Externe Festplatte defekt
Do_Tiischa / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr habt eine Idee: Ich hab eine sp2014N in ein externes Gehäuse gepackt und sie einige Zeit problemlos genutzt. vor wenigen wochen fing sie dann an sich bei datentransfers aufzuhängen, dh. sie hat einfach nicht mehr reagiert und ich musste sie neustarten.Ich nehme an, dass sie dabei Schreibfehler verursacht hat, denn vor kurzem zeigte sie nach dem Neustart eine komplett fehlerhafte Partitionierung an. Eine (von drei) Partitionen wurde überhaupt nicht mehr angezeigt, und bei einer weiteren Fehlen nun etliche Dateien. Sprich: die zweite Partition wird zwar mit 80gb belegt angezeigt, ich sehe jedoch nur Ordner mit insgesamt 8gb. Ich nehme an, dass die Dateien nur nicht mehr auffindbar sind. Ich hab schon versucht diese Dateien wiederherzustellen, aber sie sind nicht mehr da.
Außerdem hab ich die Festplatte mittlerweile schon einmal in eine Pc eingebaut und ein scan und reperatur tool drüberlaufen lassen, das einige fehler gefunden hat und diese repartierte.
Meine frage ist jetzt: mit welchem tool kann ich die Dateizuordnungstabelle, die ja offensichtlich beschädigt worden sein muss wiederherstellen?Kann ich das auch im externen gehäuse oder muss ich sie dazu wieder intern verbauen (hab nämlich nur ein notebook, also keinen pc vor ort)
Wär klasse wenn ihr ein paar Ideen habt!
Danke, Marco
PS: die Daten auf der nicht mehr erkannten Partition sind nicht so wichtig, aber auf der teilweise erkannten partition waren meine ganzen Bilder!! die hätte ich gerne wieder
Hoinerle Do_Tiischa „Externe Festplatte defekt“
Hi
Probiere mal mit unter DOS , fdisk / mbr
"...Ich hab schon versucht diese Dateien wiederherzustellen, aber sie sind nicht mehr da. ..." und
"...schon einmal in eine Pc eingebaut und ein scan und reperatur tool drüberlaufen lassen,.."
Da glaube ich nicht, dass die Daten wiederherzustellen sind.
Viel Köche verderben den Brei..... Viel hilft niht immer viel
Was hast Du denn schon alles "drüberlaufen" lassen ??
Gruss Hoinerle
Do_Tiischa Hoinerle „Hi Probiere mal mit unter DOS , fdisk / mbr ...Ich hab schon versucht diese...“
Oomg, also meine Rechtschreibung ist nebenbei gesagt echt ganz schön für den Arsch...Ich gelobe Besserung.
Also ich hab die Festplatte wie gesagt schon intern angeschlossen und dann mit der ultimate boot cd den alten samsung Hutil laufen lassen. Der hat dann einige defekte Sektoren gefunden. Mit einem weiteren tool von der Cd (genauen Namen weiß ich jetzt nicht mehr) hab ich dann diese Fehler korrigieren lassen und das ging soweit ganz gut. Wenn ich jetzt mit Pc Inspector File Recovery drauf zugreife seh ich die eine partition zwar immer noch nicht, aber auf der "halb-leeren" (ja, nicht halb voll ;) Partition findet er noch jede Menge directories (.chk ordner). Wenn ich die sichern will kommen jedoch häufig Fehler in irgendwelchen Adressen. Weiß nicht, ob das am Programm oder an der Festplatte liegt.
Also damit wir uns nicht falsch verstehen, die gesicherten Daten speicher ich natürlich auf einer anderen Festplatte. Das dürfte ihr also nicht schaden.
apollo4 Do_Tiischa „Oomg, also meine Rechtschreibung ist nebenbei gesagt echt ganz schön für den...“
Du hast nun noch wenige bis gar keine Chance um an die Bilder zu kommen.
So viele Versuch, wie Du bisher benötigts hast, machen eine Rücksicherung unmöglich.
Ich gebe Dir aber dennoch zwei Tipps. Das kostet aber was und das nicht wenig.
nummer 1
nummer 2
Runter laden und Installieren.
Danach eine Suche Starten lassen und wenn das Ergebnis gut ist, die Suche abspeichern.
Zur Wiederherstellung musst Du das Programm bezahlen.
apollo4
Georg-01 apollo4 „Hallo, Du hast nun noch wenige bis gar keine Chance um an die Bilder zu kommen....“
mit GetData (http://www.getdata.com/de/) habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht was Datenrettung betrifft.
Du kannst dir zuerst eine Testversion herunterladen und ausprobieren ob das Programm noch deine Dateien findet. Bei mir hat es super funktioniert.
Hier muss ich erwähnen, dass du mit der Testversion die gefundenen Daten nicht wiederherstellen bzw. auf eine andere HDD kopieren kannst.
Gruß Georg-01
frapi Georg-01 „Hallo, mit GetData http://www.getdata.com/de/ habe ich sehr gute Erfahrungen...“
Schau dir mal das Programm "TestDisk" an:
http://www.cgsecurity.org
