hi,
habe 2 festplatten mit 2 unabhängigen betriebssytemen. (xp)wenn ich den pc anschalte, kommt eine meldung: autodetecting prim. slave - faild. nach einiger zeit kommt die stelle an der man auswählen kann welche hd man hochfahren will. wennn ich mein erstes betriebss. auswähle geht es, wenn ich das andere anwähle kommt diese meldung.:
vorweg noch eins: die primäre hd ist die, die noch geht. verstehe leider auch nicht, wieso autodetecting prim. slave-faild kommt.
nun zu der "meldung"
windwos konnt nicht gestartet werden, da ein festplattenkonfigurations problem vorliegt[....]überprüfen sie den startpfad
kann mir jemand hier weiter helfen? diese hd sehe ich auch nicht mehr im arbeitsplatz des noch funktionierenden betriebssytems.
im bios steht: prim. slaveuser secd. slave: auto. vielleicht ist das von bedeutung
danke schon mal. viele grüße
Das bedeutet, dass die zweite Festplatte an diesem Anschluss nicht erkannt wurde/nicht vorhanden ist.
Das wundert nach der vorherigen Meldung kaum.
Entweder sitzen die Kabel nicht richtig (Rechner komplett vom (Strom)Netz nehmen, sitz der Kabel überprüfen) oder die Platte ist defekt.
chris
chris
ok danke, dann ist sie kaputt denke ich, da ich die stecker und so schon geprüft habe.. so ein mist!
