board getauscht werden.
apollo4
