Externe Festplatte am Medion MD 8008 XL
Mc Nor / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe eine neue 500 GB-Festplatte über USB angeschlossen, die zwar erkannt als ext. Laufwerk erkannt wird aber sich im Betrieb nach kurzer Zeit , ca. 30 Sekunden, dann aufhängt. Ein Abbruch des Programms ist dann nur noch durch Stromunterbrechung möglich. Der Task-Manager meldet keine Funktion. Wer kann helfen?
Dr. Hook Mc Nor „Externe Festplatte am Medion MD 8008 XL“
da solltest Du etwas weiter ausholen.
Ist das eine ext. Platte mit eingebautem IDE-USB-Konverter?
Wurde die bereits fertig formatiert geliefert?
Was passiert, wenn man die Platte nach dem Sich-Aufhängen kurzerhand vom Recher trennt, indem man den USB-Stecker zieht?
Läßt sich eine vorschriftsmäßige Abmeldung über das Symbol in der Taskleiste vornehmen?
Wurde die Platte schon an einem anderen Rechner getestet?
Wie und wo wird die Platte zunächst erkannt? Im Arbeitsplatz? Wenn ja, - was wird da angezeigt?
Dies alles sollte zunächst geklärt werden.
cu
Dr. Hook
chrissv2 Dr. Hook „Hi, da solltest Du etwas weiter ausholen. Ist das eine ext. Platte mit...“
Und von welchem Hersteller? Trekstor??
chris
