hallo zusammen,
heut abend hab ich n paar größere dateien von einer festplatte auf mein raid-0 verbund, auf dem das betriebssystem läuft, gezogen. dabei ist der pc plötzlich hängengeblieben und es gab nen schwarzen bildschirm, nix zu machen, reset.
seitdem kommt im bios von dem ICH6R(oder5, müsst nochmal nachgucken)-Raidcontroller an dem das Raid0 hängt die fehlermeldung "error occured" hinter einer der beiden Raid Platten...
Ich hab dann mal versucht mit dem Tool von Seagate/Maxtor die SMART daten per Bootdiskette auszulesen, wobei immer nur eine Temperaturwarnung über 256 für BEIDE platten kommt, sonst keine hinweise, auch beim langen lese-test nicht. über windows hab ich noch keine möglickeit gefunden die smart-daten auszulesen, weil die platten halt im raid sind...
hat jemand ne idee was passiert sein könnte? muss ich damit rechnen das mir die platte morgen abreckt? bevor ich das raid lösche und mein backup aufspiel wollte ich einfach mal fragen obs auch noch ne weile ohne geht, hab zzt. garkeine zeit mich mit nem neuen windows auseinanderzusetzten...
mein system:
mobo: asus p5ad2e-premium
platten: maxtor 2x40gb(Raid0); 160GB(auch maxtor)
raidcontroller: ICH6R (oder wie schon gesagt 5)
ps: weiss nich ob des klar geworden is, aber mein system bootet trotzdem noch vom raid....
Kauf ne Festplatte, zieh eine Sicherung Deines RAID da drauf...und dann kümmere Dich um die Festplattenkühlung.
Beim Kopieren nimmst Du am besten die Seitenwand des PC ab...wegen der Wärme. Fühle auch mal - mit stocktrokner sauberer Hand - an der Unterseite der Festplatten.
RAID 0 = null Mitleid!
kannst du noch auf die daten zugreifen die du kopieren wolltest?
und wieso zur hölle hast du ein raid 0 laufen? es schneller, okay aber du hast 0 sicherheit!
wie Tilo Nachdenklich schon sagte, kümmer dich mal um eine bessere kühlung
gruß hk227s
tach,
also sicherung hab ich schon;-) nicht vom derzeitigen system, aber wird sowieso mal wieder zeit fürs neuaufsetzten, windows lahmt...
dann zur kühlung: ich hab n chieftec-tower, 3x120mm lüfter hinten raussaugend(inkl netzteil) und vorne schräg einen 80er der auf die festplatten pustet.... außerdem sind an bestimmten stellen temperatursensoren(man mags für übertrieben halten, das is aber ja hier nicht thema^^) genau an der genannten festplatte ist unten auch ein temp-sensor angebracht, der steht auf 30° was aber wohl eher an den tropischen temperaturen draußen liegt.... und alle lüfter sind wie sonst auch runtergeregelt....
beim "spin-test" mit dem programm von maxtor hört man auch nichts besonderes, nur die festplattengeräusche wie sonst...
zu der datei, hab gestern nacht nochmal probiert, die datei bei der es abgestürzt ist lies sich kopieren, dabei gabs jedoch n kurzen aussetzer, aber nur 5s oder so... der rest konnte problemlos kopiert werden...
zum raid0... mir is bekannt das die datensicherheit zu wünschen übrig lässt, nicht zuletzt deswegen hab ich noch 2 andere festplatten, wobei sich die eine allg. nur für sicherungen verwendet wird... ansichtssache ob sich der geschwindigkeitsvorteil lohnt...
wer dann jetzt noch den fühltest machen, melde mich gleich nochmal...
so, die festplatten sind eig. nicht abnormal aufgeheizt, halt n bissche warm, aber nichts was extrem is... einzig die stelle direkt hinter dem strom- und datenkabel ist heiß(nicht abnormal, aber wesentlich heißer als der rest.... wobei das bei allen 3platten der fall zu sein scheint, deswegen denke ich mal dasses wohl was mim strom zu tun hat....
Manche Chips werden recht heiß. Interessant ist der Bereich zwischen Hauptchip und Motor. Im Leerlauf bei normaler Raumtemperatur sollten es nicht mehr als - geschätzt - 45°C sein. Maxtorplatten werden oft recht heiß.
also mehr als 45° sins zw. hauptchip und motor auf keinen fall...
intel storage utility meldet:
Systeminformationen
Kit installiert: 4.5.0.6581
Historie installierter Kits: 4.5.0.6581
Shell Version: 4.5.0.6515
Bibliothek mit zu ladenen Zeichenfolgen: 4.5.0.6515
Bibliothek mit WMI-Schnittstellen: 4.5.0.6515
Betriebssystemname: Microsoft Windows XP Professional
Betriebssystemversion: 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
Systemname: PATRICK
Systemhersteller:ASUSTeK Computer INC.
Systemmodell: P5AD2-E-Premium
Prozessor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
BIOS-Version/Datum: American Megatrends Inc. 1005.002, 03/23/2005
Sprache: DEU
Intel(R) RAID Technology
Intel RAID Controller: Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller
RAID Option ROM Version: 4.5.0.6448
Treiberversion: 4.5.0.6515
RAID Plug-In Version: 4.5.0.6515
RAID-Plug-In Sprachressourcenversion: 4.5.0.6515
Assistent zum Erstellen eines Volumes - Version: 4.5.0.6515
Sprachressourcenversion für Volume-Assistenten erstellen: 4.5.0.6515
Assistent zum Erstellen eines Volumes von einer vorhandener Festplatte - Version: 4.5.0.6515
Volume von bestehender Festplatte erstellen Assistenten-Sprachressourcenversion: 4.5.0.6515
Assistent zum Bearbeiten des Volumes - Version: 4.5.0.6515
Sprachressourcenversion des Volume-Assistenten ändern: 4.5.0.6515
Assistent zum Löschen eines Volumes - Version: 4.5.0.6515
Sprachressourcenversion des Volume-Assistenten löschen: 4.5.0.6515
RAID ISM-Bibliothek Version: 4.5.0.6515
Gerät-E/A-Bibliothek Version: 4.5.0.6515
Version 4.5.0.6515 des Benutzerbenachrichtigungstools des Event Monitor
Sprachressourcenversion des Benachrichtigungstools der Ereignisüberwachung: 4.5.0.6515
Event Monitor Version: 4.5.0.6515
Array 0
Status: Keine aktive(n) Migration(en)
Schreibcache aktiviert: Ja
Gesamtgröße: 76.6 GB
Freier Speicherplatz: 0 GB
Anzahl der Festplatten: 2
Festplatten-Mitglied 1: Maxtor 6E040T0
Festplatten-Mitglied 2: Maxtor 6E040T0
Anzahl der Volumes: 1
Volume-Mitglied 1: BS
Volume 0
Status: Normal
Systemvolume: Ja
RAID-Level: RAID 0 (Striping)
Streifengröße: 128 KB
Hauptarray: Array 0
5-Ereignis(se) gefunden
0-Ereignis
Zeitstempel: 0x1C6080E1C7B17D2
Funktionscode der Anforderung: 0xFF
Erfolglose Wiederholungen: 0
Fehlercode: 0x2
Zusätzliche Benutzerinformationen: 0c1
1-Ereignis
Zeitstempel: 0x1C6087929EECCFE
Funktionscode der Anforderung: 0x28
Erfolglose Wiederholungen: 1
Fehlercode: 0x8
Zusätzliche Benutzerinformationen: 0cFFFFFF05
2-Ereignis
Zeitstempel: 0x1C73CB63D0B60BE
Fehlercode: 0x3
Zusätzliche Benutzerinformationen: 0cFFFFFF06
3-Ereignis
Fehlercode: 0x3
Zusätzliche Benutzerinformationen: 0c300038F
4-Ereignis
Zeitstempel: 0x1C73CB6730159B2
Fehlercode: 0x7
Zusätzliche Benutzerinformationen: 0cF000014
Festplatte 0
Verwendung: Array-Mitglied
Status: Normal
Geräteanschluss: 2
Derzeitiger Serial ATA-Übertragungsmodus: Generation 1
Modell: Maxtor 6E040T0
Seriennummer: E179RY1N
Firmware: NAN51680
Native Command Queuing-Support: Ja
Gesamtgröße: 38.3 GB
Hauptarray: Array 0
Festplatte 1
Status: Fehler
Geräteanschluss: 3
Seriennummer: E1793X5N
Firmware: NAN51680
Hauptarray: Array 0
