Backup auf eine neue Festplatte aufspielen
Saeerdna1 / 31 Antworten / Baumansicht Nickles
wie geht das?...oder geht das überhaupt?
Betriebssystem ist WIN XP Home SP3.
Ich muß die Festplatte aus meinem Laptop gegen eine neue tauschen.
Jetzt habe ich ein Backup der Partition C: auf eine ext. HD gemacht und frage mich, ob ich das Backup problemlos auf eine neue Festplatte (die viel grösser ist als die alte, aber nur eine Partition hat) kopieren kann.
Kann ich evtl. später noch Partitionen einteilen?
Vielen Dank im Voraus
ich muß jetzt mal nachdenken....
Synthetic_codes Saeerdna1 „Backup auf eine neue Festplatte aufspielen“
am besten geht das mit einem image. du schliesst die neue platte in einem externen gehäuse an, organisierst dir knoppix und gibst an der shell folgendes ein
dd if=/dev/hda of=/dev/sda -b 1M
hda musst du durch das device deiner Festplatte ersetzen und sda durch das device der externen platte. schon hast du auf der externen ein komplettes backup
'); DROP TABLE users;--
shrek3 Synthetic_codes „am besten geht das mit einem image. du schliesst die neue platte in einem...“
Hallo Saeerdna1,
mit welchem Programm hast du denn dein Backup gemacht?
Normalerweise ist es mit den Imageprogrammen so, dass man eine Boot-CD oder per Diskette das Backup von einer auf die andere Platte überspielt.
Hast du so eine CD?
Solltest du diese nicht haben, bliebe dir zunächst ja noch die Möglichkeit, deine ältere Sicherung (von deiner DVD) zurückzuspielen.
Zum besseren Verständnis für Synthetic codes & weitere Mitleser:
Meine Angaben zur DVD beziehen sich auf einen früheren Thread.
Saeerdna1 shrek3 „Hallo Saeerdna1, mit welchem Programm hast du denn dein Backup gemacht?...“
Hallo Shrek3,
das Backup habe ich mit Nero BackItUp gebrannt. Zusätzlich habe ich noch eine Start-CD gebrannt und sicherheitshalber nochmal ein Backup auf DVD gebrannt.
Das müßte doch reichen, oder?
shrek3 Saeerdna1 „Hallo Shrek3, das Backup habe ich mit Nero BackItUp gebrannt. Zusätzlich habe...“
Hallo Saeerdna1,
nein, das dürfte afaik nicht reichen.
Siehe dazu hier:
http://www.freenet.de/freenet/computer_und_technik/software/dvd_software/nero_backitup/index.html
Ich zitiere mal aus der zweiten Seite zum obigem Link diesen Auszug:
BackItUp läuft eigentlich nur unter Windows - wollten Sie nach einen Systemcrash die vor Wochen gemachte Sicherung wieder einspielen, müssten Sie zuerst ein lauffähiges System installieren um dann Nero aufzuspielen. Um dieses Manko zu umgehen, gibt es Drive Image. Diese Version von BackItUp ist direkt von CD bootbar und ermöglicht so das Aufspielen eines neuen Systems aus einer Sicherung.
Für mich wirft das folgende Frage auf:
Wie genau und mit welchem Programm hast du damals von DVD auf deine (jetzt defekte) Platte zurückgesichert?
Von einem gestarteten Windows heraus oder hast du von einer CD/DVD gebootet und von ihr aus das ganze damals durchgezogen?
Und mit welchem Programm hast du damals dein DVD-Backup zurückgespielt?
Falls du nicht damals mit Drive Image deine Sicherung über eine Boot-CD zurück gesichert hast, dürfte es unter den gegenwärtigen Umständen (defekte Platte) schwierig werden, sich erst noch in ein Imageprogramm einzuarbeiten.
Da halte ich es für besser, Windows vollkommen neu zu installieren und anschließend das Nero Backup einzuspielen.
Eine sehr gute Anleitung zur Neuinstallation findest du hier:
http://www.juekirs.de/Dateien/Installation_von_WindowsXP.pdf
Bevor du damit anfängst, stelle aber erst mal sicher, dass du alle Treiber für dein Notebook zusammen hast.
Wenn du dir da nicht sicher bist, nenne uns die genaue Bezeichnung des Notebooks, damit wir dir die richtigen Downloadlinks zu den Treibern nennen können.
Saeerdna1 shrek3 „Hallo Saeerdna1, nein, das dürfte afaik nicht reichen. Siehe dazu hier:...“
Hallo Shrek3,
danke erst einmal für deine ausführliche Antwort.
Zu deinen Fragen:
Die BackItUp-Start-CD startet eine Linux-Version, ob man davon auf die Backup-Dateien zugreifen kann weiß ich nicht.
Das Backup-Programm, dass ich damals benutzt habe war "Symantecs Ghost".
Ich habe die erste Backup-DVD eingelegt und den Rechner von dort booten lassen. - Windows war also nicht im Spiel.
Leider habe ich nur eine Ahnung, wo dieses Programm versteckt ist. Auf der HD ist eine Partition, die ich vor diesem Nero Backitup nie gesehen habe. Dieser Partition ist kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet, sie ist ca. 2GB groß und es ist irgendwas von Compaq darauf (ist aber ein Acer Notebook)??!!
Zur Neuinstallation von Windows: Ich habe keine Win-CD beim Kauf des Laptops bekommen. Kann ich auch die CD meines Sohnes mit dem Key meines Laptops benutzen? Ich meine mal gelesen zu haben, daß sowas nicht geht.
Und jetzt kommt mein neuestes Problem:
Habe mir heute bei Atelco eine neue Festplatte für den Laptop gekauft. Eine Samsung 160 GB groß. Die HD wurde im Bios nicht erkannt.
Bin zum Laden zurück und dort haben wir alle möglichen HDs getestet ---keine wurde erkannt (von 160 bis runter zu 80 GB).
Der Verkäufer meinte, daß der Laptop wohl ein Problem mit Samsung-Platten hat.
Andere hatte er allerdings nicht da.
Kann das sein?
Eingebaut ist eine 60GB Western-Digital.
Über Hilfe freut sich
shrek3 Saeerdna1 „Hallo Shrek3, danke erst einmal für deine ausführliche Antwort. Zu deinen...“
Das geht grundsätzlich - vorausgesetzt, dass der Key zur XP-Version passt.
Also: XP-Home-Key bedingt eine XP-Home-CD.
Oder XP-Pro-Key bedingt eine XP-Pro-CD.
Das setzt zweitens noch voraus, dass die CD deines Sohnes nicht hardwaregebunden ist und sich z.B. nicht nur auf Fujitsu-PCs installieren lässt.
Probiere es einfach aus.
Hierbei handelt es sich vermutlich um die Recovery-Partition.
Sie ermöglicht eine völlige Systemwiederherstellung in den Zustand, in dem du das Notebook damals erworben hast.
Dürfte aber wahrscheinlich nur auf dieser Platte funktionieren - es ist unwahrscheinlich, dass du dem Recovery-Vorgang anweisen kannst, die Wiederherstellung auch auf eine extern angeschlossene andere Platte durchzuführen.
Damit hättest du ja eine Möglichkeit, das Image (Backup) zurückzuspielen - vorausgesetzt, du findest die Ghost-CD.
Was für ein Acer-Notebook hast du genau?
Könnte wichtig sein, um geeignete Platten zu finden.
Saeerdna1 shrek3 „ Das geht grundsätzlich - vorausgesetzt, dass der Key zur XP-Version passt....“
Hallo Shrek3,
melde mich erst heute, da ich gestern meinen letzten Urlaubsabend genießen wollte :)
Zu deinen Fragen und Anmerkungen:
Die Windows-Versionen sind identisch, hardwaregebunden ist die CD auch nicht.
Eine Ghost-CD habe ich nie gehabt, war alles irgendwo auf dem Laptop versteckt. Vmtl. in der versteckten Partition, wobei auch komischerweise Backup-Dateien auf Partition C: vorhanden sind!!!???
Mein Acer-Notebook ist ein: Acer Extensa 6700, Model No.: ZL8
Hinten auf einem kleinen Aufkleber steht noch Extensa 6702WLMi
Die Bios Version ist 3A05 und die VGA-Bios Version nennt sich: Alviso 1219.
Ich hatte letztes Jahr schon einmal bei Acer nachgeschaut, aber dort gar keine Informationen über das Book gefunden.
Ich weiß nicht, wo ich sonst noch suchen könnte.
shrek3 Saeerdna1 „Hallo Shrek3, melde mich erst heute, da ich gestern meinen letzten Urlaubsabend...“
Hallo Saeerdna1,
hast du dein Notebook vom Media Markt gekauft?
Dann hast du eine "Spezialanfertigung" vom Notebookhersteller - mitunter mit Konsequenzen wie bei dir.
In diesem Thread hatte einer das selbe Problem.
Er hat es letztlich lösen können - mit einem BIOS-Update zu einem "anderen" Acer-Notebook.
Doch lese selbst: http://www.acer-userforum.de/thread.php?threadid=3726
Saeerdna1 shrek3 „Hallo Saeerdna1, hast du dein Notebook vom Media Markt gekauft? Dann hast du...“
Das ist ja cool!
Ja, habe ich bei MM gekauft, und die gleiche FP hatte ich auch erworben.
Werde jetzt mal auf der Acer-Site downloaden gehen.
Kann ich ein Bios-Update auch von Windows aus starten? Meine mal gelesen zu haben, sowas sein zu lassen.
Habe aber keine Ahnung, wie ich das sonst bewerkstelligen soll.
shrek3 Saeerdna1 „Das ist ja cool! Ja, habe ich bei MM gekauft, und die gleiche FP hatte ich auch...“
BIOS:
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_1640/bios/
Entpacken und anschließend auch noch die winflash.zip entpacken.
Dieses BIOS-Update muss unter Windows gestartet werden.
Deaktiviere zuvor aber alles mögliche an Hintergrundprogrammen.
Da darf so wenig wie möglich nur an weiteren Prozessen laufen!
Nach erfolgtem Update ins BIOS gehen und die Default-Werte laden.
Saeerdna1 shrek3 „BIOS: ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_1640/bios/ Entpacken und...“
halleluja,
das Bios-Update ist geschafft und er Rechner läuft :)
Werde morgen dann mal wieder versuchen eine neue FP einzubauen...melde mich dann...
vorerst vielen Dank und gute Nacht
Saeerdna1 Nachtrag zu: „halleluja, das Bios-Update ist geschafft und er Rechner läuft : Werde morgen...“
vielen Dank dir, Shrek3, für deine ganze Hilfe.
Ich habe die neue Festplatte eingebaut und sie funktioniert.
Leider konnte ich durch WINXP die HD nur im NFS-Format formatieren (2 Partitionen).
Dann habe ich versucht das Backup wieder aufzuspielen. Das hat soweit funktioniert, aber es kam die Warnmeldung, dass die ersten Sektoren des MBR an unterschiedlichen Positionen liegen, und dass das System evtl. nicht laufen würde.
Genaus so ist es dann auch gekommen. Der Neustart des Rechners ging nicht.
Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben?
Habe jetzt erst mal wieder die alte HD eingebaut und die neue über Adapter per USB angeschlossen.
Viele Grüße
shrek3 Saeerdna1 „Hallo, vielen Dank dir, Shrek3, für deine ganze Hilfe. Ich habe die neue...“
Die Probleme hören wohl gar nicht auf, was...?
Das einfachste wird es sein, dir Acronis True Image zu besorgen, dieses Programm auf deinem neuen Windows zu installieren und von diesem Programm aus eine Notfall-CD zu erstellen.
Von dieser bootest du dann und legst ein Backup deiner alten Betriebssystem-Partition an.
Anschließend benutzt du diese Notfall-CD dazu, um dieses Backup auf deine neue Platte zurückzuspielen.
Weitere Infos siehe hier:
http://www.nickles.de/thread_cache/538435964.html
Ich stehe mit einer gewissen Skepsis der Funktionalität deines Backups gegenüber.
Mit einem Mix aus zwei Programmen (Nero & Ghost) ein Backup anzulegen und zurückzupielen - da spielen Faktoren eine Rolle, die ich nicht genau einschätzen kann.
Aber toll, dass es mit der Erkennung deiner neuen Platte jetzt klappt.
Saeerdna1 shrek3 „Die Probleme hören wohl gar nicht auf, was...? Das einfachste wird es sein, dir...“
Hallo Shrek3,
ich habe noch einmal die alte Festplatte eingebaut und sie mit CloneHD und einem Adapter (IDE auf USB) auf die neue Festplatte kopiert (geklont?)
Nach 48% habe ich aber abgebrochen, weil nur noch Lesefehler kamen und der Fortschritt kaum noch ersichtlich war (7% in 8 Stunden).
Die neue Festplatte ist jetzt eingebaut. Die 48% haben gereicht, um mein System aufzuspielen. Alles funktioniert.
Das einzige was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, die neue Festplatte jetzt noch zu partitionieren. Geht so etwas?
shrek3 Saeerdna1 „Es ist fast geschafft!!!!!!!!!!“
Besteht die Platte denn aus einer einzigen Partition?
Falls ja:
Das Sicherste wäre es, die Platte extern an einen Computer anzuschließen, auf dem Vista installiert ist.
Vom gestarteten Vista aus kann man über die Datenträgerverwaltung die XP-Partition verkleinern und den dadurch gewonnenen Speicherplatz für weitere Partitionen verwenden.
In die Datenträgerverwaltung kommt man per Rechtsklick auf "Mein Computer" -> Verwalten.
XP kann keine Partitionen verkleinern - nur löschen und in beliebiger Größe neue anlegen.
An deiner Stelle würde ich das Schicksal jetzt nicht noch mehr herausfordern.
Du hast sehr viel Glück dabei gehabt, dass das Flashen des BIOS unter deiner defekten Platte nicht gescheitert ist und dein Notebook sich dadurch nicht verabschiedet hat.
Was passieren kann, wenn man mit anderen Tools hantiert, ist mir gestern noch in einem anderen Thread begegnet:
http://www.nickles.de/static_cache/538437132.html
Saeerdna1 shrek3 „ Besteht die Platte denn aus einer einzigen Partition? Falls ja: Das Sicherste...“
ja..die Festplatte besteht aus einer Partition - und ich habe mal genauer nachgeschaut:
2.95 GB Compaq Diagnostics
15.15 GB von 26.28 GB Acer
26.67 Gb ohne Erweiterung - nicht zugewiesen
55.90 GB primär frei
dies sind Angaben von Backitup!
Windows sagt:
ca. 15 GB belegt
ca. 11 GB frei
Mit anderen Worten: Meine 120GB-Platte ist auf ca. 26GB beschränkt.
Und ich dachte, ich hätte es geschafft (fast)
shrek3 Saeerdna1 „Hallo, ja..die Festplatte besteht aus einer Partition - und ich habe mal genauer...“
Beschreibe deine Partitionen mal nach der gleichen Vorgehensweise, wie ich es hier beschrieben habe:
http://www.nickles.de/thread_cache/538437484.html
Um unter XP in die Datenträgerverwaltung zu kommen: Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten.
Ändere dort noch nichts!!!
Unbedingt!!!
Saeerdna1 shrek3 „Beschreibe deine Partitionen mal nach der gleichen Vorgehensweise, wie ich es...“
Hallo Shrek.
Es sieht wie folgt aus (fast wie ich es schon beschrieben hatte):
Datentrager Basis 111,79 GB Online:
PQSERVICE - 2,93 GB FAT 32 - Fehlerfrei - EISA-Konfiguration - Farbe: Dunkelblau
ACER (C:) - 26,28 GB FAT32 - Fehlerfrei - Systempartition - Farbe: Dunkelblau
- 26,67 GB - Freier Speicherplatz - Farbe: Hellgrün
- 55,90 GB - Nicht zugeordnet - Farbe: Schwarz
Im oberen Bereich der Anzeige (wo die Volumes untereinander aufgelistet sind) stehen nur ACER und PQSERVICE.
Ich hoffe, du kannst mt den Angaben etwas anfangen!
shrek3 Saeerdna1 „Hallo Shrek. Es sieht wie folgt aus fast wie ich es schon beschrieben hatte :...“
Das könnte/sollte klappen.
Grün = freier Speicherplatz, der zur Erstellung eines logischen Laufwerks benutzt werden kann
Schwarz = unformatierter Bereich, der erst noch partitioniert werden muss
Du kannst per Rechtsklick auf Grün, bzw. Schwarz jeweils Partitionen erstellen.
PQSERVICE und "C" lasse jedoch unbehelligt. Gehe da nicht dran.
Wenn du neben "C" und PQSERVICE jedoch nur eine weitere Partition haben willst, kannst du auch die grüne Partition löschen.
Dadurch vergrößert sich der Schwarz-Anteil.
Eine Anleitung:
http://www.wintotal.de/Artikel/datentraegerverwaltung/datentraegerverwaltung.php
Die Anleitung behandelt auch Bereiche, die auf dein Szenario nicht zutreffen.
Konzentriere dich dort nur aufs Löschen und dem Anlegen von Partitionen.
Saeerdna1 shrek3 „Das könnte/sollte klappen. Grün freier Speicherplatz, der zur Erstellung eines...“
------Wenn du neben "C" und PQSERVICE jedoch nur eine weitere Partition haben willst, kannst du auch die grüne Partition löschen.
Dadurch vergrößert sich der Schwarz-Anteil-----
Meine "optimale Lösung - mein Wunschdenken - wäre: die grüne Partition zu C: zuzufügen und den schwarzen Teil als D: zu partitionieren.
Als Systempartition sind mir gut 26 GB zu wenig.
Geht das auch?
shrek3 Saeerdna1 „Hi, ------Wenn du neben C und PQSERVICE jedoch nur eine weitere Partition haben...“
Partitionen vergrößern/verkleinern sind Operationen am offenen Herzen.
Wer nicht gerade ausschließlich unwichtige Daten zu verlieren hat, kommt um ein paar eiserne Grundregeln nicht herum:
Windows/Daten zuvor auf eine andere Platte sichern (Backup anlegen), um es im Notfall zurückzuspielen.
Kein Fremdhersteller-Tool verwenden, welches man nicht beherrscht, sondern die Windowsmöglichkeiten nutzen.
Wenn sich nämlich jemand mit Datenverlust durch missratene Partitionierung ans Forum wendet, dann zu 99% User, die mit Fremdhersteller-Tools wie bspw. Partition Magic gearbeitet haben.
Dazu mit Hilfe dieser Anleitung die Platte an einen Computer anschließen, auf dem Vista läuft, da XP Partitionen nicht vergrößern/verkleinern kann, sondern nur Partitionen löschen und anlegen kann.
http://www.win-zeit.de/computertipps/vista/vistasystem/vistafestplattenpartitionieren.php
Zum Vergrößern der C-Partition kann nur unmittelbar angrenzender, nicht zugeordneter (schwarzer) Speicherplatz verwendet werden. Deshalb muss zunächst die benachbarte grüne Partition gelöscht werden.
Saeerdna1 shrek3 „Partitionen vergrößern/verkleinern sind Operationen am offenen Herzen. Wer...“
Hallo Shrek3,
hiermit beende ich die Versuche!
Da ich kein Vista besitze und es mir auch nicht zulegen will, ich aber auch keinen Vista-Besitzer kenne, gebe ich mich mit dem zufrieden was ich (dank deiner Hilfe) habe.
Ich habe jetzt eine ca. 26 GB große C: Partition(ca 58% belegt) und eine ca. 82 GB große D: Partition(leer).
Damit werde ich jetzt leben :)
Ich danke dir für deinen unermüdliche Hilfe. Ohne dich hätte ich es nie!!!!!! geschafft.
shrek3 Saeerdna1 „Hallo Shrek3, hiermit beende ich die Versuche! Da ich kein Vista besitze und es...“
26 GB reichen auch dicke für XP.
Was du aber locker auf die andere Partition verlegen kannst, das sind die Eigenen Dateien und die Mailordner (damit bist du vor Datenverlust geschützt, falls mal eine Neuinstallation anstehen sollte).
Lege zuvor auf die andere Partition einen Ordner gleichen Namens (Eigene Dateien) an.
Dann Rechtsklick auf den originalen Eigene-Datei-Ordner -> Eigenschaften.
Klick auf die Schaltfläche "Verschieben" und dann im aufpoppenden Explorerfenster bis zum zuvor angelegten neuen Ordner durchklicken.
Du wirst dann gefragt, ob der Inhalt der jetzigen Eigenen Dateien dorthin verschoben werden soll oder nicht.
Die Frage richtig beantworten. Fertig.
Da ich nicht weiß, welches Mailprogramm du verwendest, erspare ich es mir, nur auf Verdacht hin die Vorgehensweise bei Outlook Express zu beschreiben.
Außerdem muss ich so langsam darauf aufpassen, dass meine Finger vom vielen Tippen nicht zu dick werden... ;-)
Saeerdna1 shrek3 „26 GB reichen auch dicke für XP. Was du aber locker auf die andere Partition...“
Eigene Dateien habe ich schon verschoben.
An den Mails (Outlook 2002) arbeite ich noch :)
Schone deine Finger
und Danke nochmals
The Wasp Saeerdna1 „Backup auf eine neue Festplatte aufspielen“
Am einfachsten geht das mit einem Imageprogramm (Festplatten-Clone erstellen), das auch mit verschiedenen Festplattengrößen umgehen kann und individuell einstellbar ist. Die gibt es als einfache Klicklösung. Manche kosten aber einiges. Ich nutze Acronis true Image. Einfacher geht es kaum, kostet aber etwa 50€.
Ein Backup sichert nur die Daten, funktioniert aber nicht als System, da ein Backup nicht startfähig ist.
Ende
gelöscht_84526 The Wasp „Am einfachsten geht das mit einem Imageprogramm Festplatten-Clone erstellen ,...“
Anstatt Acronis kann man auch HDClone nehmen. Für solche Aufgaben, wie sie der Threadstarter "bewältigen" muss, reicht die Free-Version allemal.
Das Tool gibt es hier: Klick.
K.-H.
peterson Saeerdna1 „Backup auf eine neue Festplatte aufspielen“
ob die Aktivierung erlischt.
Synthetic_codes peterson „Mich würde am Ende interessieren,“
ich glaube schon. ich setze aber eine corporate version von xp ein, aus gutem grund
Olaf19 Synthetic_codes „ich glaube schon. ich setze aber eine corporate version von xp ein, aus gutem...“
Ansonsten wäre es aber doch kein Riesen-Akt, einfach neu zu aktivieren?!
Olaf, nachhakend
charlie62 Synthetic_codes „ich glaube schon. ich setze aber eine corporate version von xp ein, aus gutem...“
Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: -Das ist mein!- und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: -Hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem.- (Jean-Jacques Rousseau)
weka1 peterson „Mich würde am Ende interessieren,“
mit TrueImage oder DriveImage wird der komplette Inhalt der Systempartition gesichert, also auch die Aktivierung. Ich habe schon mehrere Umzüge des Systems auf diverse Festplatten bei meinen Laptop ohne neue Aktivierung hinter mir .Scheinbar ist MS bei Laptops etwas toleranter.
