Datenrettung
maxi / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
mein alter PC war defekt,darum habe ich mir einen neuen gekauft,MD8833 von Aldi.Um meine Daten zu retten habe ich mir in einem Fachgechäft so einen Adapter gekauft wo man die festplatte in einene Plastikhülle reinlegt und anschließt.Nun kann man die Festplatte an den USB anstecken. leider erkennt mein PC die Festplatte nicht.Bei einen Bekannten erkennt der PC die Festplatte gleich.re hat MD8822.Bei mir steht im Gerätemanager unbekanntes Gerät.kann mir jemand helfen?
Data Junkey maxi „Datenrettung“
Welches OS hat den dein Neuer?
REPI maxi „Datenrettung“
Ist die USB Funktionalität im BIOS eingeschaltet, bzw. hast Du andere funktionierende USB Geräte in Betrieb (Maus, Tastatur, USB-Stick usw...) ? Da sie aber im Gerätemanager als unbekanntes Gerät ausgewiesen wird, gehe ich davon aus, dass USB eingeschaltet ist.
Es handelt sich bei der alten Platte sicherlich um ein IDE Gerät, aber egal ?
Diese ggf. direkt in dem neuen PC anschließen, indem man das Gehäuse öffnet und die Platte kurzzeitig entweder an den IDE Controller bzw. SATA, falls es solch Platte ist, anschließt. Diesen USB Adapter hättest Du Dir schenken können.
Falls Du noch Fragen hast wie die Platte intern angeschlossen wird, dann hier stellen.
Gerd6 maxi „Datenrettung“
es srellt sich natürlich auch die Frage WAS an dem alten PC defekt war. Evtl. die HDD?
hth
Gerd
InvisibleBot maxi „Datenrettung“
Hast Du den USB-Adapter bei Deinem PC vorn am Gehäuse oder direkt hinten am Mainboard angeschlossen?
Falls es auch hinten am Mainboard nicht funktioniert, kannst Du noch versuchen die Platte direkt am PC anzuschließen, z.B. indem Du die DVD-Laufwerke absteckst und die Platte an dem Kabel anschliesst. (Platte irgendwo flach hinlegen, darf sich in eingeschaltetem Zustand nicht bewegen!)
fichti_02 InvisibleBot „Hast Du den USB-Adapter bei Deinem PC vorn am Gehäuse oder direkt hinten am...“
Hallo Geplagter,
es kann sein dass dem USB-Anschluss ein bereits belegter Laufwerksbuchstabe zugeordnet wurde.
Arbeitsplatz: rechte Maus 1 klick
1 klick auf Verwalten
1 klick auf Datenträgerverwaltung
dann sollte dieper USB angehängte platte angezeigt werden.
rechts mit der maus auf die Partition, rechte maus 1 klick
Laufwerksbuchstabe ändern
neuen freien buchstaben zuweisen
OK, meldung bestätigen, nochmal OK
danach sollte es gehen.
Servus, f2
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Maxi's Adapter die Kapazität der HD nicht packt.
