Partition-Problem
Koogi / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine 400 GB Festplatte aufgeteilt in
1. primäre Partition
1. sekundäre Partition
2. sekundäre Partition
3. sekundäre Partition
4. sekundäre Partition
Aber aus welchem Grund auch immer, ist als 3. Partition eine zusätzliche primäre Partition entstanden,
1.3MB in FAT16.
So sieht es tatsächlich aus
2. primäre Partition
Ich kann diese Partition nicht größer machen, nicht mit anderen verbinden, nicht konvertieren (da zu klein).
Wie werde ich diese Partition wieder los. Wenn ich sie lösche, bleibt „Nicht zugeordneter Speicher“, den ich aber nicht größer machen kann, auch wenn davor oder dahinter freier Speicher vorhanden ist.
Für alle Aktionen habe ich Acronis Disk-Director in der neuesten Version genutzt, unter Windows und auch von der Boot-CD.
Kann mir jemand helfen?
Koogi
cpuquäler Koogi „Partition-Problem“
Hi.
Da ist wohl was schief gegangen. Das du die nicht verbinden oder so kannst ist klar, da es eine primäre Partition ist. Du könntest zwar eine weitere sekundäre Partition daraus machen, aber das bringt nichts.
Wenn du übrigens wirklich das hast, was du da schreibst kannst du glecih nochmal anfangen. Man formatiert normalerweise so:
   2.a logisches Laufwerk
   2.b logisches Laufwerk
   2.c logisches Laufwerk
   2.d logisches Laufwerk
Dann kannst du die größe der logischen Laufwerke in der sekundären Partition verändern etc. So wie das bei dir aussieht, kann ich mir vorstellen, dass ein Programm da Mist baut.
MfG CPUQuäler
Koogi cpuquäler „Hi. Da ist wohl was schief gegangen. Das du die nicht verbinden oder so kannst...“
Hallo CPUQuäler
ich habe es genauso gemacht:
nur hier ist Partition (1.3MB in FAT16) reingerutscht, und bekomme sie nicht mehr weg
Gruß Koogi
cpuquäler Koogi „Hallo CPUQuäler ich habe es genauso gemacht: 1. primäre Partition 2....“
Hmmm... das ist komisch. Also ich weiß, dass beim Partitionieren ein kleiner Teil ungenutzt bleibt (bei mir 8MB oder so). Das wird aber normalerweise nicht zu einer primären Partition gemacht. Ich würd das Ding einfach mal rausschmeißen, ist ja nicht so schlimm, wenn man 1,3 MB weniger hat. Aber vielleicht hat hier ein anderer noch ne Idee. Ich weiß da jetzt nicht weiter.
MfG CPUQuäler
apollo4 Koogi „Partition-Problem“
Hi
Ich weis nicht wie Du das so hinbekommen hast.
Hast Du so wie @CPUQuäler geschrieben hat noch mal von vorne angefangen?
Falls Ja, schlage ich vor fange noch mal an.
Du erstellst die erste Primäre Partition als C:
Dann sollten die Logischen Laufwerke kommen (auch Sekundär genannt)
Das geht mit PM 8.0 einfach.
Normalerweise schlägt das Programm nun den restlichen Speicherbereich vor.
Da legt man die Grösse Fest wie Groß die logische Partition sein soll.
Da zwischen sollte nun der Entscheidene Schritt kommem. Die Software sollte den Rest der Festplatte als Erweitert Logisch Partition anzeigen.
Also Angebommen die Festplatte hat 80 GB. Wir erstellen davon 20 GB für C Primäre Partition. Die Erweiterte Logische Partition hat dann den Theoretischen Rest von 60 GB. Daraus werden dann die Logischen Laufwerke erstellt.
Primäre Patition 20 GB
Erweitert 60GB
Logische 15GB
Logische 30GB
Logische 15GB
So soll das ausehen.
Nun kann es aber sein, dass Du erst diese Erweiterte Logische Partition selber anlegen muss.
Ist mir aber nicht bekannt das es so gehen soll. Möglich ist es aber.
apollo4
Koogi apollo4 „Hi Ich weis nicht wie Du das so hinbekommen hast. Hast Du so wie @CPUQuäler...“
Ich habe das Problem abenteuerlich gelöst.
Neben der Partition (1.3MB in FAT16) habe ich mit "Acronis Disk Director" freien Speicherplatz von 500MB geschaffen, ein logisches Laufwerk erstellt und mit FAT16 formatiert, dann gelöscht, ebenso das 1.3MB Laufwerk und schon haben sich die beiden freien Speicherplätze vereint, da beide FAT waren. Allerdings wurden im selben Moment die 3 letzten logischen Laufwerke auch gelöscht. Ich bekam einen Schreck und war sauer.
Dann konnte ich aber die 3 gelöschten Laufwerke mit "Acronis Disk Director" wiederherstellen. Danach hatte ich alle logischen Laufwerke wieder und 501,3MB freien Speicherplatz, den ich einem Laufwerk wieder zuordnen konnte.
Jetzt sieht meine Festplatte so aus, wie Ihr beschrieben habt.
Danke für die Hilfe.
Gruß Koogi
