habe mir eine neue Samsung IDE Festplatte SP 2514N mit 250 GB zugelegt, die ich in mein System eingebaut habe.
Mein Mainboard ist das K8NF4G-SATA2-S754 mit GeForce 6100 FSB 1000 MHz PCIe von ASRock.
• Bisherige Festplatte (30 GB) aus dem Rechner ausgebaut.
• Bei der neuen Festplatte den Jumper auf Master gesetzt und eingebaut.
• Windows XP Prof ins Laufwerk und Neukonfiguration durchgeführt.
• Habe die Platte während des Ablaufs mit NTFS-Dateisystem neu formatiert dann checkt er die Platte und die Systemdateien wurden hinüberkopiert.
• Anschließend versucht das System von der Festplatte neu zu Starten.
Dann erscheint die Meldung „Fehler beim Laden des Betriebssystems“.
Damit steht der Rechner.
• Folgende Versuche habe ich schon durchgeführt:
• Neustes BIOs geladen und erfolgreich installiert.
• Partition auf der Festplatte in der das Betriebssystem angelegt wird auf 30 GB verkleinert
• Im BIOS die Bootreihenfolge richtig eingestellt.
Festplatte ist an erster Stelle. Da es nur eine, nämlich die Samsung gibt, sollte er von dieser booten.
• Habe die Festplatte probeweise in einen anderen Rechner eingebaut und dort die Neuinstallation vorgenommen. Ergebnis: Rechner bootet nach dem Kopieren der Daten auf die Festplatte problemlos von dieser hoch. Platte scheint also i.O.
• Schließt man die bisherige Festplatte wieder an läuft das System problemlos.
D.h. die Verkabelung ist auch i.O.
Habe jetzt schon relativ viel herumprobiert und habe keine Idee mehr woran es liegen könnte. Hat von euch jemand noch einen Hinweis wie ich das Problem in den Griff kriegen könnte?
Danke euch.
das problem hatte ich auch bei Windows XP Pro SP2, dann habe ich mir einfach ein anderes Pro besorgt und installiert und alles hat funktioniert. Wo der fehler nun lag weiß ich selber nicht dies ärgert mich auch aber nun ist es mir egal mein rechner läuft wieder. Also probiers mal mit einer andere CD.
M.f.G
Scenic2
Habe ich probiert, ich habe noch eine andere XP Pro Version.
Es hat sich aber keine Veränderung ergeben.
comracer
