Neue Festplatte - Problem mit Hardwareassistent (WIN XP prof)
Wolfram / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir eine größere Festplatte (Seagate IDE 320GB) zugelegt und darauf dann mittels Partition Magic 8 alle Partitionen von der alten Festplatte kopiert (u.a. 2 XP-Partitionen, die mit BootMagic wahlweise aktiviert werden).
Während ein XP-System ohne Probleme läuft, meldet der Hardwareassistent beim Starten des anderen, dass ein Treiber für die neue Festplatte zu installieren ist (Code 20).
Ich kann diese Meldung abbrechen, der Rechner läuft ohne Probleme. Aber es nervt!!
Wie kann ich diese überflüssige Installationsaufforderung loswerden??
InvisibleBot Wolfram „Neue Festplatte - Problem mit Hardwareassistent (WIN XP prof)“
So eine Meldung kommt immer, wenn man eine "fremde" Festplatte an den Rechner anschliesst. Aber nur einmal, dann installiert Windows einen Treiber dafür, und verlangt nach einem Neustart. Und bei Dir kommt das jedesmal wieder? Was für eine Meldung bekommst Du denn genau?
Wolfram InvisibleBot „So eine Meldung kommt immer, wenn man eine fremde Festplatte an den Rechner...“
Da ich kein Premium-Mitglied bin, kann ich kein Bild hochladen!
Bei jedem Start kommt diese Meldung:
Windows-Fenster mit Titel: Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Mit diesem Assistenten können Sie die Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
ST3320620A
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
a. Software automatisch installieren (empfohlen)
b. Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
joblessbiker Wolfram „Da ich kein Premium-Mitglied bin, kann ich kein Bild hochladen! Bei jedem Start...“
entweder löscht du im gerätemanager die festplatte (gelbe warnmarke?) und läßt sofort nach ihr suchen (ohne den mgr zu verlassen - ev. 1.system als suchort angeben) oder du versuchst eine system-aktualisierung /reparatur des 2. systems mit der win-cd.
jbk
tausche grundgesetz gegen grimm`s märchen
Wolfram joblessbiker „entweder löscht du im gerätemanager die festplatte gelbe warnmarke? und läßt...“
@joblessbiker:
Dein 1. Vorschlag klappt so nicht:
Im Gerätemanager ist keine gelbe Warnmarke (warum nicht - keine Ahnung!!!). Wenn ich den Treiber deinstalliere, möchte er neu booten.
Wenn ich nach einem neuen Treiber suchen will, mault er: Solange er den alten Treiber deinstalliert (und das tut er beim Neustart!!), kann (oder will??) er keinen neuen Treiber suchen! Ätsch!
Deinen 2. Vorschlag versteh ich noch nicht ganz! Was genau kann ich da machen?
shrek3 Wolfram „@joblessbiker: Dein 1. Vorschlag klappt so nicht: Im Gerätemanager ist keine...“
Joblessbiker dürfte das hier gemeint haben:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=911
Dabei werden nur die XP-Dateien komplett neu geschrieben - unter Beibehalt der bisherigen Programme und Fremdanbietertreiber.
Es müssen danach wohl erneut die Sicherheitsupdates aufgespielt werden und während der Reparaturinstallation wird nach dem Produkt-Key gefragt (musst du dann eingeben).
Aber, bevor du das machst: was passiert eigentlich, wenn du den Hardwareinstallationsassistenten mal einfach nach Treibern automatisch suchen lässt?
Damit meine ich dieses hier:
Was passiert, wenn du a) wählst und XP suchen lässt?
shrek3
Wolfram shrek3 „Joblessbiker dürfte das hier gemeint haben:...“
@Shrek3:
Herzlichen Dank für Deinen Hinweis! Muss ich ausprobieren!!
Zum 2. Teil:
Egal was ich anwähle oder wo ich ihn suchen lasse, das Ergebnis ist immer: Installation hat fehlgeschlagen, weil kein Treiber aufzufinden ist.
Was meinst Du eigentlich mit "...und XP suchen lässt?" ???
joblessbiker Wolfram „@Shrek3: Herzlichen Dank für Deinen Hinweis! Muss ich ausprobieren!! Zum 2....“
suchen heißt : der rechner sucht nach der treiberquelle/info entweder im INF-ordner (standard) , auf der eingelegten xp-cd oder an anderem (angegebenen) ort - nennt sich treiberaktualiserung. da gibt's vielleicht noch mehr treiber zur auswahl. versuch auch den treiber vom 1.system , da es ja die gleiche hardware ist.
jbk
@Shrek3:
Siehe nächsten Beitrag: Egal, ob er auf dem alten System oder auf der XP-CD suchen soll, er findet angeblich keinen passenden Treiber!
@Shrek3:
Hab Deinen Vorschlag jetzt ausprobiert! Installation läuft durch, jedoch endet die Aktion beim Booten in einem Blue Screen! Leider viel zu kurz, ich weiß nicht, was er bemängelt! Und dann ist er in einer endlosen Boot-Schleife!
Kann es daran liegen, dass meine Installations-CD nur mit SP1 ist??
shrek3 Wolfram „@Shrek3: Hab Deinen Vorschlag jetzt ausprobiert! Installation läuft durch,...“
Du sprichst von der Reparaturinstallation?
Falls ja und falls du die alte Festplatte noch hast, von der du geklont hast:
Da irgendwas beim Klonen mit Partition Magic schief gelaufen zu sein scheint, könnte ein erneuter Versuch, die fehlerhaft arbeitende Partition zu klonen, das Problem beheben.
Wolfram shrek3 „ Du sprichst von der Reparaturinstallation? Falls ja und falls du die alte...“
@Shrek3
Diese Reparatur-Installation lief mit einer neu-geklonten Partition!
Zusatz: Hab ich die Möglichkeit, den Blue Screen zu fixen? Dann bekomme ich vielleicht einen Hinweis, warum!!
shrek3 Wolfram „@Shrek3 Diese Reparatur-Installation lief mit einer neu-geklonten Partition!...“
Evtl. durch den abgesicherten Modus (F8-Taste drücken, bevor Windows so richtig hochfährt und "Abgesicherter Modus" auswählen).
Dann Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Registerkarte "Erweitert" -> unter "Starten und Wiederherstellen" auf Schaltfläche "Einstellungen" -> Haken raus aus der Option "Automatisch Neustart durchführen".
Und - was willst du damit sagen? Dass da nichts dran kaputt sein kann...?
Wir sehen doch, dass da nicht alles in Ordnung ist. Eine winzige Ungenauigkeit im Übertragen der Registrydaten auf die neue Partition kann schon reichen, dass eine Komponente nicht richtig geladen werden kann...
Da reicht u.U. der einzig defekte Sektor im gesamten RAM (denn im RAM werden die Daten zwischengespeichert, bevor sie auf die Klonpartition kommen).
Wolfram shrek3 „Evtl. durch den abgesicherten Modus F8-Taste drücken, bevor Windows so richtig...“
Abgesicherten Modus hab ich auch bereits ausprobiert nach dieser Reparaturinstallation - ohne Erfolg!
Frisch geklont bedeutet: Neue Festplatte ausgebaut und ein Backup des alten (sauberen) Systems mittels Ghost 9 erstellt. Dieses Backup dann auf die neue Platte übertragen.
shrek3 Wolfram „Abgesicherten Modus hab ich auch bereits ausprobiert nach dieser...“
Damit erreicht man auch nur, dass Windows nicht automatisch neu startet, sondern der BlueScreen erscheint, um die Fehlermeldung auswerten zu können.
Hast du das denn erreicht?
Wolfram shrek3 „ Damit erreicht man auch nur, dass Windows nicht automatisch neu startet,...“
Abesicherter Modus: Ich hab halt gedacht, dass irgendein Treiber spinnt!
Blue Screen: Ich kann diesen nur erahnen, so schnell verschwindet der wieder. Lesen kann ich da gar nixxx!
shrek3 Wolfram „Abesicherter Modus: Ich hab halt gedacht, dass irgendein Treiber spinnt! Blue...“
Ich würde erneut diese Partition klonen.
Und wenn du mehrere RAM-Riegel hast, einen davon rausnehmen.
Ist das Ergebnis das selbe wie zuvor, den anderen Riegel einsetzen und den Klonvorgang wiederholen.
Wolfram shrek3 „Ich würde erneut diese Partition klonen. Und wenn du mehrere RAM-Riegel hast,...“
Den Speicher hab ich noch nicht getestet! -> Auf ein Neues!!
joblessbiker Wolfram „ Den Speicher hab ich noch nicht getestet! - Auf ein Neues!!“
versuch mal ein anderes klon-programm. spez. zum klonen mit partition magic hatte ich immer ärger. da ist auch nicht explizit vom sektorweisen , bootfähigem klonen sondern vom kopieren die rede. seitdem verwende ich nur paragon partition manager 8.5.
außerdem ist es empfehlenswert, xp sp1 auf sp2 aufzurüsten. da gab's einiges zu bemängeln - ist hier eher sekundär.
jbk
