Bleiben Partitionen erhalten, wenn Motherboard ersetzt wird??
cstrikeplayer / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich rüste grad meinen rechner auf und warte grad auf die teile... (neues Board, Graka, CPU, Ram, Gehäuse, Netzteil, laufwerke)
Dementsprechend werde ich nur meine festplatten behalten...
Eine meiner Festplatten ist in drei Partitionen unterteilt (eine davon die Windows-Partition, die anderen allgemeine Daten). Was passiert jetzt wenn ich die festplatten an das neue Board dran häng? Wird erkannt, dass die eine Festplatte in 3 Teile partitioniert ist? oder ist diese information im Bios des alten Boards gespeichert, was dann heissen würde, dass ich die daten von allen Partitionen vorher sichern muss, weil neu partitioniert, bzw formatiert werden muss? wäre cool wenn mir einer nen rat hätte!
danke
Alpha13 cstrikeplayer „Bleiben Partitionen erhalten, wenn Motherboard ersetzt wird??“
Natürlich bleiben die erhalten und können auch gelesen werden.
Nur die System Partition (im Zweifel C:) mußt du löschen und da Windows neu installieren.
apokalypsenow Alpha13 „Natürlich bleiben die erhalten und können auch gelesen werden. Nur die System...“
Ja, die Partitionen bleiben erhalten.
Die Informationen dazu befinden sich nicht im Bios, sondern auf der Festplatte.
Du kannst sie im Prinzip in jedem PC einbauen und dort auch verwenden.
Ein anderes Problem wird sein, dass das Windows-System mit den alten mit den alten Treiber- und Geräteinformationen startet, da wirst Du viel aktualisieren müssen. Alten Treiber raus - neue einspielen.
Es wäre eventuell zu überlegen, das Windows neu aufzuspielen, könnte eventuell schneller gehen.
Für den Fall, dass die 2. und 3. Partition ein Linux-System ist:
In diesem Falle wird die Neuinstallation von Windows Deinen Bootloader abschiessen.
(Hier wäre interessant zu wissen, welchen Du benutzt, und wo er gespeichert ist, dann könnte man präzisere Tips geben) Es wäre sinnvoll, davon eine Sicherung zu machen. Ebenfalls solltest Du dann eine Notfallstartdiskette/CD zur Hand haben, um nach Installieren des Windows gegebenenfalls den Bootloader zu aktualisieren.
Success
apokalypsenow!
cstrikeplayer apokalypsenow „Ja, die Partitionen bleiben erhalten. Die Informationen dazu befinden sich nicht...“
hi,
alles klar, die Information die Partitionierung einer Festplatte sind also auf der Festplatte selbst gespeichert und somit nicht an das Motherboard gebunden.
Vielen Dank! Das beruhigt mich. So werd ich nur meine Windows-Partition formatieren und neu machen müssen, da das wie bereits oben erwähnt der kleinere Aufwand ist (Sind ja andernfalls lauter alte Treiber drauf, die das nagelneue System stören könnten^^)
also nochmal danke!
gruß
cstrpl
