Seagate-Platte - Was bedeuten die Hinweise von Speed-Fan?
Tomita / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus,
habe heute mal meine 4 Jahre alte Seagate ST360021A mit Speed-Fan gecheckt und dabei einige Hinweise erhalten.
http://www.austrinker.de/platte.jpg
Da ich mich mit der ganzen Materie schon eine ganze Weile nicht mehr beschäftigt habe, wäre es nett, wenn ihr mir bei der Aufschlüsselung des ganzen behilflich sein könntet! ;)
Tommy
Alpha13 Tomita „Seagate-Platte - Was bedeuten die Hinweise von Speed-Fan?“
Teste die Platte mit den SeaTools for DOS:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
SpeedFan liest nur die Smart Attribute aus und das sein nicht sehr sicher.
Wenn die SeaTools DOS CD alles OK oder Fehler meldet, dann ist das so.
Tilo Nachdenklich Tomita „Seagate-Platte - Was bedeuten die Hinweise von Speed-Fan?“
Es gibt keine einfachen Antworten, weil die Hersteller doch ihr eignes Süppchen kochen. Die Tool-Hersteller versuchen natürlich dahinter zu kommen um wenigsten ein "good" oder ähnliches ausgeben zu können.
http://stephan.win31.de/platten.htm#smarties
ein wenig hochscrollen!
http://linuxwiki.de/SmartMonTools
http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
Conqueror Tomita „Seagate-Platte - Was bedeuten die Hinweise von Speed-Fan?“
Vergiss die ganzen Tools = Nette Spielereien, denn eine Festplatte die als i.O. deklariert worden ist, kann beim nächsten Tag und PC Start Probleme machen und der normale User staunt Bauklötze, aber ich hab doch.........................
Tomita Conqueror „Meine Erfahrung“
Als gibts gar keine aussagekräftige Möglichkeit, seine Platte richtig auf Funktionsfähigkeit bzw. Verschleiß zu überprüfen?
Alpha13 Tomita „Als gibts gar keine aussagekräftige Möglichkeit, seine Platte richtig auf...“
Wie wärs mit lesen???
Die SeaTools for DOS sind dafür gemacht und eindeutig!
Conqueror hat halt keine Ahnung.
Tomita Alpha13 „Wie wärs mit lesen??? Die SeaTools for DOS sind dafür gemacht und eindeutig!...“
Brauchst mich nicht gleich zu anblaffen, die SeaTools habe ich mir gestern bereits runtergeladen und auch den Test durchlaufen lassen.
Wenn der ordnungsgemäß durchgeführt wird, ist also alles in Ordnung?
Alpha13 Tomita „Brauchst mich nicht gleich zu anblaffen, die SeaTools habe ich mir gestern...“
Ja, und zwar definitiv!
Horzt Tomita „Brauchst mich nicht gleich zu anblaffen, die SeaTools habe ich mir gestern...“
hi,
wenn der test durchgelaufen ist, dann WAR grad eben alles i.o. !
z.b. wenn's im juli mal wieder wärmer werden würde, dann könnten bei höheren temperaturen auch hitzeprobleme fehler verursachen ;-)
-> der test mit der herstellersoftware ist durchaus aussagekräftig, zumindest im umgekehrten fall, wenn fehler entdeckt wurden.
mfG
horzt
Wenn die Platte viel gelaufen ist, dann ist es Zeit ne neue Platte anzuschaffen. Du musst klären, ob die neue Platte größer als 120 GB sein darf (48-Bit LBA Adressierung_Bios und Betriebssystem und Registry-Eintrag). Du brauchst sowie so eine Backupfestplatte, bau einen Wechselrahmen ein, dann kannst Du die Backupplatte entnehmen.
