my question was how can i get my daten from hard disk c only 10gb to my slave hard disk which has 150gb.i would like to put all daten on my slave and then put my slave as master.and the old hard disk out of my coumputer.
you can write me in german langauge as i can read but lider not write .oh yes i have p4 2mh with 2gb arbit spicher. thanks in advance
Edward
Nimm ein prog wie : Acronis true-image und "klone" damit die Platte C auf D. Dann die Platte D umjumpern auf Master und es sollte laufen.
(Take a prog like Acronis true-image and go to "klonen". After this, you have to change the jumper of your big HDD from slave to master). My english is like your german. A little bit frozen ;-))
Der Tipp von Gerd ist schon nicht schlecht.
Ansonsten kannst Du nur ein Betriebsystem(OS) auf die neue Platte installieren, und musst Deine Daten dann von Hand kopieren. Aber das willst Du ja bestimmt vermeiden.
I WANT TO SAY THANK YOU FOR HELPING I CHANGED MY HARD DISKBY FIRST DOING A COPY WITH ACRONIS TRUE IMAGE 11 HOME!
NOW MY COUMPUTER WOKS FINE AND I HAVE ENOUGHT FREE SPACE ON MY NEW HARD DISK:
THANKS AGAIN
EDWARD -2
