Hallo zusammen,
ich habe eine ältere IBM IDE-Platte mit 60GB welche ich über ein externes USB 2.0 Gehäuse an meinen Rechner anschließe. Mein Betriebssystem ist WIN XP. Ich möchte jetzt die Platte als FAT 32 formatieren um die Platte mal testweise an einen externen DVD Spieler anzuschließen. Wenn ich im Arbeitsplatz auf dem Laufwerk rechtsklicke und formatieren wähle kann ich aber nur das NTFS Dateisystem auswählen (als einzige Option). Die Platte ist auch im Moment als NTFS formatiert.
Kann es am USB 2.0 Gehäuse liegen, das ich nur NTFS formatieren kann?
Würde ich die Platte ausbauen und direkt am Mainboard anschließen, könnte ich dann FAT 32 formatieren und würde das USB-Gehäuse die dann erkennen?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben?
Danke
Mit einer TrueImage-CD starten, diese Platte neu hinzufügen und mit FAT32 formatieren....
luttyy
Ich denke dies liegt bei Dir daran das du dies im Windows Explorer machen willst und nicht wie der richtige Weg wäre, über die Datenträgerverwaltung von WinXP.
Im Windows Explorer bietet er Dir nur an die Platte so zu formatieren wie diese eben Partitioniert wurde.
Hier ein Link dazu:
http://www.its05.de/computerwissen-computerhilfe/pc-windows/system-windows/festplatte-partition-windows.html
Dazu gibt es zwei Wege:
1. auf dem Desktop befindet sich ein Icon "Arbeitsplatz" darauf mit der rechten Maustaste klicken, nun macht sich ein Kontextmenü auf dort mit der linken Maustaste den Punkt "verwalten" auswählen.
2. Start --> Einstellungen ---> Systemsteuerung ---> Verwaltung ---> Computerverwaltung = dieses öffnen
Nun bist du in der Computerverwaltung, auf der linken Seite steht "Datenträgerverwaltung", hier siehst du im Endeffekt alles was du an Massenspeicher (Festplatte, USB-Stick usw) angeschlossen hast.
Bei deiner Platte wurde mit 90% Sicherheit eine NTFS-Partotion erstellt und läßt sicht dann eben im Explorer auch nur so formatieren.
Wenn du dieses ändern willst müsstest du vorher die Daten wegsichern, die Partition löschen und eine FAT32-Partition anlegen.
Was ich aber ehrlich gesagt bei einer Festplatte über 32GB nicht unbedingt machen würde, Hintergrund ist das bei FAT32 nach 32GB Schicht im Schacht ist und du mehrere Partitionen machen müsstest. Und ob dann dein DVD-Player dies noch erkennt wage ich zu bezweifeln.
Du kannst zwar größere Partitionen anlegen aber eben nur bis zu 32GB formatieren.
Hier ein Link dazu:
http://www24.brinkster.com/thorsten123/faq/partitionieren/win2000/fatoderntfs.htm
Mfg
Outsidaz1
H2format nimmt man da, dann kann man auch die gesamte Platte in einer FAT32 Partition formatieren!
http://www.heise.de/ct/faq/hotline/06/20/03.shtml
Denk aber dran, das du auf eine FAT32 Platte keine Datein grösser 4GB kopieren kannst...
Wenn man eine FAT32-formatierte Platte zu NTFS konvertieren kann, dann geht das auch anders rum.
Toll oder?
Mit Total Commader kannst Du sie auch formatieren und das Format aussuchen.
Aber nicht mit Windows.
Toll oder?
Nicht Toll, Tool braucht man da.
Hab fast alle Tips ausprobiert
Outsidaz Tip hat leider nicht funktioniert, nach Neupartitionierung ließ sich beim formatieren auch nur NTFS auswählen.
Am schnellsten geht H2Format: man partitioniert die Platte in der Datenträgerverwaltung, vergibt einen Laufwerksbuchstaben, merkt sich diesen und führt in der Eingabeaufforderung H2Format aus - fertich. (steht alles in der beigefügten readme)
Am komfortabelsten ist TrueImage: Wie Luttyy schrieb von CD booten, klickt auf "Festplatte hinzufügen", man wird durch die Menüs geführt und hat eine große Auswahl an Dateisystemen. (vielleicht sollte ich mir doch mal in Ruhe die Anleitung durchlesen :/ )
Den Total Commander hab ich jetzt nicht getestet.
Danke für eure Antworten!
Dann hast du nicht (wie beschrieben) mehrere Partitionen jeweils kleiner 32GB angelegt.
Da hast Du recht, da habe ich nicht weit genug gelesen. Wenn ich Partitionen <32GB anlege schlägt mir die Datenträgerverwaltung von Windows auch FAT32 vor.
Die anderen Programme teste ich jetzt aber nicht mehr :D
Nochmals Danke
Suche mal nach dem Programm FAT32FORMAT
Ist ein Dos-Programm, mußt Du also über die DOS-Eingabeaufforderung starten.
Damit klappt es einwandfrei.
bseeger
mit der Notfall-CD von PM 8.5 geht die Konvertierung von NTFS zu FAT32 problemlos.
Gruss weka
