hallo
ich habe problem mit pc bei booten.ich kann nicht mehr mit cd recovery ,mit boot cd für hd tools,mit dikette auch nicht,also überhaupt nicht mehe booten.in abgesichert modus geht es auch nicht.
am ende zeigt er immer wieder diese fehlermeldung,die habe ich einige screenshot gemacht,um euch zu zeigen.ich verstehe den text leider nicht.ich vermute die festplatte ist kaputt.stimmt das?
ps hier sind meine screenshot
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img137.imaheshack.us/img137/9451/bild012dd2.jpg[/IMG][/URL]
http://imageshack.us/slideshow/player.php?id=img10/7775/1193227159ce6.smil
Kannst du mal die Meldung beschreiben und an welchem Punkt er immer stehen bleibt?
Der Link funktioniert leider bei mir nicht und meine Glaskugel ist im Moment zur Reparatur.
Mfg
Outsidaz1
hallo
schön daß du gemeldet hast.bei booten fährt er hoch bis zu windows logo nur kurze,als 1 sekunde ,und dann fängt er wieder von vorn.und immmer das gleich wieder und immer wieder.ich versuche mit boot cd von fujitsu siemens zu reparatur zu machen oder mit neu instalieren.dann stürzt er ab mit blue screen.den habe ich fotografie um zu zeigen was das bedeutet.leider kann du es nicht sehen.ich versuche das nochmal .vielleicht kannst du besser erkennen.
thang53
[IMG]
http://img292.imageshack.us/img292/8296/bild010si3.jpg[/IMG]
By
[URL=http://profle.imageshack.us/user/thang53]thang53[/URL]at2007-10-24
Hallo thang53,
handelt es sich um den selben PC, bei dem du mit memtest herausgefunden hast, dass der RAM defekt ist?
Siehe hier: http://www.nickles.de/thread_cache/538293763.html#_pc
Falls ja -> hast du den defekten RAM auch entfernt?
Wenn nicht -> dann hole dies nach.
Solltest du in diesem PC nur einen RAM-Riegel haben, sage uns, wie das Mainboard genau heißt.
Dann können wir dir sagen, welchen RAM du kaufen musst, damit der PC wieder läuft.
hallo
jetzt habe ich den feld gefunden.also an den ram ja.ich versuche daran .ich werde überachng erlebt.hoffenlicht klappt dismal.ja es ist die gleich pc.
nfg
thang53
Hallo thang53,
wieviel RAM-Riegel sind denn in dem PC?
Wenn du 2 Riegel hast, kannst du erst mal einen herausnehmen - aber erst, wenn der PC aus ist und du den Stromstecker gezogen hast!!!
Starte dann den PC neu.
Klappt das dann immer noch nicht, versuche es mit dem Riegel, den du zuerst herausgenommen hast.
hallo shrek3,
ich habe 2 riegel füringesamt 516 mb und habe abwechsel probiert.esgeht auch nicht mit booten.er zeigt immer die gleich fehler.ich teste jetzt meine ram abwechsel um rauszukriegen welche der kaputt ist.ein scheint ok zu sein weil nach 10 min zegt er keine fehler.meine motherboard ist : asustek inc.P4GE-FSC
Bios: version 07/1472003-1845GE/ICH4IT8708
thang53
PS: soll ich trzdem den eine ram tauschen?oder beide wenn sie beide kaputt sind?
Hallo thang53,
du hast abwechselnd den PC mit nur 1 RAM gestartet?
Und jedes mal das gleiche Ergebnis erhalten?
Falls ja - kann es wirklich an der Festplatte liegen.
Lade dir hier die "Ultimate Boot CD" herunter:
http://ultimate-boot-cd.softonic.de/download
Brenne diese ISO-Datei mit einem beliebigen Brennprogramm auf CD.
Boote dann von der CD, drücke F2 und wähle den Hersteller deiner Festplatte aus.
hallo,
den ubcd habe ich mitmeine pc gestestet.er sagt daß er keine fehler auf meine festplatt finde.also er ist in ordnung.was nun.warum kann der pc imme noch nicht booten.eine rätsel.was kann ich noch testen mit diese ubcd.
kannst du mir noch helfen?
thang53
Hallo thang53,
hast du wichtige Daten auf der Festplatte?
Falls ja, baue die Festplatte in einen anderen PC ein, so dass der andere PC nun zwei Festplatten hat.
Starte den PC dann ganz normal von seiner Festplatte (nicht von der Festplatte, die du neu eingebaut hast).
Sichere dann die Daten über den Windows Explorer von der zweiten auf die erste Platte.
Gehe dann auf Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung und gebe dort den Befehl ein:
chkdsk X: /r /f
Achtung: "X" steht für den Laufwerksbuchstaben, unter dem das nicht funktionierende XP in dem anderen PC angezeigt wird.
Dadurch wird die Festplatte gescannt und defekte Dateien repariert.
Sollte sich trotzdem nichts verbessern, müsstest du XP neu installieren.
hallo,
hurra ich habe es geschafft.mit dem ultimate boot cd.ich fide das ist eine supper cd.ich kann jetzt booten mit meinem pc.das war wirklich eine erleichterung.
vielen vielen dank.man wird immer schlaucer mit dem problem.
thang53
Hallo thang53,
herzlichen Glückwunsch!
Wie genau hast du das denn geschafft?
shrek3
hallo.
toll daß zu rückgmeldet hast.es ist so.mit dem ubcd habe ich den tool xfdisk den patition von win gelöst und neu instalieren.
gott sei dank.dann er läßt neu instalieren.aber in anderer patition.jetzt habe ich 2 windows drauf.soll ich den kaputt lösen oder versuche ihn zu reparieren.mal sehen was mit der kaputte windows machen läßt.weil mit neue window ist einige programm nicht mehr funktionfähig.muß alle neue instalieren.so was für umstände.
bye
thang53
ps: hast du eine idee?und was ist deiner emfehlung mit der reparatur mit den partition .sind ie programm nachher funktionfähig.?
Hallo thang53,
kennst du niemanden, der dir helfen kann?
Du hast sehr, sehr viel Glück gehabt, dass du mit xfdisk dein altes XP nicht gelöscht hast.
Hast du wichtige Daten auf deinem alten XP?
Was für Daten sind es, die wichtig sind?
Bitte beantworte erst diese Frage.
Danach sehen wir weiter.
allo
ich habe 2 neffer,die sich gut auskenn in pc sache.aber sie leben leider nicht bei mir in der nähe.wir können uns nur telefonieren.
zurück zur meine festplatte.ich hebe mich geiirt,die pertition mit den lkaputt win hat er restlo gelößt.es steht nur das wort win da aber kein wirklich betriebsys da.sorry.
jetzt brauche ich gar den win gar nicht mehr zu löse.appropos habe ich den kaputt ram gewechselt,es läuft wunderbar bis jetzt.keine abstürzt mehr.ich werde das noch mal mit memtest testen.
wir hören uns bis es so weit ist.
Danke vielmal für deine Bemühungen.
ist es nichrt toll mit pc welt wenn alles so funktionieren.
thang53
Hallo thang53,
wenn du noch mal installierst, halte dich an dieser Anleitung.
http://home.arcor.de/j120542/allgemein/Installation_von_WindowsXP.pdf
Und wenn die Installation fertig ist, erst die Treiber deines Mainboards installieren.
