Wenn Du noch Garantie hast, Medion fragen.
Bei 250 Gb dürfte es wohl eine Drive 2 go sein.
Dann überprüfen ob ein bekannter einen Medion PC mit Dockingstation hat, ansonsten hoffe ich dass du ein korrekt, passendes Netzteil angeschlossen hast, weil nur über USB funktioniert die Platte nicht und du riskierst den USB-Port der Platte und den des Rechners.
Ansonsten mal alles Gekabel abziehen, 10 - 15 min Käffchen trinken, wegen der Elkos, und neuen Kaffee aufsetzen.
Dann vorsichtig das Gehäuse aufmachen, da drin werkelt eine normale 3,5 ' HD, die an jeden freien IDE-Platz in einem PC passen sollte.
PC (sollte XP SP2 draufsein) 'runterfahren und Netzstecker ziehen!!, Zeit für Kaffee wieder 10 besser 15 min.
>>> ABER bitte erst die Einstellungen prüfen, Platte im Rechner sollte auf Master gejumpert sein und die Medion auf Slave, wenn sie am selben Buskabel hängen. Oder DVD abziehen und die Platte dort 'ran.
Netzstecker wieder einstöpseln, Rechner starten.. und nach einigem Rödeln sollte die Platte erkannt werden, sonst mal im Bios nach den Einstellungen schauen, ob für den Port die Einstellung Auto oä. ist. (auch mal genau hinhören ob die Platte anläuft oder mit dem Zeigefinger oben auf die Metallverkleidung fassen, nicht drücken, ob sie vibriert.)
XP sollte die Partitionstabelle, wenn die überhaupt beschädigt war, wiederherstellen. Wenn sie läuft und nicht erkannt wird, Nickelssuche XP + Partitionstabelle bzw MBR aufrufen, waren schon viele gute Beiträge da.
Wenn du jetzt Zugriff hast, kannst du sicher sein, das die Elektronik im externen Gehäuse das Zeitliche gesegnet hat. Ersatz gibt's überall, aber selbst bei MediaMarkt (minus-billig) ab 119 € neue externe mit 320 Gb.
mfg benjamin
