Probleme beim Installieren von W2K bzw. Win XP
indy2 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab ein Riesenproblem und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich wollte meinen PC neu aufsetzen weil das vorhandene XP nur noch abstürzte und nix mehr einwandfrei ging (möglicherweise ein Virus).
Damit ich's aber richtig mache dachte ich mir ich lösche den MBR (mit killmbr.exe) mache neue Partitonen und installiere mal XP.
PUSTEKUCHEN !!
Das Anlegen von Partitionen und das "langsame Formatieren" ging ja alles noch, aber dann kommt "Liste der zu kopierenden Dateien wird erstellt" und da fängt die Grütze an.
- entweder er hört bei 30 % oder zwischen 70 und 80 % auf, und meint
die Datei XYZ bzw der angegebene Pfad ist ungültig bzw. kann nicht kopiert werden (das eigentliche XP-Setup wird nicht erreicht)
Dann dachte ich mir ich nehm halt W2K und installiere das, auch hier Partitionieren/ Formatieren keine Problem-Dateien für die Instastallation geht-aber mitten im Setup hört er auf oder findet Dateien nicht !!
Ich hab auch mal die Festplatte mit CHKDSK getestet - Keine Fehler
Ich weiß nicht mehr weiter, habt Ihr eine Lösung vielleicht?
Olaf19 indy2 „Probleme beim Installieren von W2K bzw. Win XP“
Hi indy2,
ich habe deinen Thread auf das Festplatten-Board verschoben, weil ich deiner Beschreibung nach den Eindruck habe, dass irgendetwas mit der Festplatte nicht in Ordnung ist - auch wenn CHKDSK keinen Fehler gefunden hat.
Im Grunde genommen kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, allenfalls kann ich versuchen, das Problem etwas einzukreisen.
Zunächst einmal: gegen das Tool KillMBR ist überhaupt nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Ich habe dieses Tool immer, wirklich immer benutzt, bevor ich Windows XP neu installiert. Danach hatte ich eine quasi jungfräuliche Platte, sozusagen im Auslieferungszustand, und konnte mit der Partitionierung ganz von vorn beginnen. Daran kann es definitiv nicht liegen, denn Killmbr macht ja nur den MBR kaputt - der wird aber beim Partitionieren sofort wieder neu angelegt (muss er auch).
Wenn sonst niemand eine zündende Idee hat, würde ich mir vom Hersteller deiner Festplatte ein Diagnose-Tool herunterzuladen, um einen möglichen Hardware-Defekt damit feststellen zu können. Evtl. findest du so ein Tool auch auf der Ultimate Boot CD, die du dir hier herunterladen und brennen kannst: http://ultimatebootcd.com - vielleicht noch interessanter als die Herstellerseite, weil du hier eine reiche Auswahl an Tools zur Verfügung hast.
indy2 Olaf19 „Probleme beim Installieren von W2K bzw. Win XP“
mmmh... die Festplatte ist 2 Jahre alt--sollte die wirklich hinüber sein? könnte sich ein RAM-Defekt auch so darstellen?
Tilo Nachdenklich indy2 „mmmh... die Festplatte ist 2 Jahre alt--sollte die wirklich hinüber sein?...“
Ist das noch eine PATA-Festplatte?
indy2 Tilo Nachdenklich „Ist das noch eine PATA-Festplatte?“
keine ahnung, das system ist ca. 2 jahre alt. ich nehme an standard,
amd 1.1 ghz ,
80 gb festplatte,
128 mb grafikkarte
ram 512 mb
das problem trat urplötzlich auf.
Olaf19 indy2 „keine ahnung, das system ist ca. 2 jahre alt. ich nehme an standard, amd 1.1 ghz...“
PATA ist das gleiche wie IDE - also "nicht SATA" ;-) Das müsstest du aber durch einen einfachen Blick ins Gehäuse herausfinden können...
Eine Platte kann durchaus nach 2 Jahren kaputtgehen, oder schon nach 2 Wochen - oder über 10 Jahre halten. Da steckt man einfach nicht drin.
RAM: könnte auch sein. Wenn du 2 Module hast, teste sie einzeln, denn es werden ja nicht beide gleichzeitig abgeraucht sein. RAM ist immer ein üblicher Verdächtiger, wenn Fehler unregelmäßig auftreten und nicht reproduzierbar sind.
indy2 Olaf19 „PATA ist das gleiche wie IDE - also nicht SATA - Das müsstest du aber durch...“
Ja.
IDE sagt mir was, wird so eine Festplatte sein.
Ich will noch sagen, der Fehler triff "irgendwie" willkürlich auf - also beim setup ist es nie die selbe datei die nicht geladen wird oder irgend eine installationdatei die nicht gefunden wird.
immer was anderes.
chrissv2 indy2 „Ja. IDE sagt mir was, wird so eine Festplatte sein. Ich will noch sagen, der...“
Ich würde auch eher auf den Arbeitsspeicher tippen. Das kannst du mit memtest testen (http://www.memtest86.com) . Das Programm ist auch in der von Olaf verlinkten UBCD enthalten (87 bis 115MB).
chris
gelöscht_23570 chrissv2 „Ich würde auch eher auf den Arbeitsspeicher tippen. Das kannst du mit memtest...“
Auch ich tippe am ehesten auf den Speicher und habe das auch schon selber erlebt. Genauso ging es mir allerdings auch bei einem Mainboard mit den berühmten defekten (aufgeblähten) Kondensatoren.
Auch Lesefehler auf dem CD-Laufwerk können solche Fehlermeldungen verursachen. Wenn vorhanden, einfach mal tauschen.
Gruß Alois
indy2 gelöscht_23570 „Auch ich tippe am ehesten auf den Speicher und habe das auch schon selber...“
Jo,
ich hab mich nun ein bisschen schlau gemacht im netz bezüglich meines fehlers und hatte in einem forum glück wo jemand das selbe problem hatte, bei ihm war es der speicher.
trotzdem werde ich mir das memtest mal runterladen und mal schaunen was es bringt.
danke an alle , vorerst
cu@all
indy2
Tilo Nachdenklich indy2 „Jo, ich hab mich nun ein bisschen schlau gemacht im netz bezüglich meines...“
http://www.heise.de/foren/faq/go.shtml?forum_id=7268
Überschreibe mal die Festplatte komplett mit Nullen, natürlich gehen dabei alle Daten auf der Platte verloren. Service-Tool vom Festplattenhersteller auf Diskette benutzen...da muss Dir vielleicht jemand anderes mit seinem Computer helfen. Ohne Betriebssystem kann man ja schlecht downloaden.
indy2 Tilo Nachdenklich „http://www.heise.de/foren/faq/go.shtml?forum_id 7268 Überschreibe mal die...“
hi und dank an alle die mir hier geholfen haben.
der tip vom chrissv2 war genial.
hab mir die image-cd gebrannt und ausprobiert....nach 20 sekunden kam die erste fehlermeldung, habs dann bei fehlermeldeung 13859 abgebrochen...der ram ist hinüber..neuen eingebaut und läuft nun das maschinchen wie am ersten tag.
ergo, doch besser wenn man ddie profis fragt^^
also nochmals dank an alle
cu indy2
