Externe Festplatte Springt nicht mehr an!!!!! brauche hilfe
horiZon` / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi@all
Ich habe eine 250GB Externe Festplatte von Samsung. Gestern habe ich die Festplatte bei einem Freund angeschlossen un plötzlich ging sie nicht mehr! also das grüne LED leuchtet aber die Platte dreht sich nicht mehr! es kommt auch keine meldung dass sie angeschlossen wurde...sie wird nicht in der Verwaltung oder sonst wo angezeigt.
Ich habe die Platte jetzt schon an 3 verschiedene PCs angeschlossen und überall ist der gleiche fehler!
Es sind sehr wichtige Dateien auf der Festplatte.
Kennt vllt jemand das Problem oder hat damit erfahung oder eine idee was ich da machen kann?
Vielen dank schonmal im vorraus!!
gelöscht_35042 horiZon` „Externe Festplatte Springt nicht mehr an!!!!! brauche hilfe“
Platte ausbauen und direkt im PC anschließen......
luttyy
JunkMastahFlash gelöscht_35042 „Platte ausbauen und direkt im PC anschließen...... Gruß luttyy“
Jopp, letzte Möglichkeit.
Sonst ist es einfach ne Lehre, die wichtigen Daten nie auf nur einer (besonders USB) Festplatte zu lagern.
Du bist nicht der einzige mit der Problematik.
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
Conqueror horiZon` „Externe Festplatte Springt nicht mehr an!!!!! brauche hilfe“
Wird dort ein Fehler im Gerätemanager angezeigt.
Wenn nicht, bau wirklich die Platte aus. Und in 99% der Fälle die ich hatte funktioniert diese dort einwandfrei.
SCanisius horiZon` „Externe Festplatte Springt nicht mehr an!!!!! brauche hilfe“
Hatte ich auch schon das Problem. Mein Tipp: oftmals liegt es am Kontroller, d.h. am Controller der externen FP. Bau nur die FP aus und schließ sie direkt im Rechner oder an ein anderes externes Gehäuse an. Bei mir war dies die Lösung und jetzt läuft die Platte ohne Probleme...
VG
SCanisius
horiZon` SCanisius „Hi! Hatte ich auch schon das Problem. Mein Tipp: oftmals liegt es am Kontroller,...“
das war das erste was ich getan habe, also die festplatte an den rechner anzuschließen...aber es geht nicht!
Ich vermute dass die Festplatte eine Überspannung hatte und nun die platine hin ist..diese versuche ich mal auszutauschen mit einer baugleichen festplatte...und hoffe dann dass es wieder geht :-P
Trotzdem vielen dank für eure Antworten
horiZon` Nachtrag zu: „das war das erste was ich getan habe, also die festplatte an den rechner...“
so habe mal die Platine getauscht, und siehe da...sie geht wieder!!!!! einfach eine baugleiche Festplatte kaufen (also gleiches baudatum usw.)
