möchte aus Speichergründen eine 3. Festplatte in meinen PC einbauen. 2 laufen schon ohne Probleme. Master und Slave. Nun habe ich einen alten DC-100 RAID Controller gefunden, den ich dazu verwenden möchte. Die Karte habe ich eingebaut doch leider hakt es mit dem Treiber - dieser hat keine digitale Signatur von Win XP.
Lt. Hersteller kein Problem, doch ich bin skeptisch. Kann ich diesen Treiber trotzdem einbinden oder bekomme ich Probleme und welche??
Nun zur Hauptfrage: Wie schließe ich die Festplatten an? Wie werden sie gejumpert?
Master und Slave hängen bereits normal am MB und nun die 3. über diesen Controller...?
Mein Betriebssystem Win XP home
Vielen Dank!
Werner
An einem RAID-Kontroller müssen mindestens zwei Festplatten angeschlossen werden, um überhaupt einen RAID-Verband zu errichten.
Mit nur einer Festplatte wirst du damit also nichts anfangen können.
Was den Treiber betrifft, würde ich ihn installieren.
@shreck3,
das stimmt nicht. An einen Raid Controller kann man auch nur eine Festplatte anschliessen. In Bezug auf Raid Einrichtung stimmt Deine Aussage
Das Problem ist doch nur, Windows benötigt Treiber für diesen Raid Controller.
Die Festplatte sollte dann von Windows ohne Probleme erkannt werden.
Hallo Werner,
hast Du noch Treiber für den Controller?
Wenn nicht musst Du diese vom Hersteller auf der Website runterladen und installieren. Wenn Windows den Controller erkannt hat und die Treiber installiert ist die Festplatte als Master an diesen anschliessen.
Gruß und ein schönes Weihnachstfest
apollo4
Hallo Werner
Der DC100 hat 2 IDE Steckplätze und jeder kann 2 HDs ansteuern, jeweils Master und Slave.
Das heisst also bis 4 Festplätze.
Der DC100 ist normal auf Einzelansteuerung im Anlieferzustand.
Raid-Funktion kann erst im BIOS des DC100 beim Start des Rechners eingestellt werden.
Treiber bekommst du Hier.
Schöne Feiertage Gruß -groggyman-
