Hallo, nach der Reparatur meiner ersten Festplatte wird die Zweite nicht mehr erkannt. Problem hierbei ist, bei DELL wird kein Jumper verwendet , jedenfalls kann ich keinen in der FS sehen. Ich nehme an, das ich bei der Reparatur unter BIOS eine falsche Einstellung vorgenommen habe. Kennt sich jemand im BIOS-System bei DELL aus und kann mir helfen.
Die zweite FP war immer unter "D", im Explorer wurde "D" auch nicht neu besetzt.
Hi
"...bei DELL wird kein Jumper verwendet.."
Äh wo ??
Baut DEll seit neustem Festplatten ??
oder hast Du es vom Motherboard ??
oder vom Bios ??
"...jedenfalls kann ich keinen in der FS sehen..."
Wenn man auf das blaue Symbol klickt wird Filesystem erklärt.
Was also meinst Du ???
"...Ich nehme an, das ich bei der Reparatur unter BIOS eine falsche Einstellung vorgenommen habe.."
Ja nee , is klar unter BIOS hast Du WAS repariert ??
Sorry, aber das ist so wirr, dass Du es vielleicht mal umformulieren solltest....
Überprufe mal, ob die Kabel richtig sitzen, ob im BIOS die Platte angemeldet ist.
Lade die BIOS default Einstellungen und starte dann mal neu.
Am besten hlst Du Dir einen Bekannten, der sich im DELL BIOS *g* auskennt
Falls das alles nicht funktioniert, mache eine BIOS reset und lade danach nochmals die default Einstellungen
GRuss Hoinerle
Hi Hoinerle
Das Problem entstand, als ich einen Registry Eintrag in meiner ersten FP löschte und somit keinen Zugang mehr hatte.
Bevor ich das Proplem mit Hilfe eines Users hier lösen konnte,
wechselte ich die FP gegeneinander aus und wollte das Betriebssystem auf die zweite Platte spielen, um Zugang zu bekommen. Das klappte nicht. da ich aber noch eine NEUE FP habe (als Ersatz) baute ich vorerst diese ein und die Zweite wieder als Zweite ein. Ab hier wurde die Zweite nicht mehr erkannt, weil ich zuvor auch im BIOS Experimentiert hatte, aber der Meinung war, alles in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt zu haben.
Dank eines Users hier, gelang mir die Registry der "defekten" ersten FP wieder herzustellen, sodas ich diese wieder mit der Ersatz FP ersetzen konnte. D.h., die beiden ursprünglichen Platten sind wieder am ursprünglichen Platz.
Nur die zweite FP wird nicht mehr erkannt. Gejumpt waren die beiden auch nicht, wie in anderen Rechnern, sodas mir der Fehler wahrscheinlich im BIOS paasiert sein muß.
Nun weiß ich nicht, ob es was nützt die jump-sticks zu besorgen und draufzusetzen, oder ob es nur eine BIOS-Sache.
Hier können mir meine Bekannten (welche ich aus Entfernungsgründen nur am Telefon habe) nicht helfen, da sie meinen, das BIOS wäre anderst bei ihnen , als in den DELL-Rechnern.
Sorry, wenn ich ich mich so unfachgerecht artikuliere, aber theoretisch bin ich nur ein Laie, der sich einiges selbst angeeignet hat, aber ohne direktes Fachwissen aufatmet.Leider.
Deshalb traue ich mich auch nicht an ein BIOS-reset, da ich null-Ahnung vorweise, die default-Einstellungen vorzunehmen.
Als ich die FP mit der gelöschten Registry mit default-Anweisungen reparierte, war dies nur möglich, weil mir ein User einen Link mitgeteilt hat, wo alle Befehle ausführlich beschrieben wurden, und man diese nur befolgen mußte. Da konnte ich nicht viel falsch machen, den ein falscher Buchstabe oder so, wurde sofort nicht erkannt, und ich wußte, das ich den Befehl nochmals geben mußte.
Ersteinmal möchte ich dir danken für deine schnelle Reaktion, und vielleich ist ein BIOS-reset von Nöten, ich muß nur wissen, was ich danach machen muß-sprich- die default Einstellung.
Grüße von ... bermuda-maik
Hi
Wenn Du im BIOS bist (F2, oder esc oder entf. Taste) , dann schau Dich mal ein bisschen um, da sollte so etwas wie
"load bios default" stehen.
Diese Taste drücken und bestätigen. Im Bios sind die Tasteb Y und Z vertauscht, darauf achten.
Dann mit der esc Taste wieder aus dem BIS rausgehen. Hier sollte nochmals eine Abfrage kommen - save changes and exit ? dies mit Y (Ja) beantworten
GRuss Hoinerle
Hi Hoinerle,
im BIOS habe ich unter "MAINTENANCE" > LOAD DEFAULT Nun fragt er mich nach jedem Neustart, F1 key to continue,F2 to run the setup utility. Per F1 startet der PC wieder normal. Kann man diesen Bildschirm wieder ausschalten, bzw einen Befehl geben, automatisch im BS zu starten ?
Im Explorer wird nun "Gott sei Dank" die Festplatte "D" wiedererkannt !
Hier schoneinmal besten Dank für deine Hilfe !
Nun habe ich auch festgestellt, das er mir ein " Disketten-LW " "A" anzeigt, welches bei DELL gar nicht erst eingebaut ist. Kann sich deshalb das Fenster wie oben erwähnt öffnen ?
Nun, nochmals besten Dank, für Deine Hilfe, endlich kann ich ohne Datenverlust wieder vernünftig arbeiten.
Solltest Du noch eine Antwort für (die hoffendlich letzte Frage vorerst) haben, so wäre ich dir auch hierfür sehr dankbar.
Hi
"...Nun fragt er mich nach jedem Neustart, F1 key to continue,F2 to run the setup utility...."
VORHER sollte noch sowas wie eine Fehlermeldung/Hinweis stehen (Keyboard error oder ähnliches)
TEile die mal bitte mit.
"....Nun habe ich auch festgestellt, das er mir ein " Disketten-LW " "A" anzeigt, welches bei DELL gar nicht erst eingebaut ist..."
Durh das Laden der default Einstellungen, wird das (nicht vorhandene Diskettenlaufwerk) wieder angezeigt und der PC ist der Meinung, dass er eines hat.
Dieses kann man im BIOS wieder auf "none" stellen (Sollte im ersten Fenster stehen, ich kenne das DELL BIOS auch nicht)
Ansprechbar ist es natürlich nicht (Arbeitsplatz), auch wenn es eventuell am Arbeitsplatz angezeigt wird.
Gruss Hoinerle
richtig: die Nachricht "keyboard-error" hatte ich auch , mehrfach in BIOS unter "MAINTENANCE / Event Log" und mein Keyboard funktionierte zuerst nicht mehr. Da ich aber eines als Ersatz habe, habe ich dieses mitangeschlossen, um überhaupt arbeiten zu können. Doch inzwischen klappt die Tastatur wieder.
Doch das Fenster, mit F1 bzw F2 starten erscheint immer noch.
Hatte ein ähnliches Problem mit dem Start des Betriebssystemfensters, da bei jeder Veränderung durch tuneup dies als "neues Betriebssystem" erkannt wurde. Habe dann im "SYSTEM" "ERWEITERT" zwei Betriebssysteme gelöscht und die Anzeige des BS nach dem Start als Null sek. gewählt, so das automatisch das eine BS startet.
Schwieriger wird es, wenn ich "VISTA" installieren möchte, da ich es erst einmal als zweites BS nutzen möchte, bis ich darin firm bin. Aber wie und ob, weiß ich noch nicht. Versuche es erst einmal mit einer neuen FP aus, welche ich als Ersatz habe, dann entscheide ich mich.
Solltest Du nun noch einen Tip zwecks des genannten (hoffentlich letzten Problemes) Fensters mit der F-Aufforderung haben, danke ich schon mal im voraus.
Bisher haben mir deine Tips sehr viel geholfen und ich habe auch wieder was gelernt.
Grüße von bermuda-maik
