Bootpartition verschieben
gelöscht_92812 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Kumpel hat einen alten Rechner und seit einiger Zeit gibt es Startprobleme, nach
der Bios-Meldung bleibt das System stehen mit der Meldung:
" Disk boot failure "
(eine Diskette ist nicht im Disketten-Laufwerk; es ist im Bios eingestellt-
unter "First Boot Device"= HDD 0)
zusätzlich macht die Festplatte Krachgeräusche, wenn sie booten soll.
Nach mehrmaligen Drücken des Resetknopfes startet der PC dann normal,
ohne Geräusche.
Mit der WinXP-Install-CD habe ich die Befehle fixbboot und fixmbr ausgeführt,
hilft aber nur kurze Zeit.
Ich nehme an, daß der physikalische Bootsbereich der Festplatte nicht mehr intakt
ist.
Könnte man jetzt z.B. mit dem "Paragon Festplattenmanager" und Partition verschieben
den Anfangsbereich des Bootsektors an andere Stelle verschieben - also z.B. 500 MB
am Anfang der 1.aktiven Partition ausklammern ("Bitte legen Sie die Größe des freien
Speicherplatzes vor der Partition fest").
Vorher selbstverständlich die Partition defragmieren, um keine Datenverluste zu haben.
Der Rechner:
Board: Elitegruop K7VZA
CPU: AMD Duron 1200 MHz
Speicher: 320 MB
HDD: Maxtor 20 GB Modell: 52049H3
DVD-ROM,Brenner,Disketten-LW
Grafikkarte: ATI Radeon 7500
WinXP-Prof., SP2
Danke für hilfreiche Antworten!
Alpha13 gelöscht_92812 „Bootpartition verschieben“
Die Platte ist hin, da hilft nur ne neue!
Olaf19 gelöscht_92812 „Bootpartition verschieben“
Ich würde schleunigst eine neue Festplatte besorgen und alle (wichtigen) Daten sichern! Und auf der alten Platte möglichst keine Schreibvorgänge mehr ausführen.
Später kannst du ja noch versuchen, mit einem Diagnosetool des Festplattenherstellers den Störungen auf den Grund zu gehen, evtl. eine Low-Level-Formatierung machen. Rechne aber damit, dass die Platte im Eimer ist, zumindest hätte ich zu diesem Gerät kein Vertrauen mehr.
P.S. okay, Alph war schneller ;-)
gelöscht_92812 Olaf19 „Bootpartition verschieben“
Ja, ich weiß, die Platte ist hin. Der PC wird aber im wesentlichen nur fürs Internet genutzt (UMTS)
und muß noch ein wenig durchhalten (Finanzen).
Eine neue Platte lohnt sich bei dem alten nicht.
Deshalb würde ich gern Überlebenshilfe leisten wollen, wenn man gefahrlos den Boootsbereich
durch ausklammern des bisherigen verschieben könnte.
WindowsXP sollte danach aber wieder laufen, ohne der aufwendigen Neuinstallation, da der
PC ziemlich lahm ist und alles dabei ewig dauert.
Deshalb - kann mir jemand bitte die obige Frage doch noch beantworten?
Danke!
Alpha13 gelöscht_92812 „Ja, ich weiß, die Platte ist hin. Der PC wird aber im wesentlichen nur fürs...“
Ein Low Level Format mit den SeaTools for DOS (Erase Drive, A - Zero ALL.) ist dann die einzige kleine Chance:
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/
A "Defective drive" can often be revived with a datadestructive
zero fill data pattern or a low level format. This
is because today's modern disc drives contain thousands of spare
sectors which are automatically reallocated if the drive senses
difficulty reading or writing. Since SeaTools is read-only
(data safe) occasionally a drive with many problem sectors that
have not reallocated to a spare sectors can be forced to do so
by writing to the sectors. Spare sector reallocation is a
normal intelligent drive operation.
Ohne die Platte zu löschen wird das da absolut nix!
nemesis² gelöscht_92812 „Bootpartition verschieben“
Zero-Fill/LLF ist hier zwar sinnvoll, dennoch muss dabei nicht zwangsläufig die gesamte Platte gelöscht werden.
Es würde theoretisch genügen, ein Image der primären (XP-Systempartition) auf einer hinteren Partition bzw. besser anderer Platte (auch USB) anzulegen, LLF/Zero-Fill begonnen, aber rechtzeitig abgebrochen wird. Bei Samsung gibt es die Möglichkeit nur einen definierten (einstellbaren) Bereich zu löschen (=> z. B. 80% der Sys-Partition). Eventuell gibt es bei Seagate auch so eine Opition oder man bricht manuell ab und orientiert sich dabei am Statusbalken (Reserven einkalkulieren!).
Ist der Anfang wieder sauber, könnten die hinteren Partitionen z. B. mit "testdisk" oder ähnlichen Tools wieder im MBR eingetragen werden. Danach käme die Rückspielung des Images und die Sache wäre im Prinzip erledigt.
Falls die Probleme nach kurzer Zeit an der gleichen Stelle auftreten (vor all den Aktionen die Platte mit Seatools testen und die fehlerhaften Sektoradressen notieren), sollte dieser Bereich ausgespart werden. Hier bräuchte dann nur das Image wieder zurückgespielt werden und der fehlerhafte Bereich grossräumig ausgespart werden (sofern der Imager sizen kann).
Dass hier ein Vollbackup incl. Image auf einer separaten Platte Pflicht ist, versteht sich von selbst.
Horzt gelöscht_92812 „Bootpartition verschieben“
hi,
wenn deine platte sich beim anlaufen schwer tut -schließlich läuft sie ja nach mehrmaligen reset dann doch an wie du sagst - könntest du das booten verzögern, bzw. die zeit verlängern bis das bios die platte anspricht.
-> schalte einfach mal im bios das quick-boot aus
ps: (m)eine alte 500mb platte an einem zu schnellen athlon-board lief nur mit quick-boot disabled an. vorher blieb er beim ersten einschalten immer im bios "stehen".
ich würde mir einen andere (alte) platte besorgen und clonen, so lange es noch geht.
mfG
horzt
