Festplatte läft nicht mehr
Funkerklaus / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
habe meine Festplatte gehimmelt(Spannungsvers.-Stecker falsch herum kurz aufgesteckt(dunkel unter dem Schreibtisch!!)
Welche Fa. kann die Daten retten auch wenn die Platte nicht läuft sollte günstig sein.
Das Image mit Ghost ist auf DVD, aber leider fehlerhaft(Murphy oder wie der Kerl heißt läßt grüßen)
Für einen Tip wäre ich dankbar
Klaus
apollo4 Funkerklaus „Festplatte läft nicht mehr“
Hallo Klaus,
wie hast Du das nur geschafft?
Du hast nur eine Chance, möglicherweise aber auch nicht. Es muss hier eine Baugleiche Platte her um die Elektronikplatte da umzubauen.
Das muss aber nicht funktionieren.
Du kannst aber gleich ein neue Platte kaufen.
Die Daten sind von der Platte mit den schaden nicht mehr zu retten.
apollo4
ABatC apollo4 „Hallo Klaus, wie hast Du das nur geschafft? Du hast nur eine Chance,...“
Natürlich sind die Daten von entsprechenden Firmen zu retten...Firmen wie Ontrack haben ja auch die Festplatten aus den Trümmern des World Trade Centers zu einem Grossteil noch auslesen können.
Allerdings ist der Spass nicht billig. Da es sich hier lediglich um ein Elektronikproblem handeln dürfte (Platte muss nicht im Reinraum geöffnet werden) könntest du eventuell sogar mit einem Betrag unter 1000 Euro auskommen...
z.B. hier: http://www.ontrack.de/datenrettung-diagnose/
Die Diagnose schlägt schon mal mit 90 Euro zu Buche...
gelöscht_35042 ABatC „Natürlich sind die Daten von entsprechenden Firmen zu retten...Firmen wie...“
Muss aber eine Rohrzange mit im Spiel gewesen sein!
Gegen solche Kraftakte ist so eine kleine Platte machtlos....
Amenophis IV Funkerklaus „Festplatte läft nicht mehr“
Jo, wie schon gesagt:
- Gleiche Platte/selbe Firmware nochmal kaufen.
- Platine ummontieren.
Hab ich selber schon mal mit Erfolg gemacht.
Aber: Bei deinem Experiment kann natürlich auch etwas anderes kaputtgegangen sein neben der Platine, etwa der Spindelmotor. Dann hast du Pech gehabt. Aber die Wahrscheinlichkeit, daß es mit Platinentausch klappt, ist so groß, daß es den Kauf einer Platte in der Regel lohnt.
Das Risiko ist dabei nämlich Null: Wenn die alte nach dem Tausch nicht geht, kannst du die Platine rückbauen und hast wieder die funktionsfähige Neue. Und die wirst du wahrscheinlich sowieso brauchen. Und sei's auch nur für ein längst fälliges Backup.
sapere aude
A4
ChrE Funkerklaus „Festplatte läft nicht mehr“
Hallo!
Das selbe ist mir vor kurzem auch passiert.
Schuld sind diese SATA-Stromadapter (SATA -> "Normal").
Man kann sie in entspechend dunkler Umgebung sehr leicht
verkehrt herum an die entspechende Buchse vom Netzteil
anschliessen. Das war es dann für die Platte.
Also doch besser Netzteil ausmachen.
ChrE
weka1 ChrE „Ich oute mich“
eigentlich ist das eine Fehlleistung,die bestraft werden muß.
1. muß man schon eine gewisse Gewalt anwenden,um die Stecker falsch in die Buchse zu kriegen ,denn 2 Ecken sind angefast,
2. hilft bei einen Adapter ein simpler Farbvergleich der Adern
Gruss weka
gelöscht_35042 weka1 „eigentlich ist das eine Fehlleistung,die bestraft werden muß. 1. muß man schon...“
Passiert ist passiert und eine Bestrafung müsste nicht sein.
nobody is perfect :)
luttyy
weka1 gelöscht_35042 „Passiert ist passiert und eine Bestrafung müsste nicht sein. nobody is perfect...“
war mehr symbolisch gemeint!
MfG-weka
