Hab ein Problem mit meiner externen Festplatte- seitdem ich sie zum 2. Mal benutzt habe kann ich sie nicht mehr entfernen? Mein System sagt mir immer wieder "Fehler beim Abdocken von der USB-Massenspeichergerät--- Das Gerät"Standardvolume" kann zurzeit nicht beendet werden. Wiederholen Sie den Vorgang später."
Will den PC nicht einfach herunterfahren, da meine letzte xterne Festplatte wahrscheinlich so kaputt gegangen ist... Hat jemand eine Idee, was ich am besten machen sollte? Danke!
Hi
Ähmm, läuft denn der PC im Dauerbetrieb?
Was hintert Dich daran, die Festplatte nach den Herrunterfahren von Windows abzuziehen?
Ich habe dies Meldung auch mal gehabt. Hab mich aber nicht darum geschert und der Festplatte hat es nicht geschadet.
Du kannst möglicherweise mal den USB Anschluss im BIOS abstellen und nach Neustart von Windows dann die Treiber, wenn überhaubt installiert , zu deinstallieren. Sieh dazu mal im Gerätemanager nach ob du das da nicht deinstalliern kannst
Anschliessend im BIOS den USB Anschluss wieder Aktivieren und PC neu straten.
Dann wird der USB Anschluss wieder vom System erkannt und eingerichtet.
apollo4
Ich hab' solche Meldungen schon bei USB-Sticks bekommen. Da tippe ich dann auf den Virescanner, da der Effekt nur dann Auftritt, wenn ich grössere Datenmenge gespeichert habe und dann abmelden will. Kurze Zeit später klappt dann wieder alles.
In der c't 21/2006 wurde in Tool erwähnt, dass bei unlöschbaren Dateien feststellt, welches Programm die Datei sperrt und diese Sperre aufheben kann (unlocker; müsste dieses Tool sein http://ccollomb.free.fr/unlocker/). Ob man damit feststellen kann, was die Probleme bei USB-Geräten verursacht, weiss ich leider nicht (zumalö ich das Tool bisher noch nicht selbst getestet habe).
Auf der Homepage ist ein Vergleich mit anderen Tools enthalten. Evtl. kann man so mehr herausfinden.
Den PC herunterzufahren, ohne die Festplatte zu entfernen, kann dieser nie schaden!
Was aber interessant wäre, ist dein Betriebssystem!
hallo,
ist es so, dass du dich, während du die ext. festplatte abmelden möchtest, dich noch "auf dieser befindest"? denn dann erscheint diese meldung öfters mal.
klicke einfach z.b. auf c: bevor du die ext. festplatte abmelden/beenden möchtest. dann sollte es eigentlich ohne weiteres funktionieren. diese beobachtung konnte ich zumindest bei mir machen.
gruß, oliver
