Externe HDD wird im eSATA-Anschluß erst nach Neustart erkannt
Benny18 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Wissende!
Ich bin nur ein einfacher, der englischen Sprache nicht mächtiger PC-Benutzer, leider! In meiner Altersklasse soll es so was noch geben... Kann mir auf dieser Basis jemand helfen?
Das Problem:
Meine externe HDD wird im eSATA-Anschluß erst nach Neustart erkannt.
USB2-Anschluß wird vom System sofort erkannt.
(Bei meinem Bekannten wird diese, meine HDD auch im eSATA sofort erkannt.)
Man sagte mir es könne am Chipsatz auf dem MB liegen ... mache ein Treiber-Update....! Prima! :-((
Das scheint mir eine sehr gefährliche "Sache" zu sein.
Also: mein Mainbord: MB S-775 P965 ASUS P5B Deluxe WiFi hat als Update-Stand: INF_8011002 vom April 2007. Ich benutze Win XP Pro, SP2; CPU Intel S-775/C2D E6600 DualCore 2,40 GHz.
Auf der ASUS-Seite wird als neues Treiber-Update das "Intel_INF_V8301013_2kxpvista.zip" angeboten und dazu abenteuerliche englische Beschreibungen ... im DOS-Modus.
Allerdings gibt es im entpackten Update die "Setup.exe"- und die "AsusSetup.exe"-Datei. Das hört sich für mich nach Windosinstallation an - traue mich aber nicht zu doppelklicken.....und auf welche? :-((
Die readme.txt (in englisch) gibt mir mit ihren 15 Bildschirmseiten auch nicht "die benötigte Klarheit"...
Hier meine Fragen:
1. Gibt es vielleicht eine einfachere Erklärung und Lösung als das Chipsatz-Treiber-Update-Abenteuer? Liegt es überhaupt daran?
2. Oder ist mein Mainbord für eSATA(2)überhaupt tauglich?
3. Nach dem Neustart habe ich zum Testen der Übertragungsgeschwindigkeit eine mpg-Datei auf diese Platte übertragen: 2.314.452 KByte, Dauer: 40 sek.
Die oben beschriebe Platte (WD) und das Gehäuse (Fantec) sollen SATA2 fähig sein.
Kann mir jemand sagen (errechnen) wie schnell der Anschluß nun reagiert hat? Ist diese Art der Prüfung aussagefähig? Gibt es bessere?
Ich komme nur auf ca. 450 Mbit/s....? Meine Rechnung (Dateigröße in KB : 40 sek x 8192Bit pro KB) muss absolut nicht stimmen!
Die Übertragung hat mit gleichen Geräten im USB2-Anschluß 90 Sekunden gedauert.
Viele Fragen.....
Ich freue mich auf Eure Antworten (wenn möglich bitte einfach zu verstehende und einfach umzusetzende).
Danke
Peter
ABatC Benny18 „Externe HDD wird im eSATA-Anschluß erst nach Neustart erkannt“
Laut Handbuch unterstützt das Board Hot-Plugging am eSata-Anschluss. Allerdings geht aus dem Handbuch auch hervor, das der eSata-Anschluss nicht über den Mainboard-Chipsatz, sondern den JMicro-Controller läuft. Wahrscheinlich benötigt dieser ein Treiberupdate.
ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista
Benny18 ABatC „Externe HDD wird im eSATA-Anschluß erst nach Neustart erkannt“
Hallo abatc,
ist ja Klasse, Du (ihr) seit ja super schnell....
Hilf mir bitte etwas Sicherheit für die folgenden Aktivitäten aufzubauen:
Verstehe ich das richtig:
1. Ich lade über Deinen LINK den Treiber runter ==> erledigt
2. entpacke die Zip-Datei ==> erledigt
darin sind u.a. die Setup.exe und die readme.txt.
3. in der readme.txt seht: ich soll alle Dateien aus dem Ordner "Floppy32"
der entpackten Datei auf eine Diskette kopieren (Wurzel).
Das habe ich getan, ==> erledigt
aber was soll ich damit tun?
4. so jetzt würde ich die Setup.exe mit Doppelklick staren und dem Installationsanweisungen folgen ? Ist das korrekt?
==> noch offen
Gib mir bitte noch eine Info.
Danke
Benny18 (hasenfuss ist passender...;-))
ABatC Benny18 „Hallo abatc, ist ja Klasse, Du ihr seit ja super schnell.... Hilf mir bitte...“
Die Dateien im Floppy32 bzw Floppy64 Ordner sind eigentlich nur bei einer Windows-Neuinstallation interessant. Während das Setup gestartet wird, kommt die Aufforderung "F6 drücken, um Treiber von Diskette zu laden' (ok, ist jetzt nicht wortwörtlich...), dann kann der Textmodetreiber für den JMicro geladen werden.
In deinem Fall muss nur Setup.exe ausgeführt werden.
Benny18 ABatC „Die Dateien im Floppy32 bzw Floppy64 Ordner sind eigentlich nur bei einer...“
Hallo abatc,
Bingo! Betrachte Dich als umarmt (versprich Dir aber nicht zu viel davon...).
Kurzum, das war ein Volltreffer.
Meine externe HDD wird nun auch am eSATA-Anschluß ohne Neustart erkannt und aktiviert.
Die Aktivierung erfolgt "stillschweigend", d.h. ohne Gong, wie bei USB üblich.
Das ist mir aber egal.
Nochmals vielen Dank für Deine äußerst schnelle und treffende Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Benny18
Alpha13 Benny18 „Externe HDD wird im eSATA-Anschluß erst nach Neustart erkannt“
=> Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 56,6 MB/s und total normal und schnell!
Mehr kann die Platte nicht.
Der Intel Chipsatztreiber wird natürlich unter Windows und definitiv nicht unter DOS installiert.
Diesen neuesten würde Ich da nehmen (INF Update Utility - Primarily for Intel® 3, 900 Series Chipsets) :
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2529&lang=eng
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/14528/a08/infinst_autol.exe&agr=N&ProductID=2529&DwnldId=14528&strOSs=All&OSFullName=All%20Operating%20Systems&lang=eng
Die infinst_autol.exe einfach unter Windows ausführen.
Ein CMOS-Clear würde Ich da aber definitiv machen.
Das nicht erkennen dürfte da nämlich am Bios liegen.
Sonst hilft da ausschließlich ein Biosupdate:
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P5B%20Deluxe/WiFi-AP&SLanguage=de-de
Das neueste Bios Version 1226 sollte da auch aus anderen Gründen drauf sein.
Benny18 Alpha13 „2.314.452 KByte, Dauer: 40 sek Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 56,6 MB/s...“
Hallo Alpha13,
danke für Deine superschnelle Anwort.
Hört sich erstmal einfach an, dann aber der "CMOS-Clear" ......
Ich führe erst mal die Anregungen von "abatc" aus. Sie sehen etwas einfacher aus.
Ich gebe Dir nochmal über den Ausgang Bescheid - Voraussetzung: mein PC läuft noch .... :-(
Vorerst Danke.
Benny18
Benny18 Nachtrag zu: „Hallo Alpha13, danke für Deine superschnelle Anwort. Hört sich erstmal einfach...“
Hallo Alpha13,
wie versprochen hier eine kurze Erfolgsnachricht.
Ich bin mit den Hinweisen von "abatc" zum Erfolg gekommen und bin zu sehr ein Hasenfuß, als dass ich jetzt noch ein anderes Abenteuer eingehe ....
Nochmals vielen Dank.
Benny18
