festplatte wird nicht mehr erkannt, warum ?
hawkin / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
habe einen neuen laptop (lenovo), habe mit partition magic unter winxp alles geloescht und neu partitioniert, neue primaere partition am anfang, dann habe ich neu gebootet und wollte winXP neu installieren mit der CD, dann kommt ne meldung, dass das winxp-installationsprogramm keine festplatte finden kann, dann wollte ich mit trueimage ein image draufmachen, aber auch trueimage kann die platte nicht mehr finden. daraus werde ich nicht ganz schlau. das bios kanns anscheinend noch finden, laut bilder:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3rnk-g-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/3rnk-h-jpg-nb.html
macht mir bitte keine angst, dass platte oder mainboard kaputt ist, gibts ein programm was ich von cd oder usb-stick starten kann ob das zu reparieren, was koennte da passiert sein?
Max Payne hawkin „festplatte wird nicht mehr erkannt, warum ?“
Du brauchst den Controllertreiber auf Diskette. Zu Beginn der Installation musst Du dann F6 drücken (wenn der entsprechende Text unten am Bildschirm erscheint.
War keine Recovery-CD dabei?
shrek3 hawkin „festplatte wird nicht mehr erkannt, warum ?“
Welches Notebook ist das genau?
chrissv2 hawkin „festplatte wird nicht mehr erkannt, warum ?“
Jupp die Western Digital Scorpio 120GB (WD1200BEVS) ist eine SATA Festplatte. Eventuell lässt sich im Bios noch einstellen das die Platte als PATA angesprochen wird, falls nicht hilft nur die Integration der Treiber in die Windows CD oder die Erstellung einer Diskette. Da die meisten Notebooks aber keine Disketten-Laufwerke haben bleibt eigentlich nun die Variante mit der Integration in die CD. Das ist mit nlite ganz einfach.
chris
hawkin chrissv2 „Jupp die Western Digital Scorpio 120GB WD1200BEVS ist eine SATA Festplatte....“
ist ein lenovo R61i, natuerlich ohne diskettenlaufwerk und treiber-recovery-cd war auch nichts dabei. aber habs im netz auch gefunden, dass bei anderen die hdd nicht erkannt worden ist, weils ne sata ist und winxp keine treiber dafuer hat.
http://forum.chip.de/partition-formatierung/recovery-ibm-lenovo-thinkpad-r60-948537.html
diese "komische" recovery-partition vom lenovo habe ich platt gemacht mit partitionmagic weil ich nicht wusste was das sein soll.
aber anscheind ist dann mein laptop nicht kaputt, das ist doch die schoenste nachricht, die recovery-cd lade ich mir gerade runter und ebenso die festplattentreiber, mal sehen was dabei rauskommt.
hawkin Nachtrag zu: „ist ein lenovo R61i, natuerlich ohne diskettenlaufwerk und treiber-recovery-cd...“
recovery-cd kann man wohl nicht runterladen, sondern dafuer muss man blechen. welchen sata-treiber ich nun runterladen muss habe ich noch nicht gefunden, waere da fuer einen link sehr dankbar. vielleicht kann ich ja bei der win-xp installation auf F6 druecken, die CD wechseln und ne cd mit dem sata-treiber einlegen und dann wieder die xp-cd ... ?
Galabaer hawkin „recovery-cd kann man wohl nicht runterladen, sondern dafuer muss man blechen....“
nein..entweder Diskette oder integrieren mit nlite...
chrissv2 hawkin „recovery-cd kann man wohl nicht runterladen, sondern dafuer muss man blechen....“
Du benötigst eine XP CD, nlite und den Treiber von Lenovo
Mit nlite die CD auf die Platte kopieren > Treiber integrieren und Bootfähiges ISO Image auswählen > den Ordner mit dem vorher schon entpacktem Treiber auswählen (Einfügen > Ordner mit mehreren Treibern > Alles > OK > Textmode Treiber > betreffende auswählen > OK)
Danach das erstellte Image auf CD Brenne
Storagetreiber
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62909
R61i Treiber-Seite
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/product.do.......
chris
Alpha13 hawkin „festplatte wird nicht mehr erkannt, warum ?“
Der SATA Controller muß da im Bios auf Compatibility Modus eingestellt sein (nicht AHCI Modus!), dann läufts auch definitiv ohne Treiber.
Info:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-62909.html
MFK11111 Alpha13 „Der SATA Controller muß da im Bios auf Compatibility Modus eingestellt sein...“
Während ich schrieb wurde die Antwort eingetippt, damn.
Im Bios hast du die option " Sata HDD AHCI Mode " , stell die auf disabled und die Sache
läuft. Du brauchst keinen extra Treiber.
greetz.
hawkin MFK11111 „Während ich schrieb wurde die Antwort eingetippt, damn. Im Bios hast du die...“
"Der SATA Controller muß da im Bios auf Compatibility Modus eingestellt sein (nicht AHCI Modus!), dann läufts auch definitiv ohne Treiber."
super, danke fuer die antwort, wusste anscheinend das auch nicht alle hier im forum, jedenfalls installiert sich winxp gerade ohne sata-treiber.
eine frage am rande, xp oder vista? vista soll langsamer sein weil mehr resourcen verbraucht wegen oberflaeche usw. aber irgendwann kommt wohl keiner am vista vorbei wenn man "up to date" sein moechte, obwohl ich ja auch noch leute kenne die win2000 benutzen.
chrissv2 hawkin „ Der SATA Controller muß da im Bios auf Compatibility Modus eingestellt sein...“
chris
Alpha13 hawkin „ Der SATA Controller muß da im Bios auf Compatibility Modus eingestellt sein...“
XP ist die definitiv bessere Wahl.
