Backplane
maurers / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute
Möchte gerne meine SATA Disks in ein Backplane packen. Leider ist das Backplane nur SATA und nicht SATAII wie meine Disks. Merke ich das, oder ist dies sowieso nicht die Bremse ?
Danke
sascha
NEVER touch a running system !
siggi12 maurers „Backplane“
Tja SATA schafft theoretisch 150 MB / s soviel schaffen selbst die besten aktuellen HDD nicht wobei die Transferrate in der Praxis sicher um die hälfte niedriger liegt da selten so grosse Dateien verschoben werden.
Einzige Ausnahme wäre du willst ein Ultraschnelles RAID da könnte es doch bremsen.
Evtl. musst du bei Problemen die HDDs auf SATA runterjumpern aber normalerweise ist es abwärtskompatibel.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
Borlander maurers „Backplane“
Die elektischen Spezifikationen haben sich von SATA1 zu SATA2 nicht geändert. Es sollte also kein Problem sein die Festplatten mit voller Schnittstellen-Geschwindigkeit zu betreiben...
Borlander
maurers Borlander „Die elektischen Spezifikationen haben sich von SATA1 zu SATA2 nicht geändert....“
ah du meinst also da der controller auf dem mainboard ja der gleiche bleibt, hat das gar keinen einfluss ?
Sind das am backplane einfach dumme weiterleitungen ?
siggi12 maurers „ah du meinst also da der controller auf dem mainboard ja der gleiche bleibt, hat...“
Kommt drauf an manche haben noch eine eingebaute Elektronik die wenn eine Platte herausgenommen wird dem System vorgauckeln sie wäre noch angeschlossen um HotPlug fähigkeit zu erreichen.
Wenn definitiv erwähnt wird das Teil ist SATA I wird es wohl so sein.
siggi
Borlander siggi12 „Kommt drauf an manche haben noch eine eingebaute Elektronik die wenn eine Platte...“
Also solch eine Elektronik wäre zumindest bei SATA überflüssig. Die Schnittstelle kam von Anfang an offiziell mit HotPlug-Support. In Verbindung mit einem RAID-Array wär es sogar absolut kontraproduktiv wenn entfernte Platten nicht für den Controller sichtbar wären.
Borlander
Borlander maurers „ah du meinst also da der controller auf dem mainboard ja der gleiche bleibt, hat...“
Naja, das kann man ohne zu wissen um welche Backplane es sich handelt wohl kaum pauschal beantworten...
siggi12 Borlander „Naja, das kann man ohne zu wissen um welche Backplane es sich handelt wohl kaum...“
Ja aber nicht alle Mainbords unterstützen Hot Plug das ist wie immer versprochen wird viel aber die Praxis sieht das ganz anders aus.
siggi
libertè siggi12 „Ja aber nicht alle Mainbords unterstützen Hot Plug das ist wie immer...“
Hallo siggi12,
sei doch mal ehrlich!
"Hot Plug" brauchen doch nur 0,02% der User alles andere ist doch Wunschdenken und Schau!
Liberté
