Hallo an Alle,
ich habe ein Video-Überwachungsprogramm, dass alle 10 Minuten Video-Dateien sichert. Dies tut es aber nur auf der eingebauten Festplatte oder auf einem USB-Stick. Die USB-Festplatte wird vom Programm nicht erkannt. Sie läuft aber unter WinXP tadellos. Woran mag das denn liegen? Ist das ein Treiber-Problem?
Vielen Dank im Vorraus,
AnSim
Hallo!
Wie kommst Du darauf?
Welches Programm benutzt Du?
ChrE
Bei USB Festplatten ist alles möglich , evtl eine zweite interne Platte einbauen.
Grüsse
siggi
Hallo und vielen Dank für die Zuschriften.
Das Proggi heisst Digiprotekt. In der Betriebsanleitung steht: Wenn das Datenlaufwerk voll ist, wird auf das Laufwerk mit dem nächsthöheren Laufwerksbuchstaben gewechselt. Dieser wurde aber im Menü nicht angezeigt. Jedenfalls nicht dar Buchstabe der Netzwerkfestplatte, nur der des USB-Sticks. Aber - oh Wunder, nachdem der zugewiesene Speicherplatz voll geschrieben worden ist, hat das Proggi - wie in der Betriebsanleitung beschrieben - auf der Netzwerkfestplatte weitergespeichert!!!
Das Problem hat sich damit eigentlich erledigt, aber sonderbar ist es trotzdem: Warum wird ein USB-Stick angezeigt - und eine Netzwerkfestplatte nicht? (Im Programmmenü - nicht im Windows-Arbeitsplatz).
Dank an Alle!
A.
Evtl. wird dabei auch der Datenträgertyp geprüft und nur Festplatten und Wechseldatenträger aufgelistet. Eine Netzwerkplatte ist typischerweise als Freigabe eingebunden. Du könntest mal versuchen ob sich das Programm mit dem Einsatz von SUBST (einfach mal in die Konsole eingeben) austricksen lässt. Ansonsten könntest Du beim Hersteller mal gezielt nach der Unterstützung von Netzwerkfreigaben fragen...
Borlander
