drive has no label
gigabababu / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
hab hier nen alten laptop wo das cd laufwerk defekt ist, jetzt wollte ich mit hilfe einer dos start disk und WIn xp (auf USB stick) windows neu aufspielen...die dateien zum instalieren kopiert er mir auch aber nach dem erforderlichen neustart kommt dann ne fehlermeldung: "Betriebssystem ungültig!"
Wenn ich in der eingabeoberfläche der dos start disk auf die festplatte zufreifen will (D:\dir) kommt die fehlermeldung
Invalid media type reading drive D
Abort, retry, fail?f
Volume in dirve D has no label
Fail on INT 24
Mit dos schaffe ich es nicht dem Laufwerk ein label zuzuweisen, wenn ich es versuche mit label D: HITACHI_DK23DA-40 kommt die Fehlermeldung:
Too many charcters in volume label
Invalid media type raeding drive d
abort, retry, fail?f
volume in drive D has no label
Volume laabel (11 characters, ENTER for none?) ENTER
A:\>
Dann habe ich mal für das label nur 11 buchstaben eingegeben kommt folgende fehlermeldung:
Cannot make directory entry
Das ist das was ich versucht habe.
Die festplatte wurde vorher mit xfdisk formatiert eine partition auf 30 GB NTFS Aktiv Primär
Die adere partition logisch mit den restlichen 8150 mb in fat32
besten dank
gruß michael
apollo4 gigabababu „drive has no label“
das Problem ist, Windows kann nach den ersten Neustart, nach dem die Daten Kopiert wurden nicht mehr auf den USB Stick zugreifen mangels Treiber.
Besser wäre es die Installationsdateien auf der Festplatte abzulegen und von da aus Setup aufzurufen.
apollo4
gigabababu apollo4 „Hallo, das Problem ist, Windows kann nach den ersten Neustart, nach dem die...“
und wie bitteschön soll das klappen...ich kann ja nicht auf die festplatte zugreifen.
Es hat aber bei einem anderen Laptop schon geklappt!
gruß
apollo4 gigabababu „und wie bitteschön soll das klappen...ich kann ja nicht auf die festplatte...“
na dann baue die Festplatte aus den Laptop aus und schliesse diese an einen PC an. Dazu wirts Du einen Adapter benötigen wenn nicht vorhanden.
http://www.pearl.de/a-PX3130-1339.shtml
Da dann die Setup Daten auf die Platte kopieren.
apollo4
gigabababu apollo4 „Hallo, na dann baue die Festplatte aus den Laptop aus und schliesse diese an...“
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber noch keine lust zu gehabt, es gibt doch bestimmt ne andere möglichkeit, festplatte mit nem anderen programm formatieren...müsste dann ja unter dos gemacht werden.
apollo4 gigabababu „Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber noch keine lust zu gehabt, es...“
ja, das gibt es schon. Mit fdisk kann man so was aber auch erledigen.
Die Installation von XP geht aber nicht anderst. Entweder, Du hast eine CD und das dafür erfordeliche Laufwerk oder Du musst die Daten auf die Festplatte kopieren um von da aus zu installieren.
Warum Du nicht auf die Festplatte zugreifen kannst habe ich oben schon geschrieben.
Eine andere Möglichkeit ohne CD Laufwerk gibt es da nicht.
apollo4
Alpha13 gigabababu „drive has no label“
Nimm die HDD und schliesse die Platte per Adapter an einen PC an und formatiere sie im fat32 Format.
Danach kopiere die gesamte XP CD darauf (der i386 Ordner reicht auch).
drdflash.exe runterladen und ausführen.
Damit wird die DOS-Bootdiskette erstellt:
http://www.k7jo.de/download.htm
Ins Bios beim Starten gehen und Floppy in der Bootsequenz an erste Stelle setzen.
Von der Bootdiskette booten = starten.
An der DOS-Eingabeaufforderung C: [Enter] eingeben.
Dann cd i386 [Enter] eingeben.
Zuletzt winnt [Enter] und Windows wird installiert!
