Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.886 Beiträge
Externe Festplatte wird über USB-Anschluß nicht erkannt
gelöscht_140182 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Da mein 6 Jahre alter Medion PC den Geist aufgegeben hat, habe ich die Festplatte WD ausgebaut und
in ein externes Gehäuse mit Netzanschluss eingebaut. Habe nun die externe Festplatte am Notebook
über USB angeschlossen, um die Daten der Festplatte zu überspielen und zu sichern. Mein Problem ist,
dass die externe Festplatte von meinem Notebook nicht als neue Hardware erkannt wird. Kennt jemand
dieses Problem
gelöscht_35042 gelöscht_140182 „Externe Festplatte wird über USB-Anschluß nicht erkannt“
Vielleicht brauchst du noch eine ext. Stromversorgung für das Gehäuse...
gelöscht_140182 Nachtrag zu: „Externe Festplatte wird über USB-Anschluß nicht erkannt“
Die externe Stromversorgung für das Gehäuse habe ich. War dabei.
gelöscht_35042 gelöscht_140182 „Die externe Stromversorgung für das Gehäuse habe ich. War dabei.“
Ist sie in der Geräteverwaltung unter Verwaltung-Geräteverwaltung vorhanden? (Systemsteuerung)
Läuft sie überhaupt mechanisch an? Merkt man am Gehäuse...
gelöscht_140182 gelöscht_35042 „Ist sie in der Geräteverwaltung unter Verwaltung-Geräteverwaltung vorhanden?...“
In der Geräteverwaltung unter Verwaltung ist sie nicht
vorhanden, wird also nicht erkannt.
Geräusche hört man schon, wenn man den Netzschalter am
externen Gehäuse einschaltet.
Sie wird über den USB-Anschluss einfach nicht als neue
Hardware erkannt.
apollo4 gelöscht_140182 „In der Geräteverwaltung unter Verwaltung ist sie nicht vorhanden, wird also...“
na da wird sich wohl das Dateisystem auf der Festplatte verabschiedet haben. Die Platte bekommst Du dann nur mit einer Formatierung wieder hin.
Hier ist nun aber das Problem mit dem erkennen der Platte.
Ist das Gehäuse, wo die Platte eingebaut wurde denn in Ordnung?
Als andere Varitante wäre da ein Adapter für die IDE Platte welche dann an USB angschlossen wird.
Adapter gibt es dafür hier.
Du musst dann auch ein Programm besorgen was dann von der formatieretn Platte die Daten wieder herstellen kann.
Ein gutes Programm ist Stellar Phönix NTFS was die Daten auslesen kann.
Zum Wiederhertstellen der Daten muss das Programm gekauft werden.
Übersicht Datenrettungsprogramme
Du kannst das Programm als Demo runterladen und ausführen lassen.
Die Suche, wenn erfolgreich , muss aber abgespeichert werden.
Gruß und viel Erfolg
apollo4
gelöscht_140182 apollo4 „Hallo, na da wird sich wohl das Dateisystem auf der Festplatte verabschiedet...“
Apollo4 hatte recht. Das Gehäuse war defekt (Montagsgehäuse).
Habe es ausgetauscht und dann wurde es als neue Hardware
erkannt. Nun funktioniert alles. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich wünsche Euch schöne Weihnachten. Gruß rennwilli
gelöscht_238890 gelöscht_140182 „In der Geräteverwaltung unter Verwaltung ist sie nicht vorhanden, wird also...“
ist der IDE Stecker des externen Gehäuses richtig eingesteckt? An dem Breitbandkabel ist eine Ader (ein Draht) markiert (rot oder schwarz) diese muß an der Seite zum Stromanschluß zeigen. Manche dieser Stecker haben keine "Nase" so daß man den Anschluß vertauschen kann.
Sind keine Beinchen in der "Steckdose" der Festplatte abgeknickt oder gar abgebrochen(in der Mitte (unten) darf einer fehlen)?
Übrigens habe ich in diesem Jahr zwei alte Medionplatten (3+5 Jahre alt), seit Januar als externe, verschrottet. Das sind keine Langläufer!
hatterchen45
