c0000218 nach absturz des computers
dietrich65de / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
auch ich habe inzwischen zum zweiten mal das problem bluescreen mit der fehlermeldung c0000218 nach einem absturz des rechners. nach 3h verschiedener cd und reset versuchen die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann lief er beim ersten mal vor ca. zwei monaten plötzlich wieder reibungslos. anders heute:
wenn ich mit der windows xp startdiskette starte und versuche über r das system zu reparieren kommt die fehlermeldung "es konnten keine installierten festplattenlaufwerke gefunden werden"....die festplatte lässt sich aber über das diagnosetool prüfen und zeigt auch keine fehler.virenscanner habe ich erst gestern komplett durchgeführt auch ohne fehler.beim hardwaretest passiert die festplatte auch ohne fehler. ich kann mich noch vage erinnern das beim ersten mal die festplatte plötzlich nicht mehr auf c: sondern auf einem anderen laufwerksbuchstaben gefunden wurde. kann das auch diesmal der fehler sein?wer kann helfen?
Knoeppken dietrich65de „c0000218 nach absturz des computers“
um welche Festplatte handelt es sich denn?
Es wäre auch schön, wenn du weitere Angaben über deine verbaute Hardware geben könntest.
Versuche doch einmal mit einem Hersteller- Tool deine Festplatte zu testen.
Ansonsten fällt mir spontan nur ein, die Datenkabel eventuell zu tauschen, und zu kontrollieren ob die Festplatte auch richtig im Bios erkannt wird.
Auch könnte es helfen, die anderen verbauten Laufwerke mal testweise
abzuklemmen.
dietrich65de Knoeppken „Hallo, um welche Festplatte handelt es sich denn? Es wäre auch schön, wenn du...“
es ist eine wd 250gb sata festplatte. allerdings findet ein anderer rechner auch keine daten auf der festplatte wenn ich sie per usb -sata kabel an einen anderen rechner anschließe.der rechner ist ein dell rechner .denke die karte wird im bios erkannt denn alle alle hardware prüfungen laufen erfolgreich durch. und sie ist auch bei system setup sauber aufgelistet. inzwischen bin ich über dart ehemals erd commander eingestiegen. auch hier findet er keine daten geschweige denn eine windows installation um irgendetwas reparieren zu können.
Knoeppken dietrich65de „es ist eine wd 250gb sata festplatte. allerdings findet ein anderer rechner auch...“
Hallo dietrich,
Mit Angaben über die Festplatte meinte ich nicht die Größe, sondern die Marke: Samsung, Maxtor, Hitachi...usw.
Von eben diesem Hersteller kannst du dir ein Festplatten- Tool besorgen.
Oder du nimmst "Ultimate Boot CD", und brennst dir ein ISO- Image.
Wie es geht (ISO- Image erstellen) steht im zweiten Link.
http://www.ultimatebootcd.com/
http://www.chip.de/downloads/Ultimate-Boot-CD-4.1.1_13010773.html
Von dieser CD aus bootest du, und lässt die Festplatte "checken".
Die Festplatte sollte nicht als USB- Festplatte angeschlossen werden, sondern fest an einem neuen Datenkabel. Am besten noch separat.
Oft hilft auch der Befehl chkdsk mit Hilfe der System- CD:
http://www.vnr.de/b2b/computer/Pr%C3%BCfung+der+Festplatte+mit+CHKDSK.html
http://www.winhelpline.info/daten/dos/chkdsk.php
Hier noch einen bebilderte Erklärung mit Hilfe der XP- CD:
http://www.winhilfe.info/Windows_XP/XP_Problemloesungen/Die_Wiederherstellungskonsole_benutzen_2005013067/
Vielleicht ist aber auch der Bootloader defekt, und lässt sich mit Hilfe von fixboot wieder reparieren:
http://www.wintotal.de/Artikel/bootloader/bootloader.php
