Bluescreen bei Hitachi 320 GB Festplatte
InsOp / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab mir einen neuen PC bestellt,
und hatte schon von anfang an mit bluescreens zu kämpfen.
DIese traten immer an, wenn meine 2. Partition arbeiten muss
(ich zB dateien über lan draufgezogen habe, programme von cd drauf installiert habe).
Die temperatur der FEstplatte ist konstant bei 30-33°
Das Löschen der Partition und wieder erstellen sowie formatieren
hat nichts gebracht. Genausowenig half ein Scandisk.
Ich habe WIndows XP 64 SP1 und eine
Hitachi HDT725032VLAT80 (320 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte
(Im moment lade ich mir das SP2 runter.)
Ich werde mir beim nächsten Bluescreen den Fehler aufschreiben,
der gebracht wird.
Ansonsten zeigt mein Event Viewer folgende Fehler an:
"Event Type: Error
Event Source: Ntfs
Event Category: Disk
Event ID: 55
Date: 24.09.2008
Time: 15:28:06
User: N/A
Computer: INSOP
Description:
The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume Media.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 02 00 00 00 37 00 04 c0 ....7..À
0010: 00 00 00 00 02 01 00 c0 .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: c2 00 22 00 Â.". "
Dieser Fehler kam ca 30 mal in einer halben minute,
sogar mehrmals in einer Sekunde.
Wenn WIndows versucht nach dem BLuescreen einen scandisk zu vollführen
wird immer die 2. partition gescannt.
Falls ihr noch iwelche informationen braucht um mir zu helfen
werde ich diese euch gerne Liefern.
lG InsOp
winnigorny1 InsOp „Bluescreen bei Hitachi 320 GB Festplatte“
Ohne Servicepack 2 wirste wahrscheinlich eh' nichts werden. - Und danach solltest du unbedingt das Servicepack3 installieren und danach unbedingt alle Patches einspielen.....
Mit etwas Glück hat dein Problem sich dann von ganz allein in Schall und Rauch aufgelöst.....
rill InsOp „Bluescreen bei Hitachi 320 GB Festplatte“
Da der PC neu ist und Du ohnehin alles von Grund auf neu installieren mußt, würde Dir dringend raten, Dir eine Installations-CD mit integriertem SP3 zu schaffen, siehe hier.
Es ist übrigens weder notwendig noch sinnvoll, erst SP2 und danach SP3 zu installieren - es kann sogleich SP3 installiert werden (wenn Du Dich mit Slipstreaming nicht anfreunden kannst).
Aufgrund der Probleme würde ich die HD trotzdem mit dem Diagnose-Tool des Festplattenherstellers gründlich scannen.
rill
winnigorny1 rill „SP3 möglichst vorher in Installations-CD integrieren!“
@ Rill:
Du kannst Servicepack 3 nicht installieren, wenn du Servicepack 2 nicht draufhast. Jedenfalls dann nicht, wenn du nicht das Risiko eingehen willst, mit AdminRechten mit nem nicht aktuellen SP und nicht gepatchtem Windows Online zu gehen.
Ich würde daher das SP2 und 3 komplett bei Winfuture runterladen, Offline SP2 installieren und danach das SP3! Du bekommst das da mit allesn Patches komplett!
So ist man nicht mit heruntergelassener Hose als Admin im WEB. - Soll Leute gegeben haben, denen der Rechner genau bei so einem MS-Download unter A..... verwarzt wurde!!
InsOp winnigorny1 „@ Rill: Du kannst Servicepack 3 nicht installieren, wenn du Servicepack 2 nicht...“
so, das problem ist jetzt nur dass immer wenn ich versuch SP2
zu installieren, es zu einem bluescreen führt.
(wie es aussieht ist wohl c: auch betroffen)
Der PC ist neu, und ich werde ihn wohl wieder zurückschicken,
oder nur die festplatte,
und werde solange auf eine andere festplatte zurückweichen.
winnigorny1 InsOp „so, das problem ist jetzt nur dass immer wenn ich versuch SP2 zu installieren,...“
..... Sch...-Fertig-PCs! - Ist auch denkbar, dass, falls der ohne BS kam und du erst Servicepack1 installiert hast, das Ding mit SATA-Festplatte läuft und du die Treiber nicht installiert hast.
Erst in SP2 sind die SATA-Treiber mit drin. Bei SP1 mußte die vorm BS-Installieren von der Mainboard-Disk (ist meistens ein Tool dabei, wenn nicht beim MB-Hersteller downloaden), den Treiber auf Diskette speicher und dann von dieser booten, den SATA-Treiber installieren und dann WinXP SP1!
