Festplatte "ab und zu" nicht da
Anduil / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
habe vor einiger zeit ne samsund 300gb ide platte gekauft. dies einegsteckt und zum laufen gebracht. spiele drauf und alles war schön. nur dann gings los, ab und zu, scheinbar unwillkürlich findet er die platte beim starten nicht, sie taucht weder im bios noch im windows auf. als gäbe es sie garnicht. nach mehrmaligem neustart und netzstecker ziehen ist sie wieder da.
zur problembekämpfung habe ich folgendes probiert:
-umgetauscht nachdem problem erstmal auftrat
-neues netzteil, dachte es liegt am strom
-neues IDE kabel
-PCI-IDE controller ausgebaut an dem ne andere platte hängt (hätte ja sein können das die sich net mögen)
-windows neu + SP2 + aktuelle updates
-bios ist das aktuellste was es gibt
wie schon beschrieben sind auf er platte meine spiele und sie läuft als slave, meine master ist ne 80gb mit windows drauf.
was kann ich machen, was muss ich einstellen damit ich bei jedem neustart mir sicher sein kann, die platte läuft bzw. ist da??
Vielen dank im voraus
nemesis² Anduil „Festplatte "ab und zu" nicht da“
Eigentlich hast du schon fast alles probiert und kleine Unverträglichkeiten gibt es tatsächlich, ähnliche Probleme kenne ich aus eigener Erfahrung.
Da bleibt noch:
- den Platten mehr Zeit bei der Erkennung geben => manchmal gibt es eine Option im BIOS
- beide Platten mal CS jumpern (obwohl M/S eigentlich schon stabiler ist)
- die 300er als Systemplatte verwenden.
Es gibt diverse Tools, um die (System-)Partitionen 1:1 zu klonen. Es wäre besser, wenn du die 80er (alte Systemplatte) dann erst mal draußen läßt, ansonsten kann es sein, daß XP nicht richtig startet. (Mit Anpassung der Disk-ID und eventuell neuer Buchstabenzuordnung von geeignetem Rettungsmedium aus usw. ließe sich aber auch dieses Problem lösen)
